Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 295Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 295 von 295
Alt 21.02.2023, 17:00
Papasteh Papasteh ist offline
Boot: Ulys 400 Schlauchboot
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
schau mal im Bild, da hab ich dir das markiert
Super vielen Dank!!
Der Motor lief heute mal in der Tonne. Ein Zug - er lief, kurze Zeit später lief der Kühlstrahl… einfach TOP!
Jetzt die Teile für eine Inspektion besorgen.
Super für die Hilfe hier!
Alt 27.03.2023, 21:13
FormulaMannheim FormulaMannheim ist offline
Hallo zusammen, wir sind neu hier und ebenfalls auf der Suche nach Daten zu unserem Motor. Verbaut ist ein Mercruiser 7.4MPI mit der Motornummer 0M017789.
Leider kann ich dazu keine Dokumente auftreiben und wir würden uns gerne einfach mal einlesen Wir sind für jeden Tipp dankbar.
LG Nadine
Alt 28.03.2023, 09:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
LG Nadine
Da gibt es nicht mehr so richtig viel. Der Motor ist über 20 Jahre alt und wurde auch nur 2 Jahre so gebaut!
Gruß Stefan
Alt 07.04.2023, 16:27
Wallerfreak1975 Wallerfreak1975 ist offline
Habe ein mercury 10ps 2takt MIT der Gussnummer
3472. Wüsste gerne ob es ein 262ccm Motor ist
Alt 07.04.2023, 16:48
Serienummer
OP133261
Vergaser Wmc 28
Habe nichts über den Motor gefunden BJ
In der Ansaugung vom Vergaser steht eine 64
Düse ist eine 66
Alt 07.04.2023, 18:13
JM61 JM61 ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 8
80 Danke in 52 Beiträgen
262 ccm, Baujahr zu 99% 2001
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
  #257
Alt 08.04.2023, 12:12
Vielen dank
Alt 16.05.2023, 04:33
Benutzerbild von Steff182
Steff182 Steff182 ist offline
Boot: Aquaviva 435
11 Danke in 6 Beiträgen
Hallo . Habe einen Mercury 90 PS 3 Zylinder.
Mit der Seriennummer 09614663 .
Kann mir jemand was über den Motor sagen , Baujahr etc ? Besten Dank
Alt 16.05.2023, 07:01
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Ohne Foto immer etwas schwierig, aber das müsste der mit der mittig geteilten Motorhaube sein..? Baujahr Ende 80er/Anfang 90er Jahre.
Hier gibt‘s die Explosionszeichnungen und Teilenummern: https://www.boats.net/catalog/mercur...9-thru-9793576
Alt 16.05.2023, 07:42
Dein Motor ist Baujahr 1990. Interessant finde ich das er erst im Mai 2020 registriert wurde.
Gruß Stefan
Alt 16.05.2023, 11:06
Boot: Aquaviva 435
Also der Motor hat keine geteilte Haube .
Genau, gekauft habe ich ihn im Mai 20 von einem Händler . Alles klar , dann erstmal besten Dank für die Info . Aber wo kann ich denn sehen welches Baujahr er ist ? Also Internetseite ?
Gruß Stephan
Alt 16.05.2023, 11:19
Boot: Aquaviva 435
So, besseres Bild habe ich gerade nicht
Hits:	28
Größe:	63,3 KB
Alt 16.05.2023, 11:26
... Aber wo kann ich denn sehen welches Baujahr er ist ? ...
Hab ich Dir doch geschrieben! Baujahr 1990!
Edit: 90 PS Zweitakt Made in Belgien 1990 hat mit der Seriennummer 09586000 angefangen. 1991 mit der Seriennummer 09630000...
Gruß Stefan
Alt 27.05.2023, 15:22
Benutzerbild von SirLoki
SirLoki SirLoki ist offline
Boot: Merlin
Ich bin auf der Suche nach Informationen über meinen Motor.
Die Seriennummer: 9362685
I
Danke und Güsse
Alt 27.05.2023, 18:54
Was ist es denn für ein Motor?
Also so ein klein bisschen mehr wie PS wäre schon okay....
