Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 118 von 118
Alt 13.06.2023, 10:23
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
Zitat von MaximusBavarius Beitrag anzeigen
Und auch das kannst du doch ganz leicht in Google überall nachlesen
wie soll der Chip den Funktionieren ?
Hat er eine Stromquelle die das Signal aussendet ? Antwort NEIN
dann geht es nur über NFC und das geht halt nur über kurze Distanz...
auf keinen Fall durch Schilderbrücken mit Sensoren die den Chip auslesen...
das funktioniert so wenig wie der Chip im Schlüsselanhänger...
Wer auf solche Meldungen reinfällt dem ist echt nicht mehr zu helfen...
  #77
Alt 13.06.2023, 10:26
zooom zooom ist offline
Und weiter? Was soll mir das sagen
Daß manche Rechtszu(oder -miß)stände schon länger bestehen. Sonst nix.
Und @billi
Das würde ich nicht unbedingt als Argument sehen wollen, inzwischen sind ja sogar viele Bundesstraßen mit den neuen Datenerfassungssäulen versehen, (Stichwort "Mautpreller"). Und die heheren Aussagen, daß die Mauterfassung NUR für Lkw genutzt werde(n dürfe), das sei per Gesetz geregelt und garantiert, bekam ein ziemliches Loch, als es in dem Vermißtenfall Rebecca von vor ca. 2 Jahren rauskam, daß die Polizei durchaus die Daten abgreift, in diesem Fall wurde der gelbe Fiesta des immer noch Hauptverdächtigen damit verfolgt und identifiziert. Darüber hat sich sogar der Polizeipräsident beschwert, nicht etwa, daß es gemacht wurde, sondern daß es bekannt wurde.
Es gilt das alte Ringsgwandl Lied "Hühnerarsch, sei wachsam!"
Geändert von zooom (13.06.2023 um 10:37 Uhr)
Alt 13.06.2023, 10:29
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Und wie das geht, hier ein Beispiel aus Malaysia :
"Die Chips enthalten Informationen über den Halter und alle Fahrzeugdaten. Und sie können auf eine Entfernung von bis zu 100 Metern und einer Geschwindigkeit von bis zu 250 Stundenkilometer ausgelesen werden. Die Kennzeichen heißen in Malaysia E-Plates. "
Noch nachzulesen als Anhang :
"Bei dem Chip handelt es sich um Funketiketten, deren Fähigkeiten als RFID (Radio-Frequency Identification) bezeichnet werden. Dieses bezeichnet eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme, zum Identifizieren und Lokalisieren von Objekten mit Radiowellen. "
Also nichts mehr mit kurzer Distanz.....
Alt 13.06.2023, 10:40
wenn man schwachsinn tgeil sollte man sich vorher informieren... es gibt zwei Arten von RFID
Passive diese werden z.B. seit Jahren in Stechkarten und Zugangskontrollen verwendent... geht über eine Distanz von wenigen CM also gleich wie NFC ... was ja das selbe System ist...
oder aktive RFID diese gehen über 100m benötigen aber eine Aktive Spannungsversorgung...
Zitat: Die Reichweite von RFID-Systemen kann sich von wenigen Millimetern (Niederfrequenz-Bereich, passive Transponder) bis hin zu über 10 Metern (Mikrowellenbereich, aktive Transponder) erstrecken.
Alt 13.06.2023, 11:00
ferenc ferenc ist offline
2023 und im Booteforum diskutieren wir über Chemtrails, geil.
Ja man findet viel im Internet, wenn man erst mal so richtig falsch abgebogen ist.
Da kommt man gar nicht mehr raus und am Ende werden die Phantasien immer wilder.
Alt 13.06.2023, 11:03
Wie groß kann so eine Batterie inzwischen sein?
Noch dazu aktiviert sich auch der aktive Chip dann nur per Signal, somit hätte die Batterie lange Energie - wo aber doch irgendwann leer sein müsste
Naja hoffen wir das es nicht so ist wie in dem Video oder sonst wo beschrieben ist im WWW.
ja manche sind wirklich komplett falsch abgebogen... sollten wohl wieder ihre Aluhüte aufstülpen...
  #83
Alt 13.06.2023, 11:08
wie lange soll es denn deiner Meinung nach funktionieren? muss man dann alle paar Jahre zur Zulassungsstelle das neue Kennzeichen holen, da im alten die Batterie leer ist... wie groß ist die Strafe wenn man mit leerer Batterie rumfährt.... was bei einem Unfall wenn der Chip gebrochen ist (heute wird ja nicht gleich ein neues Kennzeichen geholt nur weil ein Reh im Kühler steckt...
ich finde es lustig wie manche Menschen sich durch wirre Theorien beeinflussen lassen... selber Denken ist vielen zu schwierig geworden...
Alt 13.06.2023, 11:10
Und @billi
das die Autobahnbrücken (Mauterfassungsgeräte) jeden Verkehrsteilnehmer aufnehmen war lange vor dem Fall Rebecca bekannt... war lange eine Grundsatzdiskussion um Datenschutz im Gange...
Übrigens ist das Mautsystem ein praktisches Beispiel für aktives RFID...
