Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 01.06.2023, 13:56
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
falsche Einstellung:
wenn die Spindel vom Heber ausfährt, drückt sie zuerst auf eine Stange die dann die Rückwärtssperre ausklinkt: das schon kontrolliert?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
  #52
Alt 01.06.2023, 14:34
Chili Chili ist offline
22.038 Danke in 7.100 Beiträgen
Zitat von 280ZX-Turbo Beitrag anzeigen
Sollte die Rückfahrsperre grundätzlich nicht NUR beim Rückwärtsfahren drinn sein?
Weit verbreiteter Irrtum.
Die Rückfahrsperre ist immer drin, sonst würde z.B. beim Aufstoppen/Gas wegnehmen der Antrieb ja hochklappen.
Die Sperre kann aber nachgeben z.B. beim Aufprall auf ein Hindernis.
Beim Rückwärtsgang wird nur dieses "Nachgeben" verriegelt.
Nutze die Suchfunktion, das war schon sehr oft ein Thema.
  #53
Alt 01.06.2023, 18:28
280ZX-Turbo 280ZX-Turbo ist offline
Boot: Saphir 510N I.B.
9 Danke in 4 Beiträgen
Nein Lutz, wird aber nächstens kontrolliert!
Daniel
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Alt 01.06.2023, 18:29
Schon wieder was gelernt
Daniel
Alt 02.06.2023, 20:23
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Daniel
Wenn du das Boot mal aus dem Wasser nehmen würdest und dir den Mechanismus mal anschaust, wirst du schnell verstehen wie es funktioniert.
Wenn du den Hebemotor betätigst, fährt ein Druckpilz aus und entriegelt die Rückfahrsperre. Dieser Druckpilz drückt aber auch den Antrieb hoch dann. Der Hebemotor ist aber nicht besonders stark. Wenn die Rückfahrsperre aktiv ist, läuft der Motor zwar weiter, er hebt aber den Antrieb nicht an.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #56
Alt 02.06.2023, 20:40
In dem oberen roten Kringel ist der Stempel wo der Druckpilz aufdrückt um den Antrieb zu heben. Da drin ist ein Loch aus dem der Stift in dem 2. roten Kringel etwa 1 cm weit rausguckt. Der Druckpilz drückt also auf den Stift, welcher mit der Stange im 3 roten Kringel verbunden ist. Diese Stange entriegelt dann beim „heben“ die Rückfahrsperre.
Ich habe schon mehrfach gehabt, das der Stift gebrochen war. Sowas passiert wenn das Boot hochgetrimmt am Strand liegt und der Antrieb bei Wellenschlag aufsetzt. Ergo, kein Stift mehr, kein anheben mehr möglich.
Das Boot muss raus!
Hits:	18
Größe:	66,4 KB
Viele Grüße, Marcus
  #57
Alt 03.06.2023, 09:06
Beim Durchstöbern in diesem Forum nach dem Thema bin ich irgendwann auf einen Thread gestossen wo von einem Teil dieses Z-Antriebs gesprochen wurde der nicht mehr lieferbar ist und den Status von Feenstaub hat.
Es handelt sich dabei hoffentlich nicht um diesen Stift?
Daniel
Alt 03.06.2023, 12:23
Servus,
der Stift sieht so aus.
Sollte, bis auf das zöllige Innengewinde, leicht nachzubauen sein.
Bei Bedarf kann ich Dir die Maße durchgeben.
Normal solltest Du das abfingern können.
Wenn Du eine Badeplattform hast oder mal ins Wasser springen...dient auch gleich der Abhärtung.
Aus der Nase an dem Bügel, siehe Explo-Zeichnung, sollte der Stift bei abgesenktem Antrieb herausstehen.
Ciao Lutz
Hits:	11
Größe:	66,5 KB
  #59
Alt 07.06.2023, 10:09
Werde in ca. 2 Wochen wieder Zeit haben um das direkt am Boot zu studieren und dann berichten.
Daniel
  #60
Alt 18.06.2023, 09:33
Hickoryroots und Holzlenker haben mein Problem erkannt.
Das Boot ist auf dem Trailer und der Antrieb mit Seilen in der Hoch-Position.
Ich kann die Rückfahrsperre mit der Stange hin und her oder auf und zu bewegen. Wie Hickoryroots beschrieben hat kommt oben der Stift nicht heraus - er ist anscheinend abgebrochen. Bevor er in das massive Teil hinengeht kann ich das Gewind und eine Stellmutter sehen.
Hat Jemand noch so ein Gestänge zu verkaufen?
Ich gehe davon aus dass dieser Stift nicht mehr lieferbar ist und wäre froh wenn Holzlenker mit die Masse durchgeben könnte.
Danke und schönes Wochenende - Daniel
Alt 18.06.2023, 13:40
Boot: keins mehr
2.456 Danke in 1.637 Beiträgen
Frag da villeicht mal.....http://www.hoffmann-wassersport.de/
Bier im Glas Gruß Rolf
  #62
Alt 19.06.2023, 09:27
Servus,
habe das Teil mal gemessen und gemalt - Volvo Penta 897722
Besorg Dir eine Schraube M10x"länger wie 40" aus V4A und lass Dir das Teil drehen.
Ich war über das M6 Regelgewinde überrascht, weil sonst ja fast alles in Zoll ist, habe extra mit einer Schraube proBiert.
Ciao Lutz
Hits:	7
Größe:	32,3 KB
Geändert von holzlenker (19.06.2023 um 10:59 Uhr) Grund: Ergänzung
  #63
Alt 29.06.2023, 10:03
Hoffmann Wassersport war sehr behilflich. Wollte erst einen Druckstift für mich anfertigen und hat dann rausgefunden dass es noch lieferbar ist bei: Yachttechnik auf Fehmarn GmbH & Co KG.
