Alt 10.03.2023, 14:20
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Kompass für auf RIB, welcher?
Bis dato verliess ich mich ausschliesslich aufs GPS. Jetzt geht es nach Sardinien, auch mal in der Nacht. Wenn dann die Elektronik stirbt, will ich einen Kompass haben. Mein RIB ist 6.3m lang, ein reines Tauchboot. Vorne ein kleiner Steuerstand, dahinter das Tauchgerödel. Der Kompass muss nach meiner Einschätzung können:
- 100% wasserdicht
- mechanisch belastbar, es kann mal ein Taucher oder ein Seil dagegen schlagen
- nicht allzu gross
- möglichst einfach
- keine Beleuchtung nötig, wir haben Notlampen
- Nachleuchtende Ziffern wären wohl gut, gibt es das überhaupt?
- die Anzeige muss nicht superpräzise sein, meine ich. Sie muss den Weg Richtung Hafen zeigen
- mir gefällt eine fix eingebaute Lösung, bin aber sehr offen für andere Ideen
Ich kenne Kompasse von der Taucherei, nicht vom Boot fahren.
Danke für eure Hilfe.
Alt 10.03.2023, 14:31
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Sowas
https://www.svb.de/de/autonautic-mar...3-schwarz.html
oder den nur bei Bedarf
https://www.svb.de/de/silva-peilkomp...leuchtung.html
Alt 10.03.2023, 20:32
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
411 Danke in 245 Beiträgen
Guten Abend!
Ich hatte auf meinem Schlauchboot auch mal die Idee, einen Kompass am Steuerstand zu verbauen. Ich habe ein kleines Boot (4,30 m) mit einem Steuerstand aus GFK. Dieser hat eine Reling aus Metall.
Das alleine hat schon ausgereicht, um den Kompass so stark abzulenken, dass damit kein vernünftiges Navigieren mehr möglich war.
Ich habe mich daher dann für den Handpeilkompass von Plastimo entschieden - ist ja nur für den Notfall.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 11.03.2023, 17:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Würde nicht auf einen Kompass setzen.
Wir haben mehrere Jahre unsere Beauty 1050 mit einem hier im von einem Mitglied gebraucht gekauften Hand-GPS navigiert.
War absolut ausreichend und hat uns an alle unsere Ziele gebracht.
Hab`das Gerät noch immer und nutze es für viele Anwendungen, z.B. auf dem Fahrrad oder Motorrad und beim Wandern.
Alt 11.03.2023, 20:50
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.873 Danke in 1.751 Beiträgen
Was hälts du von einem Fernglas mit Kompass? https://www.vergleich.org/fernglas-mit-kompass/ oder brauchst du einen vor direkt vor deiner Nase am Steuerstand zum Richtung halten?
Ich find die jetzt als GPS Ersatz zum Peilen ganz gut geeignet.
Wollt ihr tauchen gehen? Darf ich fragen wo oder welcher Spot? Hab da mal Wracktauchen gemacht, war kein Spaziergang mit echt heftiger Stroemung.
Ein Vorteil hat ein RIB auf Sardinien - es gibt traumhafte kleine Strände die man nur damit erreicht, selbst über Land kommt man da nicht ran.
Alt 11.03.2023, 21:09
Hi
Könnte nachts schwierig werden.
Alt 11.03.2023, 22:02
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Bin auch 1 Freund von #2 => tut bei mir fast nichts seit > 40 Jahren, aber auch mal einen ganzen Ostseeurlaub als brauchbarer Ersatz.
Grüße, Reinhard
Hits:	23
Größe:	80,5 KB
Alt 06.06.2023, 13:00
https://www.svb.de/de/autonautic-mar...3-schwarz.html Danke an alle, es wurde etwas in der Art.
GPS als Kompass-Ersatz nützt nichts, ich will Kompass als GPS-Ergänzung. Was, wenn das GPS Signal abgestellt wird? Ein kleiner Kriegsausbruch kann da reichen.
Kompass-Fernglas ist etwas anderes und hilft bei null Sicht nichts.
Der Kompass soll uns bei Nacht/Nebel sicher Richtung Land bringen, plus-minus 10 Grad sind OK.
Ich starte mal einen neuen Thread zur Deviation.
Alt 06.06.2023, 13:15
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Moderner Systeme nutzen auch andere Empfangsmethoden zur Positionsbestimmung... Galileo z.B. das ist nicht militärisch und wird daher nicht abgeschaltet....
Alt 06.06.2023, 17:33
alex@silberkorn.net
[url]
Die heutigen Handgeräte sind keine reinen GPS Empfänger mehr sondern sogenannte GNSS Geräte (Global Navigation Satellite Systems).
Die Geräte nutzen 3-4 Systeme gleichzeitig. Also GPS, Gallileo, Glonass, Baidu unsw.
Dürfte heutzutage auch im Kriegsfall nichtmehr viel bringen für die Amerkinaer GPS abschuschalten wenn die Europäer, Chinesen, Russen unsw. alle ihre eigenen Systeme haben.
Ich würde ein GPSMap86i nehmen, dann haste gleich Inreach mit dabei für den Notfall und als Backup hat man ja immernoch Smartphones dabei.
Alt 06.06.2023, 18:21
Sayang Sayang ist offline
2.740 Danke in 1.337 Beiträgen
Das heißt, dasss das "Agreement on the promotion, provision and use of Galileo and GPS satellite-based navigation systems and related applications" von 2011 zwischen den USA und den an Galileo beteiligten europäischen Ländern nicht mehr gültig ist?
