Alt 29.05.2023, 17:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Standard Snipe Sat-Dom unerklärliches Verhalten
Hi zusammen
Nunmehr im 4.Jahr nutzen wir unseren kleinen Snipe Sat-Dom.
Bisher bis auf kleine "Aussetzer" OK.
Aber jetzt: vor beinahe 14 Tagen bei uns im Hafen abends einen Film gesehen. Alles OK.
Dann eine kleine Reise über mehrere MK- Stationen bis nach Stavoren und zurück gemacht. Immer wieder die Anlage eingeschaltet. Immer wieder die gleiche Meldung: Kein Empfang.
Obwohl das Steuergerät grün zeigt und sowohl der Receiver als auch der Bildschirm wie immer eingeschaltet werden und keine Fehlermeldung ausgeben.
Der Effekt ist mit Akku-Strom und Landstrom vorhanden.
Auch Scart und Stromversorgung habe ich überprüft.
Naja, ist wohl defekt.
Heute wieder in unserem Hafen, noch den ultimativen Test gemacht:
Alles läuft wie es soll.
Habt ihr dafür eine Erklärung?
sonnige Grüße aus Earnewald
Jürgen
Alt 29.05.2023, 18:13
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Heimweh ? Spass beiseite, wie lange habt ihr probiert den Sat zu finden ? Evtl. Kommt der mit dem Standortwechsel nicht so schnell zurecht
Alt 29.05.2023, 18:29
Hi Danyel
Ausreichend . Und immer mehrfach probiert.
Wie geschrieben: Das Steuergerät zeigte an den Satellit gefunden zu haben.
Die Heimweh-These unterstützt meine Frau allerdings auch.
windige Grüße aus Eaw
Jürgen
Alt 29.05.2023, 18:44
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Moin Jürgen,
könnte es sein, dass er im Heimat Hafen die Daten aus dem Speicher nimmt und unterwegs keine Satelliten (GPS) Daten findet ?
In anderen Foren treten solche Fehler immer häufiger bei älteren Geräten auf.
Hier hilft in 99 % der Fälle ein update.
Alt 29.05.2023, 19:07
Hi Frank
Erscheint mir nicht so, da das Steuergerät/ die Schüssel schon ordentlich arbeiten und dann nach einer "normalen" Suchzeit auch mit grün signalisieren den Satelliten gefunden zu haben.
Wir haben das Gerät früher auch überall verwenden können.
Momentan ist bei uns das Scart-Kabel der favorisierte Übeltäter.
Ohne das spezifizieren zu können.
sonnige Grüße aus Eaw
Jürgen
Alt 30.05.2023, 08:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.681 Danke in 12.450 Beiträgen
Wir mussten in diesem Jahr an unserer KVH TV3 auch ein paar Frequenzen ändern, da ging auch nichts mehr.
Vielleicht findest du was über Google.
Alt 30.05.2023, 08:45
36.997 Danke in 22.193 Beiträgen
Scart Kabel ist nur eine Verbindung zwischen Fernseher und Receiver.
konntest du im Fernseher ins Menü vom Receiver ? dann ist das ein Zeichen das diese Verbindung i.O. ist...
wenn der Receiver keinen Empfang anzeigt, dann liegt der Grund woanders...
Alt 30.05.2023, 09:51
Hi
Es funktioniert ja wieder alles.
Nur außerhalb unseres Heimathafens meldete der Monitor "Kein Empfang".
Das Steugerät der Schüssel zeigte " grün".
Heißt : Satellit gefunden.
Der Receiver lässt sich von Haus aus nicht auslesen, zeigt aber das gewünschte Programm an.
regnerischen Grüße aus Eaw
Jürgen
Alt 30.05.2023, 10:26
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Bin da ja jetzt so gar nicht bewandert, aber bist du sicher, dass das Ding den richtigen Satelliten findet?
new boat coming soon
Alt 30.05.2023, 12:27
Hi Volker
Passt schon.
Sonst würde die Programmzuordnung nicht zu den von mir ursprünglich voreingestellten Werten passen.
Oder unter den Einstellungen nichts empfangen werden.
Wie dem auch sei. Momentan läuft es wie vorher und der Fehler kann gerade nicht reproduziert werden.
bedeckte Grüße aus Eaw
Jürgen
Alt 30.05.2023, 14:29
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Habt Ihr vielleicht, wenn Ihr unterwegs seid, irgendein Gerät in Betrieb, was im Heimathafen inaktiv ist?
Alt 30.05.2023, 14:39
Jürgen, ich meinte auch eher, wenn du nicht im Heimathafen bist. Das Teil findet irgendeinen Satelliten, der passt aber nicht zu deiner Programmliste. Daher grün, aber trotzdem kein Empfang.
Alt 30.05.2023, 14:44
Hi Volker
Die Schüssel sucht nur Astra 1, weil so gewollt.
In der Antenne ist ein GPS-Modul verbaut welches die genauen Positionen der Satelliten vorprogrammiert hat.
