Alt 22.05.2023, 18:15
Achillez Achillez ist offline
Standard Boots Papiere verloren, was tun
Guten Abend, ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich habe ein Sportboot mit Trailer gekauft, und habe das Problem dass ich mit dem Boot auch ins Ausland möchte, zum Beispiel nach Griechenland. Und keine Papiere für das Boot habe, nur für den Trailer, da der Verkäufer diese Verloren hat.
Nun stehe ich da, hab ein Kaufvertrag, ein Boot, aber keine Papiere. Und frage mich was kann ich tun? Damit ich Papiere für das Boot bekomme, damit ich im Ausland keine Probleme bekomme?
Folgende Daten zum Boot:
Regal 2550 Lsc, Bj. 1999, Volvo Penta V8 Motor
Alt 22.05.2023, 18:20
Benutzerbild von volker1165
Du hast einen Vertrag, melde es beim WSA an und du bekommst einen Schein, ganz einfach
new boat coming soon
Alt 22.05.2023, 18:22
hast du vielleicht eine Seite bzw ein link zum wsa wo ich fündig werde? Kann ich es online anmelden oder muss ich persönlich vorbei gehen?
Alt 22.05.2023, 18:28
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Du musst zu dem zuständigen WSA bei der das Boot zugelassen ist...
Ohne deinen Standort kann dir auch niemand einen Link schicken.
Werner
Alt 22.05.2023, 18:33
Ne, es gibt kein zuständiges WSA. Irgendeins in Deutschland, Google hilft.
Ist auch egal, ob das Boot noch irgendwo registriert ist, ist Sache des Verkäufers.
Nur wenn schon eine Nummer geklebt ist UND du die behalten möchtest, dann muss du zu dem WSA, das die Nummer ausgegeben hat.
Benutzerbild von Totti-Amun
13.517 Danke in 4.747 Beiträgen
Du kannst bei dem WSA deiner Wahl den Antrag runterladen, den ausfüllen mit allen Details zum Boot und Motor und dann einsenden mit Perso-Kopie.
Eine Bankverbindung wird dir dann auch noch mitgeteilt, bezahlen und dann wird dir das neue Kennzeichen zugeteilt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.05.2023, 18:39
Vielen Dank erstmal, und kriege ich die Papiere bei der Anmeldung dann per Post oder wie läuft das?
Alt 22.05.2023, 18:40
Es ist eine Nummer geklebt aber muss die nicht behalten, danke erstmal, und kriege ich die Papiere bei der Anmeldung dann per Post oder wie läuft das?
Alt 22.05.2023, 18:48
Mensch, du hast es hinbekommen ein Boot zu kaufen, wahrscheinlich nicht per Mausklick.
Google nach deinem WSA, da wird alles erklärt
Alt 22.05.2023, 19:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.094 Danke in 3.799 Beiträgen
Ich glaube die haben vor einigen Jahren von Brieftauben auf Post umgestellt.
Google und ruf beim WSA an.
Die sagen dir dann wie das läuft, und was die an Papieren brauchen.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2023, 19:15
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem mal gehabt, Ablauf war wie folgt:
1. Antrag bei WSA runterladen
2. Ausfüllen
3. Hingehen und 10 Minuten warten
4. Glücklich mit einem Schein raus gehen
Alt 22.05.2023, 19:20
Okay danke, dann muss ich schauen wo ein wsa bei mir in der Nähe ist, vielen dank
Alt 22.05.2023, 19:31
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Bei "meinem" WSA (Lauenburg)
hängt bei der netten Anmeldefrau ein Zettel an der Pinwand:
"Wenn es plausibel ist, ist es zu akzeptieren". Oder so ähnlich.
Ein Kaufvertrag reicht also in der Regel. Bei einem Aussenborder reicht zur Not auch das Serviceheft.
Alt 22.05.2023, 19:54
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Dann lass doch einfach einen Ersatzschein ausstellen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 23.05.2023, 06:52
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.804 Danke in 494 Beiträgen
Es geht auch noch einfacher:
Beim Deutschen Motoryacht- Verband kann man einen Internationalen Bootsschein (IBS) beantragen. Der gilt auch in Griechenland.