(wenn da ein passives Funktionieren würde hätte man nicht Millionen in die Entwicklung von Mautgeräten stecken müssen...)
Alt 13.06.2023, 11:33
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Standard Auf Telefonüberwachung folgt Autoüberwachung
Die Wahrheit liegt natürlich wie immer in der Mitte, und fordern kann die ETSI ja viel, man sieht am Ende eh, was davon übrig bleibt. Ich hätte gegen mehr Reglementierung, was die Datenauswertung und -nutzung angeht, überhaupt nichts einzuwenden.
Wie immer sind die Extreme gefährlich. Die naive Aussage „ich habe nichts zu verbergen, also ist mir alles egal“, kann ja leicht ausgehenelt werden, indem man denjenigen fragt, dass es dann doch auch ok wäre, wenn die Polizei ständig unangemeldet mitten in der Nacht in sein Schlafzimmer kommt, um zu gucken, ob eh alles ok ist, weil man hat ja eh nichts zu verbergen!
Umgekehrt erreicht das ahnungslose Panikgeschrei, ohne einen verlinkten Artikel ganz offensichtlich überhaupt auch nur teilweise gelesen zu haben, und dann auch noch der sofortige Ruf nach einem DEXIT (!!!) ein ganz eigenes Level an Dämlichkeit und Selbstzerstörung, da fehlen einem echt die Worte.
Eigentlich reicht es ja, wenn man weder extrem rechts noch extrem links wählt, dann wird schon alles gut, uns steht schon kein Weltuntergang bevor. Aber das man wachsam sein muss, insbesondere wegen dieser allgegenwärtigen Extremisten, klar, das steht.
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
  #86
Ja wie nimmt das System denn nun auf ?
Der normale Verkehrsteilnehmer (Auto) wird gefilmt und der LKW per Mautsystem ?
Oder wie erkennt das Mauterfassungsgerät mich ? Filmt es das Kennzeichen ?
das ist hinlänglich bekannt das jeder Verkehrsteilnehmer der unter einer Mautbrücke durchfährt erfasst wird...(Diverse System unter anderem auch Bilderfassung...)
inkl. Geschwindigkeit ....
da die Brücken aber nicht vom Staat betrieben werden wurde die Auswertung der Geschwindigkeit und die Speicherung der Daten verboten...
die Mautsysteme sind über ein Aktives RFID System ausgerüstet ... der Aktive Sender im LKW verbindet sich mit der Brücke und teilt ihm seine Daten mit...
Zitat: Die Kontrollbrücke erfasst die Größe und Achszahl, außerdem werden das Kennzeichen und eine Schrägansicht des Fahrzeugs fotografiert.“ Die Kontrollbrücke prüft zuallererst, ob es sich hier aufgrund der Abmessungen überhaupt um ein mautpflichtiges Gefährt handeln könnte. Alle Pkw werden sofort aussortiert, ebenso weitere Fahrzeuge, die mautbefreit sind. Es folgt in solchen Fällen also keine Speicherung oder Weiterverwendung von Daten.
https://blog.toll-collect.de/funktio...%20k%C3%B6nnte.
  #87
Alt 13.06.2023, 11:36
Ja habs gerade gefunden, anscheinend werden die Daten wieder umgehend gelöscht,
wo aber dann wohl, laut Fall Rebecca nicht so ist
Nun gut. War informativ und euch allen eine sonnige Woche
Alt 13.06.2023, 11:58
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Die Frequenzen liegen im Bereich 18 - 20 KHz und sind somit technisch kein Problem für handelsübliche Lautsprecher und Mikrofone.
Das höre sogar ich mit meinen 57 Jahren noch. Dann müsste ein großer Teil der Bevölkerung diese "Ultraschall Beacens" akustisch wahrnehmnen.
Macht er aber nicht.
Ultraschall beginnt ab 20kHZ und geht bis zu 10 GHZ. Gute Hifianlagen schaffen bis 22kHZ.
Ich halte das für einen Hoax.
Gruß, Jörg!
Alt 13.06.2023, 12:04
Heise würde ich jetzt mal als seriös einstufen
https://www.heise.de/news/Tracking-F...s-3704642.html
Aber klar - man kann natürlich auch die Fakten leugnen und immer gleich Querdenker und Verschwörungstheorie schreien wenn es den eigenen Horizont übersteigt....
Chris
  #90
Alt 13.06.2023, 12:32
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Hi, DuckDuckGo ist den meisten sicherlich ein Begriff. Ist eine Alternative zur Google Suchmaschine, ohne Speicherung der Nutzerdaten oder Suchverläufe.
DDG hat auch einen einen APP Blocker am Start, der bisher als Beta sehr gut funktioniert. Damit ist es auf einfachem Weg möglich zu sehen, wer sich an seinen Daten vergreift und kann es unterbinden. Z.B. wird über die Kleinanzeigen APP der Datenkrake Amazon Zugriff gewährt und die lesen u.a. den Beschleunigungssensor und das GPS aus... hmm.. warum? Keine Ahnung 😄 evtl. verkaufen sie ja diese korellierten und profilierten Daten an Versicherungen um individuelle Versicherungsprämien anbieten zu können? Und das ist nur einer von etwa sechs externen Diensten, die Zugriff über die Kleinanzeigen APP auf das Smartphone haben.
