Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 12.05.2023, 05:53
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Danke
Woher kommt das gieren eigentlich?
Gruß Roland
zu dem Thema gibt es Lesestoff bis Weihnachten.... hier im Forum...
kurz gesagt
Rumpfform
Wind
Seegang
Propeller
Antriebsspiel
das alles hat auswirkungen...
man kann nicht viel dagegen machen.
Alt 12.05.2023, 07:48
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Ok, Danke!
Den Versuch mit den Gewichten versuche ich parallel trotzdem mal…
Gruß Roland
Alt 12.05.2023, 07:49
Ok, Danke!
Gruß Roland
wie gesagt ein Course Keeper würde mehr Erfolg bringen...
Alt 12.05.2023, 08:00
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.404 Danke in 633 Beiträgen
Ok, Danke!
Gruß Roland
Bevor Du da mit Gewichten herumhantelst, lade lieber zwei Personen zu einer gemütlichen Bootstour ein und befahre Deinen Kanal, wobei die genannten Personen sich mal vorne auf Deinem Bug plazieren sollen. Dann hast Du in etwa ein Gefühl, wie sich zusätzliches Gewicht (also etwa 150 Kg) am bzw. im Bug auswirken würden. Letztendlich wirst Du mit dem Ergebnis nicht gänzlich zufrieden sein, wie schon andere hier geschrieben haben. Am effektivsten gegen das Gieren wirkt tatsächlich der Course-Keeper.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 12.05.2023, 08:17
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
114 Danke in 55 Beiträgen
Hallo zusammen.
Bei meinem Gleiter hat das Hydrofoil absolute Abhilfe geschafft.
Bin Top damit zufrieden.
Alt 12.05.2023, 10:02
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
Auch bei einem Duo-Prop?
Kann das bitte jemand bestätigen? (ich kenne keinen)
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 12.05.2023, 10:12
ich hatte ihn nur bei einem Singel Prop... bei meinem Bravo3 brauch ich den nicht .. mein Boot giert eh nur wenig...
aber ich kenne Volvo Fahrer mit Duoprop da hat es tatsächlich was gebracht...
der Duoprop hat nur keinen Radeffekt aber trotzdem Giert das boot.. der Rudersafe schaltet ja nicht nur den Radeffekt aus sondern dient auch als Ruderballt und hilft somit beim Gieren..
Alt 12.05.2023, 13:13
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Ich kann da ganz und garnicht bestätigen das Trimmklappen nicht gegen das Gieren helfen.
bei meinem 6,40m Gleiter (Älteres eher unbekanntse Modell) SeaStar)
haben die Trimmklappen sehr wohl geholfen, und das nicht erst bei komplett unten, nein es hat schon gereicht ca.1/4 runter zu Fahren.
dann Fuhr das Boot absolut Geradeaus. konnte einen Punkt "Anvisieren" und da bin Ich dann auch Angekommen )
man kann sogar mit den Trimklappen Steuern (Lenkung Feststellen) und nur miit Trimklappen rauf/runter Steuern, das Funktioniert.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.05.2023, 10:46
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Ich habe mir größere Klappen machen lassen und es ist erheblich ruhiger geworden.
Gruß 'Zippo
Alt 20.05.2023, 12:02
…also 40kg Blei haben schon mal nix gebracht.
Habe mir heute mal den Weg der Trimmzylinder angesehen…mehr als 10cm fährt der Kolben nicht aus. Das kann bei den Trimmklappen kaum was bewirken…
Gruß Roland
Alt 20.05.2023, 20:33
Hast du die Originalen Trimmklappen drauf?
Die sind zu klein!
Welche Trimmzylinder?
Elektrische von LENCO?
Ist ein Mente System verbaut?
