Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 07.05.2023, 14:11
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Zitat von OernieohneBert Beitrag anzeigen
Das sind Bronze Propeller mit gebohrtem Loch als Nabe plus Passfeder und/oder Konus. Wenn die richtig festgezogen sind, dreht da nix mit.
Fragen:
Welche Getriebe fährst du?
hattest du die Props runter und sind es tatsächlich die richtigen/DEINE die die Werft wieder aufgezogen hat
Eventuell vertauscht ?
Sollte doch einmal links und einmal rechts sein……
Gruß Bergi :
Alt 07.05.2023, 14:18
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
mit der Beschreibung oben und als einzige Änderung am System würde ich das Prospeed wieder entfernen. Bei den Gegebenheiten ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Strömungsmechanik der Propeller so verändert hat, dass es fürs Gleiten eben nicht mehr reicht.
Detlef
Alt 07.05.2023, 14:57
3.360 Danke in 1.961 Beiträgen
Und wenn nicht? Und wenn nur noch der Konus hält?
Mit Zeug auf den Props hat das Gleiten doch geklappt.
Alt 07.05.2023, 15:45
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Ich bin mit meinem Latein am Ende angekommen. Ich lass das nochmal in der Werft checken und aus dem Wasser nehmen. Irgendwie ist das alles total unlogisch. Ich glaube, es muss irgendwie am Kraftschluss liegen. Motor/Getriebe oder Getriebe/Props. Mal sehen wie es weitergeht, ich gebe Feedback. Vielen Dank erstmal für Eure Unterstützung!
Alt 07.05.2023, 15:55
Ich tippe jetzt mal auf fehlende Passfeder bei den Propellern.
Alt 07.05.2023, 16:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Vielleicht doch Bewuchs auf den Propellern wenn das AF letztes Jahr schon gemacht wurde, oder war das Boot über Winter an Land?
Gruß Jörg
Alt 07.05.2023, 18:51
Aktuelle Ansicht meines Unterwasserschiffes- besser geht nicht, denke ich.
Hits:	116
Größe:	83,2 KB
Alt 07.05.2023, 19:58
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.576 Danke in 878 Beiträgen
Hast Du mal nach Wasser in Deinem Boot geschaut? Als ich letzte Jahr unser Boot aus der Werkstatt geholt habe hatte ich gefühlt 100 Liter Wasser in der Pflicht.
Wie sieht denn Dein Motorraum bzw. Deine Bilge aus? Alles trocken?
Die Trimklappen stehen 100 Pro so wie letzte Saison?
Olli
Geändert von Miracle Man (07.05.2023 um 20:08 Uhr)
Alt 08.05.2023, 15:04
Alles perfekt trocken. Trimmklappen stehen auch gut. Ob diese allerdings funktionieren, muss ich checken. Habe ich bisher nicht benötigt.
Alt 12.05.2023, 18:48
So, Boot zurück aus der Werft. Die Trimmklappen funktionieren nicht, obwohl es angezeigt wurde. Mehr hat der Mechaniker auch nicht gefunden, glücklich bin ich nicht. Das Boot läuft jetzt zwar ohne Trimmklappen voll betankt 26 Knoten, was besser aber nicht gut ist. Und irgendwie meine ich, es rumpelt bei Full Speed, so als gäbe es irgendwo eine Unwucht. Die Werft meint aber, es wäre alle gut. Glaube ich aber nicht. Echt doof. Werde auf meinem Törn mal weitere Werften anlaufen und nach deren Meinung fragen. Danke nochmal für Euren Beistand!
Alt 12.05.2023, 19:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wenn die Trimmklappen nicht funktionieren, merkt man das.
Oder man hat "0" Gefühl für sein Boot.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 12.05.2023, 19:34
Boot: Cranchi 50 HT
Welche Motoren hast du verbaut?
Gruß Jörg
Alt 12.05.2023, 20:08
Ich habe bisher meine Trimmklappen nicht aktiv benutzt, die funktionieren automatisch. Natürlich merkt man den Unterschied. Aber wenn dir angezeigt wird, alles ist ok, lässt man sich davon täuschen, gerade, wenn man das Boot 6 Monate nicht gefahren ist.