Meine neue Frage ist nun wie ich das Gestänge herausbekomme, ausfahren scheint nicht zu gehen.
Daniel
Alt 29.06.2023, 10:49
Servus,
da wirst Du wohl einen Teil der Rückfahrsperre demontieren müssen,
wenn Du im montierten Zustand nicht ran kommst.
Ciao Lutz
  #65
Alt 30.06.2023, 09:41
hallo lutz
ich sehe da einige federn und spannringe. wo fange ich an zu demontieren und was ist nicht nötig?
daniel
Alt 30.06.2023, 17:38
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.580 Danke in 440 Beiträgen
Ich bin zwar nicht Lutz, aber dennoch….
Soweit ich mich erinnern kann, musste alles was dort auf dem Tisch liegt mehr oder weniger demontiert werden um die lange Stange herauszubekommen.
Also Antrieb hochheben und abstützen, dann die dünne Stange (rechts im Bild) mit den beiden Federn aushängen, die Vierkantschrauben mit den langen Pins lösen, und zu guter letzt die die dickere Querstrebe mit den beiden Muttern. Dann lässt sich irgendwann die dünne Querstange herausnehmen und die lange Druckstange ist frei.
Das ist beim Zusammenbau ein ziemlicher Fummelkram mit den Federn… Ich musste das damals zweimal machen, weil ich tatsächlich genau diese lange Druckstange beim ersten Anlauf vergessen hatte.
  #67
Alt 01.07.2023, 09:00
Servus,
habe die Teile nicht unterm Sofa liegen und mußte erst in die Garage...
Herr DX-zwo hat schon alles gesagt, kann Dir nur noch die Fotos von gestern anhand geben.
Die Federn gibt es als Set, denke ich, und kosten nicht die Welt.
Würde ich gleich mit erneuern, bzw. wenn Dir was verlorengeht stehst auch blöd da.
Bei der kompletten Zerlegung kannst Du auch gleich alles reinigen, ich habs mit Zitronensäure gut hinbekommen.
Ciao Lutz
Hits:	11
Größe:	98,2 KB
ID:	990026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	66,8 KB
ID:	990027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	75,9 KB
  #68
Alt 03.07.2023, 10:49
Danke das werde ich so machen.
Jetzt hab ich aber noch ein anderes Problem.
Anfangs stand ja die Spindel in Verdacht der Übeltäter zu sein. Die hab ich dann demontiert und es stellte sich heraus dass die völlig in Ordnung ist. Den Zusammenbau hat jedoch der Mechaniker gemacht der mir die "Entmuschelung" des Wasserkreislaufs machte. Nun hab ich folgendes Problem:
Die Spindel arbeitet nicht, die gelbe Leuchte am Schalter leuchtet nicht. Wenn ich die schwarze Box auf der Spindel entferne leuchtet dauernd die gelbe Leuchte am Schalter und ich kann die Spindel rauf und runterfahren. Muss aber selber stoppen an der Endposition.
Daniel
Alt 03.07.2023, 12:04
Boot: keins mehr
gugg Dir mal oben den Endlagenschalter an. der Schaltet die Kontrollampe aus wenn Antrieb unten ist. keine Ahnung ....villeicht Kabel falsch drangesteckt ?
  #70
Alt 03.07.2023, 12:19
Es könnte sein dass die Kontrolllampe darum leuchtet weil sie von der schwarzen Box kein Endsignal bekommt (Box ist ja nicht aufgesteckt oder montiert)
Aber komisch ist dass der Elektromotor ohne Box die Spindel rauf und runter dreht und sobald die Box aufgesteckt ist - tote Hose.
Alt 03.07.2023, 12:32
Boot: keins mehr
ja ist Komisch )
und meine Glaskugel ist so beschlagen
hab auch keine Idee...
eigentlich ändert das Aufsetzen der Kappe ja nix.....
villeicht ein Loses Kabel ?
  #72
Alt 03.07.2023, 13:16
In der Box ist doch im Loch der Endlagenschalter. Dann wird der einfach schon beim Aufstecken betätigt, weil der Pin nicht die Bohrung im Trim getroffen hat.
Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
  #73
Alt 03.07.2023, 15:19
@DX-Zwo:
Ja da ist so ein Chromsensor drinn im Loch. Aber wie geh ich nun damit um? Muss die Box in einer bestimmtem Stellung positioniert sein? (360 Grad Radius)
Alt 03.07.2023, 16:05
bei mir sind da zwei fliegende Steckverbinder...
event. dadurch + / - vertauscht
  #75
Alt 26.04.2024, 18:41
Hallo Zusammen
Hab das Thema fast beendet. Alles ausgebaut und gereinigt. Jetzt hab ich bei dieser Schubstange festgestellt dass die im Bereich des Gewindes einen leichten Knick hat. Ist das Normal oder passierte der Knick gleichzeitig wie der aufgeschrauben Druckstift gebrochen ist? Also soll ich begradigen oder nicht? Frage 2 betrifft die Justierung des Druckstifts. Wie weit soll der aufgeschraubt und mit der Kontermutter gesichert sein? Danke - Daniel
Z-Antrieb geht nicht hoch! valentin.b Motoren und Antriebstechnik 14 05.06.2016 21:09
Z Antrieb geht nicht mehr hoch The Iceman Technik-Talk 3 20.09.2015 13:56
Volvo penta aq140a/280d welcher Ersatzmotor passt? houseflow Motoren und Antriebstechnik 6 04.07.2014 11:11
Volvo 280D Propeller AQ125A Motoren und Antriebstechnik 13 20.12.2011 11:38
Volvo 280D Propeller AQ125A Technik-Talk 0 07.10.2011 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
