Alt 27.05.2023, 11:02
Nordseefan Nordseefan ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Anker für Kroatien (Cres) -> passend?
für mein kleines Sportboot 4,6 m habe ich das letzte Jahr folgenden Anker verwendet -> siehe Bild + Ankerkette.
Dies hat immer recht gut geklappt.
Aber: das Zusammenstecken der seitlichen Stützen (wie nennt man die eigentlich) ging sehr schwer sodass wir dies nicht mehr gemacht haben und der Anker im "zusammengebauten" Zustand im Boot sehr viel Platz weggenommen hat.
Geankert wird an kleinen Buchten zum Schnorcheln...
Ist dies schon der beste Anker oder könnte sollte ich auf einen anderen Wechseln?
Danke.
Hits:	121
Größe:	118,9 KB
Alt 27.05.2023, 12:00
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
ich glaube ehrlich gesagt diese Konstruktion hält nicht unbedingt besser als ein normaler Klappanker. Auch Platzsparend aber besser wäre z.B. ein Kobra Anker.
Wenn Du weißt welcher Bodengrund in den meisten Deiner Buchten vorkommt, dann kannst Du noch besser wählen.
Bastian
Alt 27.05.2023, 12:50
Hallo Bastian,
Untergrund war manchmal steinig, manchmal sandig…
Welches Gewicht bräuchte ich denn von dem Kobra Anker? 4 kg?
Besten Dank.
Alt 27.05.2023, 13:06
Boot: Regal 2150
Google mal Kobra Anker und Kösling, der Anbieter hat Tabellen mit Bootslänge und Gewicht und dazu empfohlenem Ankergewicht.
Bastian
Alt 27.05.2023, 17:00
Benutzerbild von Federball
5.465 Danke in 3.092 Beiträgen
Hi NN,
....was du da hast ist ein Stockanker mit viel zu lang gebasteltem Stock (zu lang für Flunken + Hände)= war für viele 100 (1000?) Jahre der beste weil einzige Anker (außer Ankersteinen)
Kaufe dir einen 5 - 6kg Delta, Bruce, Danforth, CQR, Bügel bzw. deren Clone. Dazu 10m 6er Kette + 30m 12er Leine = damit bist du fast perfekt unterwegs.
4 Typen habe ich mal schnell fotografiert.
Hits:	77
Größe:	155,1 KB
ID:	986454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	156,0 KB
Alt 28.05.2023, 09:28
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ich habe den 6kg Kobra Anker, mit 5m Kette (6mm) und 55m Seil von Liros "Handy-Elastic". Bis jetzt um die Inseln keine Probleme, oft reicht schon das Gewicht der Kette, je nach Wind. Dazu ein Wirbel und Karabiner mit Sicherung, weil im Ankerkasten nur das Seil rein passt.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 28.05.2023, 15:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Was in Kroatien immer gut funktioniert ist der M Anker, ist auch günstig zu kaufen, bei 4,6m reichen eigentlich 5kg mit paar m Kette als Vorlauf, danach Leine. Ich gehe auch davon aus, dass man mit einem 4,6m Boot bei Schönwetter unterwegs ist und nicht darauf bei Sturm übernachtet..
Gruß Jörg
Alt 28.05.2023, 21:03
Nature Nature ist offline
Ort: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qRfAl_Nlbc3b5W95265TckF-_CFkyas
Boot: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qRfAl_Nlbc3b5W95265TckF-_CFkyas
685 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Nordseefan,
ich rate ab von allen klassischen Ankertypen für Dein Revier und Deinen Einsatzzweck (Du wirst nicht übernachten, keine Stürme abwettern, Du willst eigentlich nur beim Baden paar Stunden safe liegen und wieder wegkommen, oder?
Kroaten mit Booten in der genannten 5m Länge (dito größere) nutzen eigentlich keine starren Anker, weil die uns in DE bekannten und in unseren Katalogen sichtbaren Anker einige Nachteile haben:
1. Sie verhaken sich im oft glattgeschliffenen Felsboden in Inselnähe nicht gut, weil ihre Profile zu mächtig sind.
Ich übertreibe: Statt Klapp-Anker, M-Anker, Delta-Anker ist eher ein Riesen Angelhaken notwendig.
2. Wenn sie sich verhaken zwischen 2 Felsen oder in einer Spalte, lösen sie sich nicht mehr unter Gewalt (und kannst Du 10, 15 m tief runtertauchen?). Ich übertreibe: Statt Massivmetall ist ein dünner Federstahl notwendig, der elastisch nachgibt, wenn man Gewalt ausübt.
