Alt 30.05.2023, 10:37
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Standard Wofür kleines schwarzes Gummiteil Anodenset Quicksilver Alpha One Gen2
Ich habe die Anoden am Antrieb gewechselt. Im Anodenset von Quicksilver lag dieses kleine schwarze Gummiteil bei. Weiß einer wofür das ist? Bildersuche etc. hat leider nicht geholfen.
VG
Hits:	17
Größe:	62,6 KB
Alt 30.05.2023, 11:08
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo Christian,
der Gummi gehört zur "Transom-Anode" (Hydraulikblock) in das Loch unter der Anode...
speziell wenn MerCathode montiert ist.
Werner
Alt 30.05.2023, 11:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
nicht ganz richtig. Das Teil ist dafür wenn keine MerCathode montiert ist, dann kommt das Teil in den Hydraulikblock gesteckt. Wenn eine MerCathode montiert ist, dann sind in dem Loch zwei Kabel und das Loch wird durch die Dichtung an der Cathode abgedichtet
Alt 30.05.2023, 11:26
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Genau diese Dichtung ist mir letzt auch untergekommen.
Das betrifft aber nur Gen2, nicht Gen1, oder?
Alt 30.05.2023, 13:08
Südschwede
Bei Gen 1 gibt es die Kabeldurchführung m.M. nach nicht
Wofür ist dieses Loch Alpha one transom Hejue Allgemeines zum Boot 7 20.04.2022 17:51
Mercr. Alpha One 2 Draht wofür ? powerboat3 Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2017 20:19
Wofür ist dieser Hydraulikschalter alpha one teppich-pvc Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2008 22:05
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 21:16
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
