Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 21.05.2023, 07:24
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Plötzlicher Motortod?
Bin ziemlich fertig. Eigentlich wollte ich gestern das Boot einwassern. Habe vorher auf dem Trailer noch den Motor laufen lassen um zu sehen ob alles OK ist, da ich den Benzindruckregler und die Düsen getauscht hatte. Er sprang sofort an und lief etwa 1-2 Minuten tip top. Dann storterte er und ging aus.
An der Lufteinsaugung trat eine milchige Flüssigkeit aus. Danach habe ich etwa 25 Liter Wasser-Öl Gemisch abgelassen.
Ist das ein Motortod durch Frostschaden oder was kan so etwas plötzlich verursachen?
Der Mercruiser 7.4L Mpi hat kaum 200h. Kann man den noch retten?
Hier noch ein Foto von dem Gemisch:
Grüsse
Uwe
Hits:	95
Größe:	43,0 KB
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Alt 21.05.2023, 07:48
45meilen 45meilen ist offline
wie hast Du ihn auf dem Trailer mit Kühlwasser versorgt ?
Nicht das Du ihn abgefüllt hast
Alt 21.05.2023, 07:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Moin Uwe,
....mein Beileid zum Ableben deines Motors ist dir sicher.
Sehr wahrscheinloch ist es ein Frostschaden, vor allem wenn der Motor vor Frosteintritt nicht fachgerecht entwässert wurde.
Ob dieser noch zu retten ist, liegt an der Stelle des Wassereintritts ins Motoröl.
Wenn du Glück hast, ist es evtl. nur ein Riss in der Ansaugspinne, die dann zu wechseln wäre
Oft aber reist der Block unterhalb der Ansaugspinne, weil er an dieser Stelle nur eine relativ dünne Wandung hat.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (21.05.2023 um 07:59 Uhr)
Alt 21.05.2023, 07:58
Z war in einer Tonne mit Wasser.
Alt 21.05.2023, 08:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
25 Liter Wasser Öl Gemisch in 1-2 Minuten, das muss ein so ein großer Riss sein, ...dann sollte der Block auf jeden Fall auch nach außen gerissen sein. Das müsste man sehen wenn man einen Blick unter die Krümmer auf den Block wirft.
Edit: wenn der Block nach außen nicht gerissen ist, dann würde ich auf einen Defekt der Ansaugspinne tippen.
Gruß Stefan
Alt 21.05.2023, 12:30
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
Grüsse
Uwe
Hallo Uwe,
am wahrscheinlichsten ist ein Frostschaden
durchgerostete Krümmer schaffen keine 25 Liter in so kurzer Zeit.
Werner
Alt 21.05.2023, 12:57
goec2468 goec2468 ist offline
5.008 Danke in 3.168 Beiträgen
25 Liter Wasser-Öl Gemisch, hast Du das gemseen, oder grob geschätzt ?
wenn da wirklich so viel rausgekommen ist, dann mußt Du beim Ölablassen den Kühlkreislauf mit geleert haben, den 25 L sind nicht im Ölkreislauf enthalten.
Oder das ganze V muss voll Wasser gewesen sein.
In jedem Fall deutet das auf ein massives Leck im Wasserkreislauf hin.
Ich würde den Krümmer zwar nicht komplett ausschließen, aber das muss ein gewaltiger Riß sein.
Wenn Du noch etwas retten willst, mußt Du In jedem Fall schnell handeln.
Je länger Wasser im Motor ist, umso mehr Schaden.
Wenn ohnehin nichts mehr zu retten sein sollte, ist es natürlich auch egal.
Viel Erfolg und in diesem Fall auch Glück
Götz
Alt 21.05.2023, 14:41
Wo hast du die 25l rausgelassen- irgendwie nicht klar.
Ölwanne- das wäre schon sehr viel. Kühlkreislauf....?
Der Motor muss nicht zwingend einen Schaden davon getragen haben- soo viele Motoren laufen lange mit kaputter Kopfdichtung und der Wasser/Öl Emulsion ohne das wirklich was bleibt. zwei/drei Ölwechsel nach der Reparatur, das wars.
Frage halt- Kopfdichtung- wär die günstigste Variante. Riss wär blöd. Aber ein Riss bei dem nix (Wasser) austritt, dafür Wasser im Öl oder Öl im Wasser ist....da müsste der schon an einer unüblichen Stelle reißen. Die Ölpumpe fördert hinten direkt in die Hauptlagergasse/Nockenwelle, die Köppe bekommen ihr Öl über die Stößelstangen.
Das spricht eher für Kopfdichtung oder- wenn vorhanden- Öl/Wasser Wärmetauscher.
Öl kommt aus dem Lufteinlass, also Ansaug- das würde für ein Austreten über die Kurbelgehäuseentlüftung sprechen, sprich viel zu viel in der Ölwanne -drum ging der evtl auch stotternd aus.
Richtig Panik würd ich noch nicht schieben.
Ohne Worte
Alt 21.05.2023, 14:50
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Eigentlich ist das doch vollkommen Wumpe ob da nun 25 oder 10 Liter rausgekommen sind so gut wie das "Öl" aussieht
Alt 21.05.2023, 15:07
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
...oder- wenn vorhanden- Öl/Wasser Wärmetauscher.