Alt 06.06.2023, 19:33
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.187 Danke in 3.809 Beiträgen
In einem militärischen Ernstfall wird jedes System so manipuliert oder gestört, dass damit eine genaue Zielerfassung nicht mehr möglich ist für den Gegner ohne Korrekturdaten.
MfG* * * *Mario
Alt 06.06.2023, 19:58
Da geht es doch nur um die gemeinsame und gegenseitige Nutzung... Nicht um die rein militärische Nutzung und Abschaltung im Kriegsfall
Alt 06.06.2023, 21:14
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
705 Danke in 358 Beiträgen
Wir haben einen Ritchie Kompass auf dem Steuerstand eingebaut.
Dieser hat eine sogenannte Sonnenblende die man rüber ziehen kann und dann ist er auch weitgehend geschützt.
Ob man so etwas haben sollte muß jeder selber entscheiden.
Ich navigiere auch mit dem Plotter aber wenn so etwas mal ausfallen sollte ist man schon etwas hilflos.
Kein Handy empfang und kein Land in Sicht....da kann es schon eng werden.
Ich fühle mich einfach sicherer mit funktionierenden Kompass und einer passenden aktuellen Seekarte.
Gruß Reiner
Alt 07.06.2023, 11:02
alex@silberkorn.net
Das Gegenteil war bisher der Fall.
Selective Availability wurde am 1.5.2000 abgeschaltet und seither durch die USA in keinem Krieg mehr eingeschaltet. Wieso sollten sie es zukünftig tun?
Und vor allem wo die meisten potentiellen Feinde eigene Systeme haben?
Alt 07.06.2023, 11:08
Also ich konnte mit meinem Hand GPS auf 1m Genau positionieren... (Hab es benutzt von 2003-2009)
wie genau will man es den Haben ?
Alt 07.06.2023, 11:20
alex@silberkorn.net
Selektive Availability war für die Zivilen Frequenzen bis Mai 2000 angeschaltet und hat die Genauigkeit für Zivile Anwendungen auf ca. 100m verschlechtert.
genauer ging es bis Mai 2000 nicht. Seit Mai 2000 ohne SA gehts dann runter in den Bereich 1-5 Meter.
Wie gesagt, die Gefahr dass die USA SA bei GPS wieder einschalten ist gleich Null. Sie haben es in keinem Krieg getan und es würden dann auch zivile Anwendungen wie ältere Auto Navis unsw. nichtmehr gescheit gehen.
Zumal es wie gesagt mittlerweile 4 andere GNSS Systeme gibt.
Auf einen Kompass zu setzen weil die USA im Kriegsfall GPS SA wieder einschalten können, halte ich deshalb für Gegenstandslos.
Alt 07.06.2023, 15:12
Mit welchen technischen Mitteln das von Statten gehen wird, ist mir Wurscht. Dass GPS und andere Systeme ausgeschaltet oder verfälscht werden, wenn die USA das für richtig halten, ist für mich klar. Die Frage ist nur wann.
Keinesfalls verzichte ich je auf den Kompass.
Alt 07.06.2023, 15:24
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Kompass soll ein Backup sein.
Warum ist ein Fernglas ungeeignet?
Ist beleuchtet und man weiss doch wo man hinguckt. Den kann man sogar verwenden, wenn man die Objektivschutzkappen drauflässt.
Mi einer Hand lenken und die andere hält das Fernglas.
Ist ausserdem meist sehr exakt und dank vernünftiger Dämpfung auch gut ablesbar.
(Mal ganz abgesehen davon, dass ich da auch nachts mehr sehe, als mit unbewaffnetem Auge, auch zur Kontrolle von Landmarken ideal...,)
gregor
Alt 07.06.2023, 16:11
alex@silberkorn.net
Du weisst aber schon dass die USA Galilleo, Baidu, Glonass unsw nicht abschalten KÖNNEN technisch?
Und ihr eigenes System haben sie jetzt in 23 Jahren nicht wieder unscharf geschaltet obwohl sie in eltiche Kriege verwickelt waren. Aber irgendwann tun sie es? Und was bringt das wenn der Gegner ein eigenes System hat?
Alt 09.06.2023, 09:02
Stimmt, habe ich nicht dran gedacht, der Kompass im Fernglas funzt auch im Nebel. Trotzdem will ich natürlich nicht permanent eine Hand beschäftigen und dann auch noch ein Fernglas vor Augen haben müssen. Da ist ein konventioneller Kompass viel praktischer. Aber in der Not ginge in der Tat auch ein Fernglas mit Kompass.
Alt 09.06.2023, 17:43
Benutzerbild von Mischkowski
Mischkowski Mischkowski ist offline
Boot: Hellwig Taros
34 Danke in 13 Beiträgen
Abschalten nicht, aber das GPS-Signal kann gestört werden:
https://www.golem.de/news/satelliten...03-163765.html
Grüße, Mischka
Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt.
Und plötzlich RIB-Besitzer...Paros 520 RIB. User: 3512 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.03.2021 20:43
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 22:44
Welcher Trailer für 2,4m-RIB? TPV? Respo? Hannibal-Lecter Kleinkreuzer und Trailerboote 4 09.02.2016 21:38
welcher Kompass? Holger Selbstbauer 0 15.08.2009 20:52
Welcher Kompass??????? rocky_72 Allgemeines zum Boot 10 22.07.2005 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
