Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 07.05.2023, 13:01
jojo8897 jojo8897 ist offline
Boot: Pedro Levanto 44
Rufzeichen oder MMSI: DB9810 -- 218001500
19 Danke in 11 Beiträgen
Standard Elektrik verstehen
ich versuche mich gerade daran die Elektrik meines Bootes zu verstehen.
Ich habe eine Starterbatterie, 8 x 180Ah Batteriebank und jeweils eine Batterie für Bug- und Heckstrahlruder.
Verbaut ist auch ein MultiPlus 12V/3000AH/120AMP und ein Mastervolt ChargeMaster 24/20-3. Beides sind doch Ladegeräte wo ist da der Unterschied ist es normal das beides verbaut ist?
Oder muss ich mal die Kabel langgehen und sehen ob eins für die Starterbatterie ist?
Ich würde gerne PV noch anschließen, brauche ich dann z.B ein Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15 Solarladeregler der an den MultiPlus angeschlossen wird?
Ich will das nicht selber machen, ich will es erstmal nur verstehen
DANKE
Alt 07.05.2023, 13:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Bez. der Ladegeräte: Es wird ein 12V und ein 24V Netz geben.
Und noch ein 220V Netz
Ist bei uns auch so. Der Kühlschrank, die Toilette, eineWasserpumpe und das Radar laufen mit 24V. Der Rest inkl. Inverter ist 12V.
Da würde ich mal schauen, welche der Akkus parallel und welche seriell verbunden sind.
An den entsprechenden Bänken werden auch die Ladegeräte angeschlossen sein.
Zu den Bänken sollte es auch jeweils separate Hauptschalter geben.
Jürgen
Alt 07.05.2023, 13:20
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Ich habe auch ein 24v Ladegerät, bei mir für Zentralschmieranlage und BSR und ein 12v für den Rest.
Gibt also häufiger
Alt 07.05.2023, 13:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
...dein Victron Multi Plus ist eine Kombination aus 230 V Sinus Wechselrichter der 3 KW Abgabeleistung hat und einem 12 V / max. 120 A Batterieladegerät
M.f.G.
Bo
Alt 07.05.2023, 15:03
Ahh, ok das heißt die 8 werden garnicht zusammenhängen, dass schaue ich mir mal genauer an [emoji4] DANKE
Gesendet von meinem SM-F926B mit Tapatalk
Alt 15.06.2023, 16:12
Ich habe jetzt das Cebro GX angeschlossen an den Multiplus bekomme aber bei der Batterie nicht die Ladung in % sondern nur einen Strich siehe Bild.
Brauche ich zur Überwachung der Batterie noch ein weiteres Gerät welches an den Cebro angeschlossen werden muss? Oder muss ich Einstellungen im Multiplus ändern?
DANKE
Alt 15.06.2023, 20:03
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Du musst im Cebro GX noch die Batteriekapazität einstellen.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 15.06.2023, 20:06
OK, Danke ich schau
Alt 15.06.2023, 20:32
Zitat von jojo8897 Beitrag anzeigen
OK, Danke ich schau
Kannst du mir sagen wo? [emoji51]
Alt 15.06.2023, 20:56
Boot: Gobbi 315 SC
Habe gerade nachgesehen, dass läuft doch über den Lynx Shunt.
Gruß, Rene
Alt 15.06.2023, 21:18
Was brauche ich denn zusätzlich um die Bank aus 8 Batterien an den cebro zu bekommen?
Alt 15.06.2023, 21:40
Boot: Gobbi 315 SC
Wenn es normale Batterien sind und eine zusammengeschlossene Bank brauchst du einen Lynx Shunt. Der geht bis 1000A und kann mit dem Cerbo GX kommunizieren.
Gruß, Rene
Alt 15.06.2023, 21:44
Boot: Gobbi 315 SC
Du musst aber eine Sicherung mit bestellen. Eine 1000A konnte ich nicht finden, hab dann zwei 500A eingesetzt.