Alt 12.05.2023, 20:09
Volvo Penta TAMD 74p
Alt 12.05.2023, 20:26
Boot: Cranchi 50 HT
Ist bei diesem Gewicht schon an der unteren Grenze aber sehr seltsam, dass nach dem ändern der Trimmklappen eine solche Verbesserung eingetreten ist wenn du die vorher nie gebraucht hast
Gruß Jörg
Alt 12.05.2023, 20:30
Hi
Siehe #36.
Aber egal. Mußt Du halt weiter forschen.
Jürgen
Alt 12.05.2023, 20:34
Hi
Grüße aus OWL
Jürgen
Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Gebraucht habe die die schon, das sieht man ja an der Geschwindigkeit. Aber das fällt nicht bewusst auf- zumindest mir- da es ja automatisch geschieht. Meine Bayliner hatte manuelle Trimklappen, das war das was ganz anderes, da man halt manuell die Trimmklappen verstellen musste.
Alt 12.05.2023, 20:40
Hi
Genau so war es gemeint in #36.
Ist egal ob automatisch oder manuell.
Wünsche Dir viel Erfolg.
Da muss was anderes sein.
Jürgen
Geändert von sporty (12.05.2023 um 20:51 Uhr)
Alt 12.05.2023, 20:46
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.747 Danke in 763 Beiträgen
Wer ist der trimmklappenhersteller?
Alt 12.05.2023, 21:12
Boot: Cranchi 50 HT
Anscheinend kam das Boot ohne die Trimmklappen gar nicht ins gleiten, nun gehts ja aber evtl falsch kalibriert, zu viel ausgefahren, nun bremst es und schüttelt auch evtl deswegen, muss man ja trotzdem manuell trimmen können.
Gut ich hab D12 da brauchst du die Klappen nicht wirklich, etwas schneller komm ich damit ins gleiten aber dann macht Klappe voll raus zu ganz rein maximal 1 kn aus
Gruß Jörg
Der Sache solltest Du nachgehen.
Unwuchten von der / den Wellen und Props können zu solchem " rumpeln " führen und extremstenfalls auch zur Geschwindigkeitsreduzierung führen
Alt 12.05.2023, 21:17
Boot: Cranchi 50 HT
Auch möglich die Wellenlager aber Boot war ja gerade in der Werft
Gruß Jörg
Alt 13.05.2023, 19:12
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Hallo ,
ich tippe auf ein falsches Antifouling .
Ein Bekannter von mir hat sein Boot mit einer Antifoulingfolie beschichten lassen .
Das Boot kam nicht mehr auf Höchstgeschwindigkeit . Die Antifoulingfolie war für Verdränger anstatt für Gleiter . Folie ausgetauscht und alles war wie vorher . .
Viele Grüsse
Hans-Jürgen
Alt 13.05.2023, 20:57
Nochmal alles auf Anfang
Du sagst alles ist wie im Jahr zuvor nur die Öle wurden getauscht
Auch die Getriebeöle ?
Ich kenne leider die Getriebe von Deinem Schiff nicht , aber es gibt da welche mit Viscokupplungen
Die mögen kein falsches ÖL
Alt 13.05.2023, 21:29
Boot: Cranchi 50 HT
Nein sind normale Wendegetriebe hydraulisch geschalten, Gang rein/raus mehr gibts da nicht, außer es hat jemand gar kein Öl eingefüllt dann rumpelt es auch irgendwann aber , dass es nach dem Werftaufenthalt mit Trimklappenreparatur besser wurde spricht dagegen
Gruß Jörg
Zu wenig Drehzahl trotz korrektem Prop. searaychrisHH Technik-Talk 10 03.06.2013 20:23
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 09:48
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 11:08
Unterschied Origonol und normaler Brennspiritus? IsyLiving Allgemeines zum Boot 0 05.10.2009 19:44
Mehr Drehzahl trotz größerem Prop!?! bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 7 25.08.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