Die Kroaten und Franzosen haben für diese Küstenbeschaffenheit einen eigenen Anker entwickelt, der sich zudem verdreht gut verstauen lässt:
https://morskijez.hr/Proizvod/sidro-...k-dia-6mm/7256
Ich würde mir so einen kaufen! Gerade (!) für ein 5m-Boot, weil Du viel näher an die Küste gehst als ne Yacht, die weiter draußen durchaus auch mal Sand vorfindet.
Schönen Urlaub!
Geändert von Nature (28.05.2023 um 21:27 Uhr)
Alt 29.05.2023, 05:07
christep christep ist gerade online
267 Danke in 117 Beiträgen
Muss Jörg zustimmen . Unser Boot hat 5,6m.
6 kg M Anker mit nur 1 m Kette, weil wir auch nur bei vernünftigen Wetter raus fahren.
Der hält bei Sand super, während unser alter Klappanker für die Tonne war. Hält im Sand gar nix.
Ziemlich nah an der Küste kann es passieren, dass man ihn auf Steine schmeißt. Selbst da hält er bei der Bootsgrösse und musste noch nie tauchen zum Ankereinholen. Falls doch, geh ich halt die 2 Meter mal runter.
Gruß Stephan
Alt 29.05.2023, 06:20
Boot: Regal 2150
Guten Morgen,
Nature hat Recht und diese Anker kannst Du unten auch in verschiedenen Varianten kaufen (Siehe Foto aus Bauhaus Split). Ich habe Dir diese Anker nicht empfohlen weil Du nach platzsparenden Möglichkeiten gefragt hast.
Ich habe solche Anker mal nachgebaut und auch überlegt solche Anker dann hier anzubieten, das Problem dabei sind die Materialkosten. Nach meiner Kalkulation müsste ich 100,- Euro pro Anker nehmen, damit es einigermaßen kostendeckend ist und dafür oder günstiger (und schöner��) kannst Du sie in Kroatien auch kaufen.
Bastian
Hits:	82
Größe:	37,3 KB
Geändert von bastian_1980 (29.05.2023 um 06:36 Uhr)
Alt 29.05.2023, 11:07
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
So einen Spieß würde ich nie offen in die Konsole legen.
Ein Klappanker mit 5 kg und 10 m Kette reicht für ein 5m Boot Allemal
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 29.05.2023, 11:19
Hallo Alpsee, den Anker kann man doch zum Verstauen verdrehen, dann steht nichts ab! Und ich habe einen 5 kg Klappanker und der hält in mind. 50% der Fälle eben **NICHT**. Ich ankere ein 5m Boot auch bei Wind und oft ist der Fels zu glatt, ich weiß, wovon ich schreibe https://www.youtube.com/playlist?lis...65TckF-_CFkyas
Es ist kein Zufall oder keine Dummheit, dass alle Nautikläden in Kroatien diesen Ankertyp verkaufen ;) !
Alt 30.05.2023, 10:39
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich hab bei ähnlicher Bootsgröße den Kobra Anger mit 3m Kettenvorlauf.
Bei den kleineren Kobras lässt sich der Schaft anklappen.
Das ist sehr praktisch um ihn platzsparend im Ankerkasten zu verstauen.
Ich muss allerdings auch sagen, er hält nicht immer.
Deshalb habe ich mir angewöhnt ihn einzufahren.
Dann merkt man definitiv auch ob er hält oder nicht.
Andererseits musste ich auch schon runter tauschen um ihn frei zu machen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 30.05.2023, 19:44
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Cobra Anker, M-Anker oder DC-Anker empfehle ich dir. Ebenfalls würde ich einen Klappanker mitnehmen für steinige Buchten nehmen, ggfs. nimmst diesen als Heckanker in den Sandbuchten, dann dreht sich dein Boot nicht ständig
Alt 03.06.2023, 18:57
Vielen Dank für Eure (doch so unterschiedlichen) Antworten.
Etec verliert 2takt öl - Hilfe in Kroatien (cres) gesucht! BennyHH Motoren und Antriebstechnik 26 20.08.2013 14:58
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 25.02.2011 23:54
Ab nach Kroatien - Cres wir kommen Phil_III Mittelmeer und seine Reviere 4 20.07.2006 14:35
Vermiete privates Appartement in Kroatien Insel Cres! shorsch Werbeforum 0 09.05.2004 20:07
Kroatien Insel Cres liberty Mittelmeer und seine Reviere 7 23.04.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
