Alt 13.08.2022, 10:58
Benutzerbild von Firebird1968
Firebird1968 Firebird1968 ist offline
Boot: Müller Firebird ca. 1968
34 Danke in 13 Beiträgen
Standard Boot von 1961, Bimini oder Verdeckform
Ich habe nun mein Boot (gebaut so um 1961), an welchem ich die letzten zwei Jahre so ziemlich alles neu gemacht habe, bald fertig.
Nun bin ich am der Stoffkabine (das hat sicher einen speziellen Namen im Bootsjargon) und an einem Bimini. Leider habe ich keinerlei Unterlagen und ein gleichartiges Boot mit Verdeck habe ich bis jetzt nicht entdeckt. Kann jemand mir sagen, wie die Form der Kabine aussehen soll und wo ich diese befestige?
Vor allem die Loxx/Tenax Verbindungen sind nur oben und auf der Seite nicht nach unten weitergeführt.
Ich bin für alle Hinweise oder Bilder, welche etwas ähnliches zeigen dankbar.
Peter
Hits:	217
Größe:	60,4 KB
ID:	966689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	42,1 KB
Alt 13.08.2022, 12:07
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Von der Seite wirkt es fast wie ein Auto 🚗
Alt 13.08.2022, 12:46
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Super schickes Teil...
Ich denke, da wird auch nur ein sonnenschutz dran gehören.
Sonst müsstest du die haifischflossen ja auch "piercen", Mit tenax oder Druckknöpfen.
So brauchst du nur eine Abspannung nach achtern.
Also bimini vorne an die tenax, rohrbügel schräg nach hinten und mit leinen oder Gurten nach achtern gespannt.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 13.08.2022, 13:03
Es gibt hier den thread
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Da sind ja ähnlich Schönheiten abgebildet. Ich weiß nur nicht, wo die heilen Fotos her sind. Wenn du die quelle raus bekommst hilft dur das u.u. weiter und findest was vergleichbares.
Alt 13.08.2022, 13:49
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.616 Danke in 5.879 Beiträgen
Frag mal ihn hier: https://www.boote-forum.de/member.php?u=12592
Er müsste dazu etwas sagen können.
Alt 13.08.2022, 14:51
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.310 Danke in 3.079 Beiträgen
Alles kann oder wird passen. Nur nicht höher hinten .. Achtern als die Kabine vorne. Denn dann gibt es Augenkrebs.
Wäre nämlich schade um die sehr schöne Seitenlinie.
Lieber gebückt als ein Hochhauszelt.
Ist aber nur meine Meinung und Geschmack.
Gruß Helmut.
Alt 14.08.2022, 15:14
Ach, vergessen...ganz wichtig sind Bilder!
Komplettansichten
[emoji56][emoji1787]
Alt 14.08.2022, 18:35
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Farblich angepasst .....
http://www.classicglastron.com/60bfl...sette-web.html
Gruß aus Berlin
Alt 14.08.2022, 20:31
Aber genau so.
Gruß Helmut.
Alt 15.08.2022, 06:38
Danke vielmals, das Bild mit der 1960 Glastron Bayflite Cruisette ist super.
Alt 15.08.2022, 08:03
Die Ansicht von hinten. Es hat auf den Seiten bereits je zwei Löcher für irgendwelche Befestigungen.
Hits:	104
Größe:	65,4 KB
Alt 15.08.2022, 17:05
Und vorne hast du noch Halter für perseningstangen.
Könnte sein, das dir anschlussstücke fehlen, die in die Löcher passen.
Frag mal in usa, iboat heißt das bf da.
Sehr hilfreich...
Alt 19.08.2022, 09:22
Standard Einen Schritt weiter
Erstmals vielen Dank für vielen Anregungen. Nach etlichen Entwürfen werde ich das Bimini seitlich innen befestigen und es lässt sich danach unsichtbar verstauen, wenn man es nicht mehr benötigt.
Die Stahlstangen konnte ich mit einer selbstgebauten Biegebank, welche an die Mauer abgestützt ist, und einem runden Biegeprofil aus Hartholz von Hand einfach biegen. Ich muss dann das Bimini nur noch etwas ausrichten, genau einpassen und danach kanns mit dem Stoff losgehen.
Die Befestigunglöcher in den Seitenflügel des Boots werde ich für die Persenningstangen und ein niedriges Kabinenverdeck verwenden.
Hits:	55
Größe:	128,0 KB
ID:	967523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	39,8 KB
ID:	967524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	56,5 KB
Hits:	57
Größe:	39,0 KB
Alt 19.08.2022, 13:13
Sieht nach einem Plan aus...[emoji106][emoji3]
Bin gespannt
Alt 19.08.2022, 13:35
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist offline
Boot: Plaue 601
119 Danke in 37 Beiträgen
Waren das Stahlstangen oder Stahlrohre?
Wenn letzteres, wäre ich an einem Close-Up Foto Deiner Biegevorrichtung interessiert.
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 19.08.2022, 19:42
Hallo Steffen,
Ich habe einfach ein Gestell mit vorhandenen 50x60mm Balken gebaut, damit ich die 22er Stahlrohre wiederum mit 22er Holzplatten darauf anschrauben und daher fixieren konnte. Dann musste ich nur noch die abgerundete Holzplatte mit dem gewünschten Radius an der richtigen Stelle am Rohr platzieren und ebenfalls anschrauben und das Rohr ebenfalls mit Holz nach oben sichern. Von Hand mit Kraft und Gefühl bringt man dann schöne Biegungen hin.
Peter
Alt 19.08.2022, 19:50
Standard Biegebankbogen
Das Gestell habe ich in der exakten Breite des Bootes gemacht, dann konnte ich alles ohne das Boot ausrichten.
Hits:	40
Größe:	58,0 KB
ID:	967679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	45,6 KB
Alt 07.09.2022, 17:41
Und? Wie sieht es aus?
Alt 05.06.2023, 12:50
.. Ich hatte nun mal Pause ... war alles ein bischen viel mit diesem Bootprojekt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.06.2023, 07:52
Standard Das kleine Verdeck ist fertig (90%)
Es fehlt noch rotes Klettband auf den Seiten
Hits:	33
Größe:	105,2 KB
ID:	988467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	84,6 KB
Alt 15.06.2023, 10:22
zooom zooom ist offline
Tolles Boot, ein echter Hingucker!
Den Flauschwürfel am Rückspiegel nicht vergessen und nen Wackelelvis aufs Armaturenbrett.
Celli Runabout von 1961 Celli1961 Allgemeines zum Boot 21 23.08.2020 19:32
einen Eigenbau von 1961 restaurieren engywuck1 Restaurationen 12 28.04.2016 12:05
Infos zu Evinrude Fastwin 18, Bj. 1961 Thommel1 Restaurationen 1 06.05.2014 20:44
Tümmler 1,5 PS Bj. 1961 JL1976 Motoren und Antriebstechnik 4 07.04.2010 20:32
Bauplan Kajütboot Mahagoni komplett von 1961 DDR leo10 Selbstbauer 0 17.12.2009 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