Gruß Stefan
Alt 28.05.2023, 18:22
Boot: Merlin
Hallöchen,
Entschuldigung. Das ist ein Mercury Thunderbolt Ignition 50. Mehr steht da leider nicht drauf.
Alt 28.05.2023, 19:32
Plastikhaube? Blechhaube mit Manschette?
3-Zylinder? 4 Zylinder?
Mit Verteilerkappe (wie beim Auto) oder ohne?
Ein Foto möglichst ohne Abdeckung macht es deutlich einfacher das Baujahr etc. einzugrenzen...
Alt 28.05.2023, 21:15
Boot: Merlin
Soweit ich bis jetzt gesehen habe, hat er 4Zylinder. Eine 2teilige Abdeckung oben Kunststoff und in der Mitte Blech. Ich werde Morgen ein paar Fotos machen.
Hits:	17
Größe:	155,5 KB
ID:	986595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	92,0 KB
ID:	986596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	116,3 KB
Hits:	17
Größe:	87,9 KB
ID:	986598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	140,7 KB
ID:	986599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	95,7 KB
Hits:	14
Größe:	105,6 KB
LG Schorsch
Geändert von SirLoki (29.05.2023 um 07:21 Uhr)
Alt 30.05.2023, 07:14
Dann müsste das der hier sein...
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/50hp/50hp-9248006-up
Baujahr würde ich auf Anfang 80er Jahre schätzen. Ich hatte ein sehr ähnlches Modell (Baujahr 78) und fand den wirklich super. Vom Sound her meiner Meinung nach unschlagbar.
Reparaturhandbuch gibt es irgendwo als PDF (englisch), ist für alle Thunderbolt 4-Zylinder identisch...
Zündungskomponenten gibt es für wenig Geld als Nachbau aus Fernost.
  #270
Alt 30.05.2023, 07:32
Boot: Merlin
wenn du einen Ähnlichen hattest, ist es normal des kein Luftfilter verbaut ist?
LG Schorsch
Alt 30.05.2023, 08:51
Ja, ist normal. Auf dem Wasser gibt's keinen Staub... Teilweise ist ein "Ansauggeräuschdämpfer" verbaut, ist aber auch nur eine leere Plasikbox.
Alt 30.05.2023, 09:32
Boot: Merlin
ist irgendwie Logisch
LG Schorsch
Alt 08.06.2023, 20:51
Mercury6ps Mercury6ps ist offline
Guten Tag,
Was für einen Motor habe ich? Bzw. Kann man irgendwo ein Handbuch oder genauere Daten und Zeichnungen herbekommen? Liebe Grüße Jens
Hits:	29
Größe:	100,8 KB
ID:	987630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	64,9 KB
ID:	987631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	71,7 KB
Alt 27.06.2023, 15:12
Boot: Aquaviva 435
Moinsen !
Hab nochmal eine Frage zu einer Seriennummer.
9537605
Es sollte eigentlich ein 90 PS Mercury 3 Zylinder sein , der mit der nicht geteilten Haube . . .
Es gibt eine Vermutung das dass aber evtl auch ein 75 psler ist . . . Wäre über eine Antwort sehr dankbar.
Gruß Stephan
Geändert von Steff182 (27.06.2023 um 16:50 Uhr)
Alt 10.10.2023, 18:36
Wastl Wastl ist offline
Boot: Galia 530
Servus zusammen
Ich habe einen Motor bekommen bei dem ich mit dem Baujahr und der ps Zahl nicht weiter komme
Es ist auf alle Fälle ein zwei Zylinder in der Größe eines 15 ps auch vom Gewicht her nicht mehr als 35 kg
Die Serien Nummer lautet 9590913
Leider bringt mich die suche mit der Nummer auch bei dem Brunswick link nicht weiter
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
Bezüglich Baujahr und Modell
Beste Grüße
Wastl
Mercruiser Serial Number Zuordnung ummanz Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2017 06:42
Mercury Mariner 6 PS Serial 9480953 BJ ca 1996 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2015 11:03
Mercury 6 PS Aussenborder 2 Zylinder 2 Takt BJ ca 2000 Serial 9480953 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 3 27.11.2012 22:15
Uebersetzung gesucht Drive Serial & Transom Serial monette999 Technik-Talk 2 15.08.2012 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
