Alt 11.08.2003, 07:30
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard undichte Ventildeckeldichtung
Moin Moin,
und wieder mal eine Schadensmeldung von meinem Motor. Ich hoffe, dieses mal hält sich das ganze im Rahmen.
Nachdem ich mehr und mehr Öl in meiner Bilge festgestellt habe, bin ich gestern -weil zu wenig Wasser das Bootfahren nicht möglich macht- mal auf die Suche gegangen.
Auf der Stbd-Seite ist meiner Meinung nach die Ventildeckeldichtung an meinem V8 undicht.
Ich habe aus Neugierde einen Schraubenschlüssel auf die Schrauben gesetzt und versucht zu drehen. Und siehe da, von vorne nach achtern (insgesamt 4 Stück in der mitte längs auf dem Deckel angeordnet) werden sie immer lockerer.
Ich habe sie wieder festgedreht und diverse Kabel und Schläuche, sowie die Bilge gesäubert.
Reicht dass nachziehen, oder werde ich in jedem Fall, da die Schrauben einmal zu locker waren und Öl rauskam, die Dichtung tauschen müssen? Wenn ja, was kann so eine Dichtung für einen GM-Block/OMC kosten?
Ist das normal, dass sich die Schrauben, vielleicht durch Vibration lockern können? sollte man die mit Locktite einschrauben, und wenn ja mit welchem?
Sollte -was ich nicht glaube- die Kopfdichtung hin sein, kann dann Öl auch nur nach Aussen austreten, ohne sich mit Kühlwasser zu vermischen? Ich habe mal den Ölstand mit dem Peilstab kontrolliert und das Öl sah nicht so aus, als wäre Wasser drin. Auch unter dem Ventildeckelverschluss sitzt kein Schmand und der Mototr rennt wie ...... . Eben total gut momentan.
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß, Thomas
Alt 11.08.2003, 07:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist alles gut so.
Loctite braucht man nicht und die Dichtungen sind aus Gummi und mehrfach benutzt werden.
Einfach mal beobachten was jetzt passiert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.08.2003, 07:50
Danke Dir!
Gruß, Thomas
Alt 11.08.2003, 07:54
C. Goldberg C. Goldberg ist offline
Fuer Deinen Motor kann ich Dir 2 Aluventildeckel anbieten, hochglanzpoliert. Dichtung dafuer ist ein Allerweltsprodukt.
Email an mich, bei Interesse. goldberg@goldbergc.com
CG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
