Alt 27.05.2023, 11:51
Frank5684 Frank5684 ist offline
Standard Lotus Wartburg
Hallo, ich habe ein technisches Problem.
Der Wartburgmotor läuft im Stand und Teillastbereich problemlos. Geht jedoch bei Vollast nach ca. 2 min aus. Springt dann nach 1-2 min Pause problemlos wieder an.
Kann dies an einer zu geringen Fördermenge der Pumpe liegen (Verschleiß/Alter)?
Ich wäre für guten Rat dankbar.
Alt 27.05.2023, 11:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.138 Danke in 3.793 Beiträgen
Tankbelüftung vielleicht zu oder Benzinfilter ?
MfG* * * *Mario
Alt 27.05.2023, 11:57
Danke! Wäre schonmal eine Option
Alt 27.05.2023, 16:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Vergaser sauber und vor allem Hauptdüse sauber? Ich hatte mal einen Wollfaden in der Düse vom Trabantvergaser.
Die Pumpe kann's natürlich auch sein, da kann man die Membran austauschen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.05.2023, 09:34
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.434 Danke in 623 Beiträgen
Lass mal Sprit aus einem anderen Tank/Kanister ziehen, so kannst du Probleme eingrenzen.
Gruß Jan 🤘
Alt 28.05.2023, 10:38
Sollte der Tankdeckel auch wie beim Trabi und Wartburg sein, tippe ich bei der Schilderung nach wie vor auf verstopftes Belüftungsloch.
MfG* * * *Mario
Alt 28.05.2023, 10:40
Libertad Libertad ist offline
13.477 Danke in 6.326 Beiträgen
Vergiß nicht, die Spritleitung vom Tank zur Pumpe zu checken.
ich hatte mal bei einem DKW dort einen Gummifaden drin. Immer nach ein paar km war Schluß, nach einer Pause gings dann wieder ein Stückchen weiter.
Nachdem ich nach Pumpe, Vergaser, Filter alles durch hatte, blieb nur noch die Leitung - Durchblasversuch brachte dann die Lösung
Alt 28.05.2023, 10:41
Schöne Pfingsten und danke für Eure Unterstützung. Den Vergaser hatte ich im US-Bad. Wird also die letzte neue Option. Aber Membran tauschen und Kanster anschließen werde ich nach dem Kraftstoff-Filter versuchen. Also danke und viele Grüße. Ich melde mich bei Erfolg oder Misserfolg.
Alt 28.05.2023, 11:31
Ja! Danke. Filter und Tankdeckel ist natürlich die erste und einfachste Option. Und dann nochmals Stück für Stück.
Lotus Boot DDR Ersatzteilproblem happy_sad Restaurationen 15 05.10.2016 17:54
DDR LOTUS obstihj Restaurationen 15 24.06.2013 13:25
Bestpreisangebot für alle Land Rover, Lotus und Subaru RaoulD Werbeforum 10 10.03.2010 10:14
Alles über Lotus-Boote ob1100 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 13.08.2004 18:38
Lotus Notes Email-Freiwillige gesucht Seekreuzer Kein Boot 7 30.08.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