Hat der Motor und das wird auch der Übeltäter sein....!
Gruß Stefan
Alt 21.05.2023, 15:47
Nicht ganz- waren die im Kurbelgehäuse, kann das locker massive, mechanische Schäden hervorgerufen haben.
War das aus dem kühlkreislauf wäre es Mengenmäßig ja normal, nur halt die Pampe.
Ohne Worte
Alt 21.05.2023, 15:55
IdR ist der Öldruck größer als der Kühlwasserdruck und somit würde Öl ins Kühlwasser gedrückt werden....
M.f.G.
Bo
Alt 21.05.2023, 16:00
Ja, schätze Jürgen liegt da ganz richtig.
Als KFZ Mechaniker hat man ja keine Ahnung von Bootsmotoren, und ein 7,4Merc ist auch kein Chevymotor wie man oft gesagt bekommt, jedoch wäre das Gemisch aus der Ölwanne kommend chremiger (beim Auto....)
Und das hier sieht sehr nach Öl im Wasser aus, nicht Wasser im Öl.
Ohne Worte
Alt 21.05.2023, 16:04
Die Seewasserpumpe vom 7,4 MPI bringt schon ordentlich Druck.....
Es wäre noch anzumerken das der Ölkühler im Ölfilter Kreis hängt. Da hat es beim 7,4 Liter GM nicht mehr den vollen Öldruck. Das ist nur Bypass.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (21.05.2023 um 16:10 Uhr)
Alt 22.05.2023, 21:07
Also, Danke. Ich werde Mal den Motor aus und auseinander bauen um zu schauen was genau Kaputt ist. Jedenfalls ist es ein Kapitalschaden....
Alt 22.05.2023, 21:09
... Jedenfalls ist es ein Kapitalschaden....
Woher weißt du das?
Gruß Stefan
Alt 22.05.2023, 21:51
Woher weißt du das?
Weil der Ausbau/Fehlersuche zeitlich sehr aufwändig für mich ist, die Reparatur dauert und Geld kostet, der Einbau wieder dauer und dadurch diese Bootssaison ins Wasser fällt....
Am einfachsten wird es wohl sein einen ATM zu besorgen und den einzubauen..... 🤷🏻*♂️.
Alt 22.05.2023, 21:57
Wenn wirklich nur der Motorölkühler defekt ist, dann wird dir der ATM auch nicht wirklich was bringen.
Mach doch einfach mal ein paar Fotos, Motorblock links rechts, Ölkühler, ....
Edit: Ich an Deiner Stelle würde erst einmal das Kühlsystem abdrücken.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (22.05.2023 um 22:07 Uhr)
Alt 23.05.2023, 05:40
Moin Uwe,
siehst du es nicht für sinnvoll, die von mir bereits gestellte Frage, nach der fachgerechten Einwinterung zu beantworten.
Denn falls die nicht erfolgt ist und der Stellplatz des Boot dem Frost ausgesetzt war, ist die Gefahr groß, das es sich um einen irreparablen Frostschaden an der Zylinderkühlwandung des Motors handelt.
Sollte aber Stefans Annahme zutreffen und der Motorölkühler ist defekt, dann ist nur dessen Austausch und eine Motorölkreislauf Spülung notwendig.
M.f.G.
Bo
Alt 23.05.2023, 08:40
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Mal eine ganz andere Frage:
Wie lange ist der Motor denn in der Tonne gelaufen?
Olli
Alt 23.05.2023, 08:42
Steht im ersten Beitrag:
...Er sprang sofort an und lief etwa 1-2 Minuten tip top. Dann storterte er und ging aus.
Gruß Stefan
Alt 23.05.2023, 09:02
Wenn das wirklich nur diese kurze Zeit war ist eine Überhitzung vermutlich auszuschließen...
Olli
Alt 23.05.2023, 09:20
Ja, eine Überhitzung ist auszuschliessen. Irgendwo ist in max 2 Minuten Wasser in den Motor reingedrückt worden. Das Wasser welches aus dem Motor rauskam war nicht ölverschmutzt. Nachdem der Motor vollgelaufen ist, ist er ausgegangen. Werde heute Mal den Ölkühler ausbeuen und prüfen.
Alt 23.05.2023, 10:04
Ich drücke dir die Daumen. So etwas ist immer Mist.
Habe auch gerade eine ordentliche Summe in unser Boot gesteckt...
Olli
Alt 23.05.2023, 13:24
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Wenn man handwerklich geschickt ist und einen Stapler, oder Kettenzug hat, ist das Ding in einer Stunde auf einer Palette. Ab zu einem Motorenfuzzi, 14 Tage später hatte er einen Ersatzblock mit der alten Brücke und den Anbauteilen zusammengebaut. Abgeholt und 4h später war sie wieder im Wasser. Session ausfallen kommt gar nicht infrage! Zentrier Dorn hätte ich noch.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Plötzlicher Leistungsverlust Volvo Penta D3 160 la quinta Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2011 16:42
Plötzlicher Schubverlust! Bogo Allgemeines zum Boot 10 13.09.2011 06:45
Plötzlicher Ölverlust Mariner 75 PS 4-T. schludo Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2009 21:12
Plötzlicher Leistungsverlust Volvo AQ 150 B schiffssteg Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2008 20:25
plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb Coesy Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