Gruß, Rene
Alt 15.06.2023, 21:51
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Wer braucht den so viel Strom ... Ein 500A müsste doch reichen ... Und der von victron müsste doch auch mit dem cerbo kommunizieren...
500A fliesen. Icht mal beim starten meines V8
Alt 15.06.2023, 22:18
Ich glaube ich muss mal jemanden finden der in Roermond oder Umgebung liegt der sich mit mir mal das anschaut.
Ich will ja auch noch PV und dann hab ich ja auch noch die 24V wo ich nicht weiß ob die über Landstrom oder über die 12V nachgeladen werden.
Nachher mach ich alles falsch [emoji23][emoji4]
Alt 16.06.2023, 06:52
Boot: Gobbi 315 SC
Ingolf kam mit dem Volvo-Penta Handbuch und nach dem sollen die Diesel-Motoren mit 450A vorgesichert werden. Und ich habe zwei davon. Einzeln sind die mit 450A Vorgesichert, aber da alles über den Shunt läuft und es durchaus mal passieren kann das irgendwer beide Motoren gleichzeitig startet.
Das Multiplus kommuniziert auch mit dem Cerbo GX, aber die %-Anzeige kommt vom Lynx Shunt.
Gruß, Rene
Alt 16.06.2023, 08:12
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Mein HSR z.B. zieht bei 24V 497 A.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 16.06.2023, 08:53
Dann nimmt man halt den 1000A shunt von victron...https://greenakku.de/Zubehoer/Batter...RoC8p8QAvD_BwE
Alt 16.06.2023, 09:42
Boot: Gobbi 315 SC
Der passt aber nicht so schön in mein Lynx System
Gruß, Rene
Alt 16.06.2023, 09:53
bei dir nicht aber eventuell beim TO
der Victron müsste ja super mit dem Cerbo kommunizieren ober der TO abe rden 500 oer den 1000 braucht muss er wissen...
Alt 16.06.2023, 10:12
Ich würde dann den 1000er nehmen.
Ich brauch aber jetzt erst ein Gesamtkonzept [emoji4][emoji23]
Alt 16.06.2023, 10:59
Boot: Gobbi 315 SC
Ich habe von Victron einen Lynx-Distributor genommen, dort meine vier Batterien über Batterieschalter angeschlossen und abgesichert, dann kommt der Lynx-Shunt und dann zwei weiterere Distributor an denen die beiden Motoren, der MultiPlus II und zwei Sicherungsverteiler an denen die Verbraucher angeschlossen und abgesichert sind.
Gruß, Rene
Alt 16.06.2023, 11:11
Bei mir funktioniert ja alles ich will das ja nicht auseinanderbauen.
Was ich möchte ist die Batterien mit PV laden um vom Landstrom a zukommen (angeblich ist das ja bzgl. Erdung und Anoden deutlich besser). Aber dazu muss ich ja verlässlich wissen wie es um die Batterien steht.
Auch um festzulegen ab wann evtl
doch Landstrom benötigt wird um nicht zu tief zu entladen.
Der Cebro soll jetzt erstmal den Bedarf an PV ermitteln[emoji4]
Alt 19.06.2023, 03:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Die Pv sollte dann auch ins Victron-Oekosystem integriert werden.
Das verhindert Probleme.
Also den/die Laderegler auch an den Bus hängen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.07.2023, 20:55
Hallo zusammen, der Cebro läuft jetzt seit ein paar Wochen, soweit alles gut. Jetzt sind wir diese Woche unterwegs und ich muss feststellen das die Lichmaschine anscheinend die Batteriebank nicht lädt, oder wird das nicht angezeigt?
Auf dem Bild sind wir jetzt wieder am Landstrom, aber während der Fahrt hat er nur Verbrauch angezeigt😬
Wie würdet ihr das Angebot verstehen? wolf b. Kein Boot 23 07.01.2010 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