Die Antenne zeigt auf dem Steuergerät an welcher Satellit empfangen wird.
Die Antenne kann auch andere Satelliten, aber nur wenn ich ihr das dann sage.
Jürgen
Geändert von sporty (30.05.2023 um 15:06 Uhr)
Alt 30.05.2023, 17:24
Hi Frank
Jürgen
Moin Jürgen,
ein ganz besonderes Scart Kabel ! Es weiß wann es zuhause ist.
Alt 30.05.2023, 17:38
Hi Frank
Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr an das Scart-Kabel.
Tippe eher auf die Antenne selbst und deren "Heimatgefühl".
Die kann von oben herab schauen und kennt den Hafen ganz gut.
Jürgen
Alt 30.05.2023, 17:47
Hast Du denn mal nach einem update geguckt ?
Alt 30.05.2023, 18:08
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Gibt's nicht. Weil wenn Scart, dann alt, dann kein Update
... könnte es sein, dass er im Heimat Hafen die Daten aus dem Speicher nimmt ... ?
Das tut er mit Sicherheit heit nicht.
Ich bin neulich versehentlich auf eine der Pfeiltasten gekommen. Dann hat er prima den Hotbird gefunden und die Senderliste des Fernseher stimmte nicht mehr. Soll heißen: "Sat gefunden" (Was grünes gibt's da nicht.) heißt nicht, dass er den richtigen Satelliten gefunden hat.
BTW - Wo benutzt ihr eigentlich ein Scartkabel? Ist das noch Vorkriegstechnik?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.05.2023, 18:14
Ich denke es geht hier eher um die GPS Daten.
Denn wenn er unterwegs ist, findet er die nicht.
Es bleibt spannend.
Alt 30.05.2023, 18:24
Es bleibt spannend.
Eventuell ein GPS rollover fällig
Alt 30.05.2023, 18:31
Hi
Das Gerät kann halt nur die Übertragung Receiver-Monitor per Scart.
Ein Update per heruntergeladener Daten per PC und Einspielung in den Receiver per Stick habe ich gemacht.
Wie geschrieben, momentan funktioniert es wieder normal.
Daher für mich nicht nachvollziehbar.
Zu billi: GPS-Rollover? War das nicht vor 23 J.?
Die Einschränkung bei Scart ist nur die mögliche Auflösung.
Reicht für unseren kleinen Bord Fernseher allemal.
Das Sat-System funktioniert momentan einwandfrei!
Jürgen
Geändert von sporty (30.05.2023 um 18:54 Uhr)
Alt 30.05.2023, 19:17
Hi Jan
Du scheinst der wirkliche Crack auf dem Gebiet zu sein.
Jürgen
Alt 30.05.2023, 20:07
Hi
Jürgen
Bei einem GPS Rollover wird alle 1024 Wochen der interne Wochenzähler zurückgesetzt...
Je nachdem wann der letzte bei deinem Gerät war....
Alt 30.05.2023, 20:23
Hi Volker
Der letzte Roll-Over wäre dann mindestens 19,xx Jahre her.
Alles unwichtig.
Das Ding funktioniert wieder, warum auch immer.
Lasst es gut sein. Der Grund wird scheinbar nicht zu ermitteln sein.
Danke allen für ihren Input.
Sollte es noch einmal zu so einer "Erscheinung" kommen, fahre ich das Thema wieder an.
Grüße aus Eaw
Jürgen
Alt 31.05.2023, 12:25
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
Hi Volker
Alles unwichtig.
Grüße aus Eaw
Jürgen
GPS-Rollover treten immer zu festgelegten Daten auf, weil das Datumsformat halt nur maximal 1023 Wochen seit Systemstart verarbeiten kann, da war man beim spezifizieren halt mal wieder nicht vorausschauend genug. Systemstart (und damit Zeit-Nullpunkt) von GPS war am 1.1.1980 um 00:00h UTC, der erste Rollover war somit am 22.8.1999, der zweite am 7.4.2019 und der nächste erst wieder am 20.11.2038. Wenn das System letztes Jahr also noch funktionierte, dieses Jahr aber nicht mehr dürfte der GPS-Rollover nicht die Ursache sein, aber evtl. gab es ein Update der Transponderliste, die Dein (vermutlich etwas älterer Receiver) nicht automatisch vom Satelliten bekommen konnte.
lg, justme
Alt 31.05.2023, 17:46
Moin moin,
lg, justme
Hi
Wer lesen kann ist auch hier im Vorteil.
Es funktioniert einwandfrei.
Lasst gut sein. Wirkliche hilfreiche Infos waren leider nicht dabei.
Es bleibt nicht nachvollziehbar/erklärbar.
Danke für Eure Bemühungen.
Bevor hier noch andere abenteuerliche Erklärungsversuche kommen:
bitte schließen.
Grüße aus OWL
Jürgen
Geändert von sporty (31.05.2023 um 17:55 Uhr)
SAT-DOM Glomex Gernot Technik-Talk 2 23.03.2009 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