Der DMYV teilt eine Nummer zu, die klebst du auf dein Boot. Der Schein kommt per Post. Fertig.
Hier der Antrag:
https://www.dmyv.de/fileadmin/conten...ibs-antrag.pdf
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 23.05.2023, 07:13
Ist das eine Nummer von einem WSA?
Wenn eine Nummer geklebt ist, musst du erstmal checken, ob die noch aktiv ist.
Dann muss das Boot erst abgemeldet werden. Je nachdem was das für eine Nummer ist, von einem WSA oder ADAC/DMYV.
Der Schein wird dir mit der Post zugesendet.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.05.2023, 07:14
Das WSA Kennzeichen gilt auch in GR.
Zumindest nach meinem Kenntnisstand in der EU ausnahmslos.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.05.2023, 07:18
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Hier der Antrag:
der Ablauf des Beantragens ist weder einfacher noch unkomplizierter....
der selbe Vorgang wie beim WSA... Ausfüllen eischicken Kennzeichen erhalten...
der IBS ist nur Teurer, ist nur 2 Jahre gültig im Ausland (muss verlängert werden oder man macht die Automatische Verlängerung also alle 2 Jahre kosten..) und bringt daher nur Nachteile
das WSA Kennzeichen ist günstiger und in der gesamten EU anerkannt..
Alt 23.05.2023, 07:31
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Ich würde darauf achten, dass ich bei der Stelle, bei der das Boot gegenwärtig registriert ist, den Eigentumswechsel aktenkundig mache bzw. nach Möglichkeit die Registrierung umschreiben lasse. Von daher auf jeden Fall den Kaufvertrag äußerst sorgfältig aufbewahren.
viele Grüße
Blondini
Alt 23.05.2023, 18:22
Naja, es ist schon einfacher, wenn man nicht zu einer Behörde laufen muss.
Und zehn Euro jährliche Kosten fallen bei unserem Hobby ja nun auch nicht soooooooooooo sehr auf...
Aber jeder, wie er mag.
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 23.05.2023, 19:10
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.842 Danke in 4.413 Beiträgen
Mir wäre mehr Aufwand lieber.
Das würde auch die Diebstähle verringern……
Gruß Bergi :
Alt 23.05.2023, 20:01
Warum hinlaufen?
Postweg schonmal gehört ?
Alt 24.05.2023, 06:49
2. Ausfüllen
Hier schreibt man von "Hingehen"...
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 24.05.2023, 06:54
wenn man es in der Näher hat kann man hingehen... wenn nicht ist der Postweg offen...
in den Letzten Zwei jahren war nur dr Postweg möglich wegen dem C...
der Postweg dauert halt ein paar Tage...
beim hinfahren dauert meist der Fahrweg länger als die Bearbeitung..
ich bin 30 Minuten nach Mannheim gefahren...
das ausgefüllte Formular auf den Tisch gelegt,
Kassenschein bekommen,
Zur Kasse im Nebenzimmer gelaufen,
Bezahlt,
zurückgelaufen,
Papiere mitgenommen..
das ganze hat 10-15 Minuten gedauert...
danach wieder 30 Minuten heim...
Ich hatte natürlich den Weg nicht nur wegen den Papieren gemacht sondern hab noch was anderes dann erledigt..
aber unkomplizierter geht es nicht...
Geändert von billi (24.05.2023 um 07:00 Uhr)
Alt 24.05.2023, 08:22
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
420 Danke in 186 Beiträgen
Ich muss hier auch mal eine Lanze für die Beamten brechen, bei allen 3 Kontakten, die ich mit 3 verschiedenen WSA hatte, ging immer alls super freundlich ud zügig über die Bühne ....
beste Grüße
Dieter
Boot verkauft, Papiere verloren Hondafahrer Kleinkreuzer und Trailerboote 45 02.12.2021 15:39
Dokumente verloren - was tun? johandy99 Allgemeines zum Boot 6 02.03.2015 10:46
Was tun, wenn Typenschild verloren ist?? schleppangler Motoren und Antriebstechnik 4 30.06.2013 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
