Vorherige Seite - Ergebnis 5.051 bis 5.075 von 5.201Nächste Seite - Ergebnis 5.101 bis 5.125 von 5.201
Alt 14.06.2023, 19:45
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Zitat von santhos Beitrag anzeigen
stolze Preise 250T€ für ein 52m² Apartment
Wenn man das auf ein Boot umrechnet doch günstig
Alt 22.10.2023, 10:42
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Nächste oder übernächste Woche ändert sich die Zufahrt: die direkte Verbindung zur Maas wird geschlossen, gleichzeitig wird die Einfahrt über die neue Ausbaggerung von N freigegeben.
Offensichtlich hat sich die Vernunft durchgesetzt und es wird dort keine Befahrensverbote geben.
Groetjes
Matthias.
  #5078
Alt 22.10.2023, 11:23
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Zufahrt zur Maas soll nach Beendigung der Arbeiten aber wieder geöffnet werden. Schließung ist nur für die LKW im Zuge der Arbeiten.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
  #5079
Alt 22.10.2023, 16:33
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Was meinst du mit befahrungsverbote?
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 22.10.2023, 17:02
Na rot-weiß-rot, so wie die anderen Überflutungsflächen an der Maas, zum Beispiel stromaufwärts an Stb.
Alt 22.10.2023, 17:05
Boot: Marco 810 AK
Ein " frisches " Baggerloch wird aus Gefahrengründen normalerweise nicht gleich für die Freizeitschifffahrt freigegeben. In diesem Fall ist es erst mal eine Notlösung.
Gruß Alfred
Alt 23.10.2023, 10:44
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Gibt es für den "Bereich" so etwas wie einen Plan wie es später mal aussehen soll?
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 23.10.2023, 11:25
Hier zum Beispiel: http://www.kampergeul.nl/eindplanmaasparkwell.html
Wobei die Karte so nicht stimmt, der Yachthafen soll eigentlich in den Vorhafen. Aber das ist noch nicht abschließend geklärt. Hier eine andere Darstellung: https://maasparkwell.wixsite.com/maa...-maaspark-well
Könnte sehr schön werden. Abschluss ist geplant für 2029.
Groetjes
Matthias.
  #5084
Alt 04.11.2023, 17:37
Wir sind heute da rein gefahren, und die versprochene Betonnung gibt es so noch nicht. Es ist aber überall ausreichend tief, so dass man sich den Weg suchen kann. Im Anhang die Karte mit der geplanten Betonnung und den noch ausstehenden Arbeiten. Der Zugang bleibt wohl bis 2029 so.
Groetjes
Matthias.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kampergeul-a2035cb8.pdf (504,4 KB, 83x aufgerufen)
  #5085
Alt 06.11.2023, 20:00
Groetjes
Matthias.
Danke für die Infos! Habe auch versucht mich reinzutrauen, hatte aber dann doch ein ungutes Gefühl und habs gelassen.
Wird aber auch Zeit, dass ein bisschen mehr Platz am LM entsteht!
Alt 28.12.2023, 10:07
Der neue See am Leukermeer "schluckt" einiges an Wasser, da macht sich jetzt schon der Hochwasserschutz bemerkbar
So hält sich das hier mit dem Hochwasser noch in Grenzen, lange nicht so schlimm wie die Jahre zuvor
Alt 28.12.2023, 15:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.939 Danke in 4.573 Beiträgen
Ein subjektiv geringer ausfallendes Hochwasser (objektiv orientiert es sich an den historischen Relevanzen zwischen Abfuhrmenge und Wasserstand) ist sicher nicht einer singulären Massnahme am Leukermeer zuzuschreiben, so gern Du das auch hättest.
Ausschlaggebend sind die seit den Hochwassern in den 90ern durchgeführten Korrekturen der Deichhaltung und des Flussbettes, deren Umsetzung lange gedauert hat und die jetzt Früchte tragen:
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/maaswerken
Gruss, Dirk
  #5088
Alt 28.12.2023, 17:16
Dann informiere dich mal an richtiger Stelle
Zumal du sicher das Hochwasser hier vor einigen Jahren nicht miterlebt hast als alles evakuirt worden ist
http://www.kampergeul.nl/hoogwatergeul-well-aijen.html
Alt 28.12.2023, 17:19
Boot: MAB 12
Ich habe alle Hochwasser an der Maas als eingeschriebener Bürger der Gemeinde Roermond seit 1988 miterlebt.
Ich denke, wir sollten diesen Austausch beenden.
Nachtrag:
Ich hatte auch oft extrem mit den Folgen dieser Hochwasser persönlich zu kämpfen, teilweise auch existenzbedrohend (2021!!!)
Und ich habe es immer geschafft.
Ich konnte mich allerdings auch nicht als "Saisontourist" und "Möchtegern-im-Sommer-Niederländer" auf die selbstregelnden Mechanismen meines Parkbetreibers verlassen, sondern musste mich selbst retten.
So, der musste raus.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (28.12.2023 um 17:36 Uhr)
  #5090
Alt 29.12.2023, 08:22
Du solltest auch verstehen was ich schreibe "Leukermeer"
Ich habe mit keinem Wort Roermond erwähnt, zudem liegt dazwischen noch eine Schleuse
Es geht sich alleine um das Gebiet Leukermeer und auch ich habe hier die letzten 20 Jahre jedes Hochwasser erlebt
Das schlimmste fand 2021 statt, da wurde hier alles evakuiert
Hier steht zum Hochwasserschutz rund ums leukermeer auch nochmal alles in deutscher Sprache
https://teunesen.de/gebietsentwicklung/maaspark-well/
Alt 29.12.2023, 10:41
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.710 Danke in 682 Beiträgen
Hört Ihr jetzt mal mit dem kindischen „ich weiss es aber besser und ich hab hier mehr erlebt“ Spielchen auf.
