Alt 10.06.2023, 15:00
sisa1 sisa1 ist offline
Boot: Sealine F37
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Volvo Penta KAMD 44 qalmt
Ich habe mir vor einem Jahr eine Sealine F37 mit Welle und zwei KAMD 44 EDC gekauft.
Ich bin bis jetzt immer zufrieden gewesen, leider hat der BM seit zwei Tagen im Drehzahlbereich ab 1700 bis 2500 Umdrehungen eine schwarze Rauchentwicklung Bei einem Probelauf habe ich dann festgestellt das der Kompressor nicht läuft, habe dann die defekte Sicherung vom Kompressor gefunden und getauscht. Aber leider springt der Kompressor immer noch nicht an, vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen?
Herzlichen Dank
Alt 10.06.2023, 18:18
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Miss doch mal mit dem Multimeter, ob der Kompressor überhaupt Strom bekommt im Moment wo er einschalten sollte. Kannst du ganz bequem in der Verteilerbox messen. Wenn du dort Strom hast und er schaltet nicht, ist die Spule in der Kupplung kaputt, d.h. Neue Kupplung.
Grüße Don
Alt 10.06.2023, 18:33
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Wenn eine Sicherung rausfliegt hat das nen Grund. Vielleicht was am Kompressor kaputt
Alt 10.06.2023, 20:20
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Hab letztes Jahr auch eine defekte Sicherung getauscht, hat nicht lange gehalten. Der Fehler war die Magnetkupplung.
Der schwarze Rauch kam aber vom defekten Turbolader. War übrigens auch eine Sealine...
Gruß Stefan
Alt 10.06.2023, 20:40
Boot: Sealine F37
Hallo Don danke für die schnelle Antwort!
Ich bin am WE wieder im Hafen und werde deinen Tip versuchen.
Danke
Geändert von sisa1 (11.06.2023 um 08:18 Uhr)
Alt 10.06.2023, 20:46
Boot: Sealine F37
Hallo Uli07,
Da magst du recht haben, ist vielleicht der Fehler in der EDC hinterlegt und muss dann erst gelöscht werden bevor der Kompressor wieder angesteuert wird?
Alt 10.06.2023, 20:51
Boot: Sealine F37
Hallo Stefan,
Ich habe nicht viel Ahnung aber die Motoren haben erst 280 Betriebsstunden da sollte doch ein Turbolader noch nicht hin sein oder ?
Alt 11.06.2023, 06:28
Der Turbolader geht durch Korrosion kaputt, und die ist maßgeblich von der Zeit abhängig, nicht von den Betriebsstunden. In deinem Fall würde ich mich jetzt aber auf den Kompressor konzentrieren, ein Defekt der Magnetkupplung halte ich am wahrscheinlichsten. Eine Sicherung geht nicht grundlos kaputt, sie soll ja nur schlimmeres wie einen Brand verhindern. Also messen, dann weißt du mehr. Wenn Strom ankommt, dann ist es die Kupplung.
Hast du Anzeigen für den Ladedruck verbaut? Daran kann man sehr schön den Zustand der Turbos ablesen. Aber solange du noch gut in Gleitfahrt kommst, kann es so schlecht um die Turbos nicht bestellt sein.
Grüße Don
Alt 11.06.2023, 07:49
Boot: Sealine F37
Hallo Don,
Ich habe nach dem Sicherungswechsel 13 Volt gemessen (Backbord) habe dann dummerweise an Steuerbord den Stecker der Magnetkupplung abgezogen gestartet und dann dort auch gemessen, jetzt geht am Steuerbord Motor der Kompressor auch nicht mehr
Geändert von sisa1 (11.06.2023 um 08:17 Uhr)
Alt 11.06.2023, 08:15
Boot: Sealine F37
Grüße Don
Leider habe ich keine Anzeigen für den Ladedruck, der Rauch tritt erst bei circa 1800/2000 Umdrehungen auf und verschwindet ab 2500 Umdrehungen wieder. Kann das sein das bei meinen Motoren KAMD 44 die Kompressoren vom Start an mitlaufen? Zumindest habe ich so den Eindruck gehabt das es so ist.
Ich verstehe auch nicht warum nach dem Stecker ziehen und messen am Steuerboard Motor dort der Kompressor auch nicht mehr läuft, muss vielleicht erst der Fehler/Fehlermeldung im Systeme gelöscht werden?
Gibt es vielleicht jemanden der mir vor Ort (Roermond) helfen kann
Alt 11.06.2023, 09:53
Zitat von sisa1 Beitrag anzeigen
Hallo Uli07,
Normalerweise ja. Der Fehler muß aber repariert werden. Das passiert nicht wenn du den Fehler löschst.
Alt 11.06.2023, 11:26
Boot: Sealine F37
Grüße Don
Du hast recht kennst du jemanden der den Fehler auslesen könnte?
Alt 11.06.2023, 22:48
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Hi.
kommst Du mit Deinem Boot nach Wesel zum Volvo Spezi?
Geht auch ohne Kompressoren.
Fehler im EDC löschen zwingend erforderlich.
Der qualmt kommt def. vom nicht laufenden Charger. da die EDC auf Chargerbetrieb eingestellt ist und somit die Förderpumpe für den 1700- 2600 RPM Bereich mehr Diesel zur Verfügung stellt. Die Turbos werden erst dann korrekt angestossen wenn auch der Charger den Druck erhöt hat.
Folglich kommst Du ohne Charger nicht richtig auf Speed.
Bis Drehzahl 2000 ohne Charger solltest Du aber zur nächsten Volvo Werkstatt problemlos kommen.
Ausserdem verweise ich mal auf das Handbuch zur Diagnose an der Schalttafel (wenn vorhanden) mit gelber Lampe und Tastern.
siehe zB. hier:
https://www.manualslib.de/manual/825...page=67#manual
Sers Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 12.06.2023, 13:19
Boot: Sealine F37
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
Hi.
siehe zB. hier:
https://www.manualslib.de/manual/825011/Volvo-Penta-Kad44P.html?page=67#manual
Sers Ulli
Danke schön Uli für deine detalierte Antwort ich werde mein Glück versuchen und dann berichten.
Geändert von sisa1 (12.06.2023 um 13:28 Uhr)
Volvo penta kamd 300 Philipp160790 Motoren und Antriebstechnik 51 11.06.2021 13:03
Kühlflüssigkeitswechsel Volvo penta kamd 300 Philipp160790 Motoren und Antriebstechnik 7 02.12.2018 20:03
Volvo Penta KAMD 42 Burner Motoren und Antriebstechnik 13 19.11.2016 17:09
Volvo Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2014 06:39
Einspritzpumpe Volvo Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2014 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