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 21.05.2023, 09:49
Chanor Chanor ist gerade online
450 Danke in 222 Beiträgen
Hi Leute, ich habe eine Sea Ray 310 mit 2 Antrieben und Duo Prop. Sie giert auch. Wenn du mal ne Saison gefahren bist hast du das Gegensteuern automatisch drauf, das merkst dann dann nicht mehr. Ich erkläre meinen Enkeln immer: wenig am Steuer drehen, sehen was das Boot macht und korrigieren. Selbst meine 11 jährige Enkelin hat das schon drauf.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 21.05.2023, 21:40
Ja, die originalen Klappen von Lenco ohne Mente.
Gruß Roland
Die sind zu klein!
Gruß Torsten
Alt 22.05.2023, 06:11
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Das kann ich so bestätigen.
Je schneller man fährt , desto besser wird es…..
Gruß Bergi :
Alt 22.05.2023, 10:05
Gruß Roland
Mein Tipp:
Größere Klappen und Mente "Roll & Pitch".
Durch das Mente System wird sowohl das seitliche "gieren" (roll), als auch
das Aufschaukeln minimiert.
Bei mir klappt das sehr gut.
Mente ist nicht günstig, aber bringt halt was.
Die Steuerung funktioniert mit den Lenco Trimmzylindern reibungslos.
Gruß 'Zippo
Alt 22.05.2023, 10:06
Nachtrag:
Ich meine diese Mente Ausführung
https://www.marina-shop.de/de/Mente-...uerachse-.html
Längs- und Querachse
Die Mente Marine ACS RP (Roll and Pitch) vollautomatische Trimmklappesteuerung stellt das Boot automatisch in eine optimale Trimmlage in Bezug auf die Längsachse ein, indem es das Krängen beseitigt. Besonders Halbgleiter lassen den Bug in schneller Fahrt oben. Die Querachsensteuerung verbessert die Sichtbarkeit und ermöglicht das Fahren im Halbgleiterbereich. Außerdem wird die Beschleunigung verbessert. Dies ist insbesondere für große Boote geeignet.
Gruß 'Zippo
Alt 22.05.2023, 16:59
Die hatte ich schon gekauft, allerdings wieder Retour gesendet. Kann man diese Eigenschaften nicht auch erreichen, wenn man die Trimmklappen individuell ansteuert? Was anderes macht das System ja auch nicht, oder?
Gruß Roland
Alt 23.05.2023, 04:54
Gruß Roland
So wie beim Auto:
Man kann die Eigenschaften einer Getriebeautomatik auch erreichen, indem man per Hand schaltet
Das System Mente optimiert die manuell notwendige Tätigkeit des Ausgleichens.
Gruß Axel
Alt 23.05.2023, 06:12
Sicher kannst du das.
Du musst dann halt ständig die Klappen steuern, nicht nur bei Wellengang,
sondern auch jedesmal, wenn einer deiner Besatzungsmitglieder die Position
auf dem Boot wechselt, weil er meint Delfine oder Meerjungfrauen gesehen zu haben.
Mente nimmt dir diese Arbeit ab und du kannst dich aufs fahren konzentrieren.
Ich würde es nicht mehr missen wollen.
Gruß Torsten
Gruß Roland
Gruß 'Zippo
Alt 24.05.2023, 19:12
Boot: Crownline 270 CR
So müssen Trimmklappen für ne CR aussehen. Dann giert auch kaum noch was und man kann sich die „Mente“ und das Trimmen sparen.
Hits:	28
Größe:	78,3 KB
ID:	986310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	90,0 KB
ID:	986311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	88,4 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 03.06.2023, 19:18
Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab einfach eins bestellt.
Heute angebaut und was soll ich sagen?
Ich musste noch sie so wenig und nicht andauernd gegenlenken.
Gut, nun war die Testfahrt jetzt nicht der Renner, aber ich bin schon sehr zufrieden.
Bavaria 25 Sport
Z-Antrieb giert: Course-keeper / Ruddersafe ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 11 04.07.2010 01:01
Crownline 210 Smarty Kleinkreuzer und Trailerboote 18 15.04.2008 09:13
Cockpit Persenning für Crownline 180CD Veldensteiner Allgemeines zum Boot 15 21.07.2004 17:11
Suche Lampensockel für Tachobeleuchtung Crownline 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2004 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