Dirk lebt direkt am Wasser und jedes Hochwasser bekommt er auch direkt mit persönlichen Auswirkungen mit.
Er sieht das alles seit langer Zeit überregional. Der Hochwasserumbau der Maas wird seit den 90er Jahren betrieben als da das große Hochwasser war und man Ton noch aus dem Leuker Meer ausgeflogen hat - und man versucht seither die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Stichwort mehr Raum für das Wasser.
Der Umbau des Leuker Meer ist ein winziges Puzzelteilchen des großen Projektes, auch wenn es natürlich regional im Leuker Meer endlich auch spürbar ist.
So wie es aktuell aussieht, wird Hochwasser der Maas etwas länger brauchen bis es nach ganz hinten durchgelaufen ist. Eventuell kommt auch der Effekt zustande, den wir bei uns in Wessem haben. Erst wenn die Maas langsamer wird, strömt das Wasser in das Hafenbecken. Vorher entsteht ein gewisser Sog, der das Wasser deutlich unter Niveau der Maas hält. Das könnte hier dann auch passieren und der Effekt sein, den Leukermeerbewohner meint.
Ich bin nur mal gespannt ob die Durchströmung im Sommer noch gegeben ist. Die Quellen ganz hinten im Leuker Meer dürften dafür jedenfalls nicht mehr ausreichen.
Geändert von Tobaran (29.12.2023 um 12:00 Uhr)
  #5092
Alt 30.12.2023, 09:08
Es freut mich sehr das du dich retten und über Wasser halten konntest
Bei mir sichert halt die Allgemeinheit meine Existenz und sorgt dafür das ich nicht absaufe und unbeschwert leben kann
Der musste auch raus
Und es ist den Ausbaggerungen hier am Leukermeer geschuldet das wir viel weniger betroffen sind als die Jahre zuvor, ob du das einsehen möchtest oder nicht
Der neue See ist noch deitlich größer als Leukermeer und Vorhafen zusammen und das bei einer Tiefe bis zu 20 Meter, da kann sich schon einiges an Wasser sammeln was zuvor über die Ufer getreten wäre
Alt 30.12.2023, 16:45
Boot: Marco 810 AK
Na ja, die 20 m Wassertiefe sind ja bei normalem Wasserstand kein leeres Loch, dass erst voll laufen kann sondern schon gefüllt. Beim letzten großen Hochwasser vor ein paar Jahren war dieses Loch fast genauso groß und selbst die Neubauten haben nasse Füße bekommen. Was solls, jedem das woran er glaubt...
Gruß Alfred
  #5094
Alt 31.12.2023, 16:34
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.636 Danke in 849 Beiträgen
Ich war jetzt bestimmt 4 Jahren nicht mehr im Boote-Forum. Da meldet man sich mal an, liest die Beiträge aus Neugier und es ist immer so wie vorher - unglaublich!
Trotzdem wünsche ich den Leukermeer-Bewohnern auf dem CP, die uns noch kennen ein Frohes neues Jahr und viel Gesundheit!
  #5095
Alt 02.01.2024, 10:54
Frohes Neues Jahr allen. Mich würde interessieren, wo im Leuker Meer Quellen sein sollen? Da war meines Wissens bis 1965 nichts als Sand. Nur aus Neugier
fragt
Matthias.
  #5096
Alt 02.01.2024, 12:21
Habt ihr euch auch über die allgemeine Preiserhöhung alljährlich gefreut? Meine Güte langsam wird es stattlich...
  #5097
Alt 02.01.2024, 21:45
Von welchem Hafen sprichst du?
Alt 02.01.2024, 22:41
Ich liege am Campingplatz
Alt 03.01.2024, 00:09
fragt
Matthias.
Stell Dir diese Quellen bitte nicht als sprudelndes Wasser aus der Erde vor. Quellen sind in diesem Fall unter Wasser ins Leuker Meer eintretendes Wasser. Der See hinter bzw oberhalb der Schleuse liegt höher, das Erdreich ist ja niemals vollständig dicht, irgendwo versickert immer mal etwas- bis hin zu Flüssen die vollständig unter der Erdoberfläche durch die Erdschichten verlaufen. Ich vermute, das Wasser kommt von da und dringt ins Leuker Meer ein. Man merkt es auch, da die Wasserqualität dort immer deutlich besser war, wenn es woanders schon umgeschlagen ist. Wieviel Wasser da tatsächlich durch kommt, kann ich Dir aber nicht sagen, da musst Du einen Geologen fragen, der das Gebiet gut kennt. Die Quellen sind vor dem Schilf gegenüber der Holztreppe. Man kann es spüren, wenn man dort schwimmt. Erklärt hat mir das vor 25 Jahren mal ein alter Bootsfahrer, der damals auch schon recht alt war. Ob das so genau stimmt kann ich nicht sagen- aber jeder der sich dort gut auskennt, kennt auch die Quellen.
  #5100
Alt 03.01.2024, 10:22
Danke. Ich lag schon vor über 30 Jahren mit unserem ersten Segelboot im LM, da wurde noch fleißig gebaggert und geschleust. Ich denke, ich kenne mich durchaus gut aus, habe aber nie irgendetwas von irgendwelchen Quellen gehört oder gar gespürt. Außerdem bin ich mit der Entstehungsgeschichte des Leuker Meers mehr als vertraut. Das Web hat da so Einiges zu bieten.
Ich halte das mit den Quellen daher für ein Gerücht. Aber trotzdem interessant.
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
