Alt 11.06.2023, 18:54
winston1306 winston1306 ist offline
Boot: Sneekermeer800, Neuerwerbung: Neptun 210
Standard Wer kennt diesen Trailer?
ich habe grade eine Neptun 210 auf einem Trailer erworben, der die letzten Jahre nur als Hafentrailer verwendet wurde und der keine Betriebserlaubnis hat. Auch das Typenschild gibt es nicht mehr. Den letzten Halter konnte ich nicht ermitteln. Deshalb hier ein Versuch, diesen völlig intakten,stabilen Anhänger vor dem Stillstand oder Schlimmerem zu bewahren :
Wer kann mir sagen, um was für einen Anhänger es sich handelt, oder handeln könnte? Auch Vermutungen helfen vielleicht weiter.
Hier ein paar Daten:
Rahmen aus Rundrohr D: 70mm
Gesamtlänge ohne Lichtleiste: ca. 6100mm
Breite: ca. 1600mm
Höhe bis Oberkante Schutzblech: ca. 660mm
Gesamthöhe: ca. 1400mm
Mitte Achse bis Kugelkopf: ca. 4100mm
Mitte Achse bis Ende Rahmenrohr: ca. 1830mm
Der Anhänger besitzt eine Auflaufbremse, siehe Typenschild.
Hergestellt wurde er wohl in den 70er Jahren.
Ich kann sehr gern noch einen Film über WhatsApp übermitteln.
ich habe gehört, dass diese alten Trailer leider nicht mehr als Eigenbau
zugelassen werden, mangels Rückfahrautomatik.
Dank und Gruß!
Winston
Hits:	60
Größe:	175,1 KB
ID:	987979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	196,2 KB
ID:	987980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	201,2 KB
Hits:	78
Größe:	141,1 KB
ID:	987982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	191,9 KB
ID:	987983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	163,0 KB
Alt 11.06.2023, 19:17
Benutzerbild von turbopapst
4.231 Danke in 2.870 Beiträgen
Hallo Winston,
wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen.?.?
kauf dir einen passenden gebrauchten Trailer...
Werner
Alt 11.06.2023, 19:48
Klasse Tip, vielen Dank dafür!
Alt 11.06.2023, 19:53
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.840 Danke in 6.511 Beiträgen
Das Typenschild hat nichts mit dem Trailer zu tun, das ist von der Auflaufvorrichtung.
Ich denke, von der Machart her, was man auf den Bildern sieht, ist es ein Unikat, sprich, ein Eigenbau
Gruß Heinz,
Alt 11.06.2023, 19:54
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.202 Danke in 9.774 Beiträgen
Im Neptun Forum habe ich so manchen Tipp bekommen, versuchs mal dort.
https://www.neptun-forum.de/index.php
Alt 11.06.2023, 21:29
Hatte ja geschrieben, dass das Typenschild weg ist.
Alt 11.06.2023, 21:56
um den Hänger zuzulassen braucht man auch eine Betriebserlaubnis, und wenn die nicht vorhanden ist kommt noch mehr Aufwand dazu...
Werner
Alt 11.06.2023, 22:10
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.251 Danke in 1.169 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Winston,
Das ist - so sehr man es auchnicht wahr haben möchte - der beste Tipp!
Wenn du keinerlei Papiere zu dem Anhänger hast, dann wird die Zulassung aufwendig und auch kostspielig.
Hast du wenigstens irgendwo eine Fahrzeugident-Nummer? Dann kann man ggf über das KBA versuchen Infos zu erhalten, aber auch die speichern nucht alle Daten bis in die Ewigkeit.
Am besten du rollst mit dem Teil mal bei deiner KFZ-Prüfstelle des geringsten Mistrauens vor und fragst was der alles sehen möchte für das Erstellen einer Betriebserlaubnis. Ggf. Findet der Prüfer mit dem geschukten Auge ja doch noch ein Typschild, eine Ident?Nummer o.ä.
Wenn es so nicht klappt dann als Hafentrailer wieder verkaufen und was mit Papieren holen.
Die Zeiten wo man „einfach“ zur Prüfstelle fahren konnte und fast alles als Eigenbau zugelassen bekommen hat sind leider fast 30 Jahre rum. Das war direkt nach der Wende ja „Volksport“ die sozialistischen Eigenbau-Krativitäten (oder auch Kreaturen) auf Westdeutsche Papiere umzuschreiben.
PS: für mich sieht das nach einem Eigenbau aus.
Daniel
Alt 11.06.2023, 22:52
Benutzerbild von waterfront
1.076 Danke in 638 Beiträgen
Der Trailer ist Schrott und nur noch als Hafentrailer nutzbar. Ich sage das, weil diese Thematik hier schon mehrfach behandelt wurde, und die jeweiligen TE letztlich von einer Einzelabnahme Abstand genommen haben.