Die DDG APP kann ich sehr empfehlen! Hier ist der Link zur DDG App:
https://play.google.com/store/apps/d...mobile.android
Damit wird der DDG Browser installiert und innerhalb der Browser Einstellungen kann der APP Blocker aktiviert werden.
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
  #91
Alt 13.06.2023, 12:38
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Alles über 10Khz nimmst du mit 57 kaum noch wahr. Ich hab früher als Kind die Fledermäuse "pingen" hoeren, nach meiner Diskozeit nicht mehr. Mein letztes Audiogramm zeigt boese Verluste ab 8Khz aufwärts auf beiden Ohren, deins wird bei dir nicht viel besser aussehen. Ich muss hier niemand überzeugen, du darfst glauben was du willst, ich weiß aber was ich die letzten zwei Jahre alles mit Ultraschall gemacht habe. Vom Amazon Dash Button hacken bis zum Hoergerät justieren.... alles per Ultraschall und per Smartphone. Hoerbar waren diese Signale nie für irgendjemand, auch nicht für junge Kollegen.
  #92
Alt 13.06.2023, 12:54
Werner, wenn du keinen Infraschall hören kannst, das ist ja ein Jammer, aber habt ihr vielleicht ein Plätzchen frei für eine WKA?
Spaß bei Seite, unter 16 kHz ist wohl nichts mit dem Hören.
Alt 13.06.2023, 13:03
Tipp am Rande:
Einfacher Selbsttest mit Apps, z.B. Sound Generator oder auch Funktionsgenerator u.v.m.
Ich selbst höre den Ton mit meinen 52 Jahren noch bis 12,5 kHz.
Alt 13.06.2023, 13:26
Doch, den hoere ich leider noch. Alles was brummt oder tiefe Toene erzeugt nervt, da bin ich sehr empfindlich und da brummt bei mir auch der Tinitus in diesen Tonlagen. Infraschall bewegt sich im unteren Hz Bereich. Mein Magen nimmt es besser wahr als meine Ohren. Leider. Oben kann pfeifen was will, das stoert mich nicht, da sind meine Ohren schon zu oll für.
Alt 13.06.2023, 13:45
da die Brücken aber nicht vom Staat betrieben werden wurde die Auswertung der Geschwindigkeit und die Speicherung der Daten verboten... ...
...Es folgt in solchen Fällen also keine Speicherung oder Weiterverwendung von Daten.
Da muss ich dann fragen, wovon Du nachts träumst. Ein datensichereres System gäbe es schon, z.B die Box, die in Österreich für Lkw verpflichtend ist. Aber das System, das weit kostengünstiger von Österreich zu übernehmen, das konnte ja wirklich niemand von D erwarten, preiswerter UND sicherer, wäre ja noch schöner, wenn wir uns von kleinen Bergvölkern was vormachen lassen müßten.
Ich rede hier übrigens nicht den Verschwörungstheorien das Wort, ich möchte nur darauf hinweisen, daß "kann ja gar nicht" oder "darf ja gar nicht" nun wirklich keine Argumente für oder gegen die Möglichkeiten sind.
Alt 13.06.2023, 13:48
9.261 Danke in 5.310 Beiträgen
Da hast du die Einheiten durcheinandergebracht.
Das kleine k steht für den Faktor 1000, somit sind 16 kHz = 16000 Hz
Gruß Richard
  #97
Alt 13.06.2023, 13:51
Kann ich damit mein Auto suchen, wenn ich vergessen habe wo es geparkt ist? Oder wie ist der Bezug zum Thema des Threads?
Gruß Richard
  #98
Alt 13.06.2023, 13:56
Ich habe niergends geschrieben das ich den Text von toll collect glaube.
Zudem habe ich nie verstanden warum in Deutschland wieder ein neues System aufgebaut werden muss
Geändert von billi (13.06.2023 um 14:27 Uhr)
Alt 13.06.2023, 14:08
Hmm lass mal überlegen. Vor ein paar Beiträgen ging es um das Thema private Daten etc. Du solltest evtl. mal alle Beiträge in Ruhe durchlesen, dann schließt sich der Kreis auch für dich??
Alt 13.06.2023, 14:35
Zitat von Marius_Octavius Beitrag anzeigen
Tipp am Rande:
Ich hatte ja erst mal ein Danke gedrückt, habe aber doch nochmal gesucht und dann findet man die Info, das ein standard Smartfon erst bei 500 Hz anfängt, da sollte man auf den Hörtest nicht so viel geben.
https://www.n-tv.de/technik/Smartpho...e19431721.html
Fortsetzung folgt: Ralfs erste Runde ... was alles passieren kann phinitorasi Allgemeines zum Boot 13 24.05.2009 19:25
von B20 auf B30 auf einen 280er Antrieb Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 31 26.01.2006 14:04
Passt auf euch auf........... Sascha_SO Kein Boot 3 24.12.2005 22:31
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