Wenn du einen Straßentrailer brauchst, verkaufe diesen, und erwerbe einen Neuen.
Gruß Holger
Alt 14.06.2023, 10:59
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.056 Danke in 2.627 Beiträgen
Laß einen Sachverständigen drauf schauen, der sagt Dir was möglich ist.
Es gibts sie noch, die Prüfer die auch in den Segelverein kommen und dort die Trailer prüfen.
Unter meiner Jolle hab ich einen ähnlichen Trailer, der als Eigenbau zugelassen ist.
Schrott ist dieser Trailer noch lange nicht.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (14.06.2023 um 11:07 Uhr)
Alt 14.06.2023, 11:06
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Die Zeiten wo man „einfach“ zur Prüfstelle fahren konnte und fast alles als Eigenbau zugelassen bekommen hat sind leider fast 30 Jahre rum...
Weil die Ings keinen Bock mehr haben, bzw. mit den überteuerten HUs mehr Kohle machen. Ich musste gerade fast betteln, damit mir die Dekra ein paar Kleinigkeiten (für die ABEs bzw. Teilegutachten vorlagen) am Krad abnimmt. Klar, ist ein Unterschied ob der Ing. in einer Stunde zwei HUs für jeweils 140€ oder eine Änderungsabnahme für 35€ macht.
Gruß, Jörg!
Alt 14.06.2023, 12:00
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
https://anhaengerforum.de/forum/thre...210#post230247
Haben dir die dortigen Antworten nicht gefallen?
Das Problem ändert sich auch durch mehrfaches Fragen nicht.
David
Alt 14.06.2023, 12:31
Selbst wenn du alle Papiere hättest, für eine Vollabnahme sind folgende Arbeiten vorzunehmen:
- 2 neu Reifen,
- vermutlich eine neue Auflaufeinrichtung mit Bremsseilen,
- eine Lichtleiste,
- ein Stützrad,
- eventuell neue Elektrik,
- sicherlich noch eine neue Lackierung,
- eventuell neue Auflagen, Stützen usw..
Inklusive Abnahme bist du dann bei € 800 bis € 1000. Lohnt sich das?
Gruß Holger
Alt 14.06.2023, 17:39
Für einen alten Juros, der oft mit den Neptunen verkauft wurde, kamen nur die Bremsbeläge und die Lager schon auf 500€, bei einem Einachser natürlich die Häflte.
Lohnt wirklich nicht wenn auch die Auflaufeinrichtung neu muss, einfach anbauen geht nicht, da muss dann ein entsprechendes Gutachten her ob Bremse und Auflaufeinrichtung zusammen passen.
Willy
Geändert von Giligan (14.06.2023 um 19:07 Uhr)
Alt 15.06.2023, 17:53
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Mein Trailer sieht deinem ähnlich.
Muss natürlich nichts heissen, aber vielleicht passt es
Hersteller ist/war Bernhard Preuß, Runkel/Lahn.
"Merlin" Bootstransporter nach Maß
Typ 1200
Ich weiss nicht ob es dir eine Kopie der ABE weiterhilft.
Wenn ja, kannst du dich gern melden.
Die FG Nr. habe ich zwar auf dem Typenschild, aber irgendwo am Rahmen muss auch noch
etwas eingeschlagen sein. Hab ich unter der ganzen Farbe leider noch nicht gefunden.
Meiner ist ein 71er Bj.
Wenn du die FG Nr. gefunden hast, kann man die vergleichen ob das irgendwie hinkommt.
Keine Ahnung ob das funzt aber was soll passieren, im schlimmsten Fall hast du ein paar Stunden Freizeit verloren.
Alt 17.06.2023, 16:15
Moin Gnubbel,
vielen Dank für Deine positive Nachricht. Ich würde mich über die Zusendung einer einigermaßen hochauflösenden Kopie Deiner ABE sehr freuen.
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Am besten wohl an meine E-Mail-Adresse:
winston1306@freenet.de
Dank und Gruß!
Winston
Ps: Klasse wären auch Fotos von den Typenschildern der Zugvorrichtung und vom Trailer, ev. auch Achse.
Geändert von winston1306 (17.06.2023 um 16:30 Uhr) Grund: Nachtrag
wer hat´s erfunden...? oder ..wer kennt diesen bootstyp / hersteller die 2754ste institutleiter Allgemeines zum Boot 8 26.01.2020 20:20
BUXPb 30 Russischer Außenbordmotor ! Wer kennt diesen ? Frankieboy Motoren und Antriebstechnik 21 15.04.2016 19:33
Wer kennt diesen Trailer??? zugersee Allgemeines zum Boot 1 02.02.2011 09:34
Wer kennt diesen Bootstyp Friese Allgemeines zum Boot 5 05.01.2005 18:25
Wer kennt diesen Bootstyp / Werft ? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 9 28.06.2002 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
