Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.717Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.717
Alt 12.05.2023, 11:41
Benutzerbild von Minken
Minken Minken ist offline
Boot: Bavaria S30 Open
Ich habe jetzt mal Bilder gemacht. Wie ihr seht ist alles offen. So wurde es ausgeliefert. Was müsste ich nun tun um den Fäkalientank zu leeren?
Hits:	85
Größe:	104,2 KB
ID:	985325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	85,2 KB
ID:	985326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	53,9 KB
Alt 12.05.2023, 11:49
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.367 Danke in 4.302 Beiträgen
so wie das aussieht ist der Fäkalientank offen und es läuft direkt raus. Wenn der untere Hahn quer steht bleibt es im Tank.
Gruß Torsten
Alt 12.05.2023, 12:05
Also den unteren Hebel erstmal schließen. Und der Knopf zum drücken (Bild3)? Den würde ich drücken, wenn ich es entleeren wollen würde, richtig?
Alt 12.05.2023, 12:21
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
Guck mal, wo der dicke weiße Schlauch in den F-Tank geht, ob da noch ein Ventil ist
Alt 12.05.2023, 12:25
Wo befindet sich denn der Fäkalientank?
Alt 12.05.2023, 12:26
Ich denke, der Knopf ist für die Duschpumpe.
Der Tank leert sich rein durch Schwerkraft, wenn die Ventile offen sind.
Geändert von EM.MA (12.05.2023 um 12:34 Uhr)
  #1382
Alt 12.05.2023, 12:27
Der Tank ist am anderen Ende des dicken weißen Schlauches
Alt 12.05.2023, 12:30
BTW: macht der Händler keine Einweisung bzw. steht für Fragen parat?
Alt 12.05.2023, 13:25
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.192 Danke in 454 Beiträgen
Ich dachte immer der Händler oder Verkäufer macht eine Übergabe mit Erläuterungen und dann bekommt man die Bedienungsanleitung dazu.
Meiner Meinung nach gehört es sich so.
Gruß Bernd
Alt 12.05.2023, 13:27
37.718 Danke in 22.600 Beiträgen
Gruß Bernd
ich vermute von Privat gekauft...
Alt 12.05.2023, 20:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Der Knopf ist die Absaugpumpe für die Duschwanne das große Seeventil direkt hinter der Tür mit dem dicken Schlauch ist das Ventil zum Fäkaltank leeren, so wie es steht ist es offen und der Tank leer. Das muss eigentlich immer zu sein und eben nur zum Entleeren kurz aufgemacht werden dann leert sich der Tank selbst durch Schwerkraft da der Tank oberhalb in der Badwand eingebaut ist. Das hintere kleine Ventil muss offen sein so wie es steht das ist der Frischwassereinlass für die Toilettenspülung
Gruß Jörg
  #1387
Alt 12.05.2023, 21:02
Nein, ich habe das Boot tatsächlich nagelneu beim Bavaria Händler gekauft. Die Einweisung war aber...naja sagen wir unzureichend. Viele der Fragen die ich hatte, konnte der Einweiser nicht beantworten. Später sollte dann jemand anderes befragt werden, der dies aber auch nicht wusste, da er keine Lust hatte sich die Anleitung durchzulesen. Ich habe es nun mittlweile aufgegeben und freue mich, dass mir hier so nett geholfen wird.
Alt 13.05.2023, 20:18
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
ich hatte heute nach stark schaukeliger Fahrt und viel Welle von der Seite Wasser in der Bilge. Wenn das überhaupt zur Bilge gehört. Geht um eine Bavaria 27 Sport. Der Schlauch der pumpe führt zu einem Auslass der ca. 20 cm über der Oberfläche ist. Bin mir 100% sicher, dass das Wasser in der Bilge (Salzwasser) genau da her kommt. Was ein Blödsinn!! Ist das ein konstruktionsfehler? Da müsste doch so was wie ein Rückschlagventil rein oder?
Hits:	62
Größe:	98,6 KB
Alt 14.05.2023, 21:49
Benutzerbild von chris1003
2.564 Danke in 1.245 Beiträgen
1 Fäkalientank Kugelventil (dzt offen) Fäkalientank entleert sich von selber durch die Schwerkraft, da braucht man keine Pumpe, einfach Ventil öffnen und der Tank entleert sich. Im Foto ist es OFFEN!
2 Spülwasser Ventil für die Toilette. Am Foto OFFEN
3 Pumpe für die Duschwanne, die saugt das Duschwasser ab indem du den schwarzen Knopf, der auf einen deiner Fotos drauf ist, drückst.
Das war es!
Rote Schläuche Warmwasser
Blaue Schläuche Kaltwasser
Alt 15.05.2023, 22:23
Das war es!
auf welchen Beitrag bezieht sich dein Post?
Alt 16.05.2023, 20:36
Chris
Alt 16.05.2023, 23:28
Chris
Na falls du mich gemeint haben solltest, von Toilette und Co hab ich nichts geschrieben…..daher fragte ich nach ob das ggf eine Antwort für mich sein sollte….
Alt 17.05.2023, 21:11
Wolle
Ich verstehe nicht ganz wieso du fragst, auf was oder wen sich meine Antwort im Thread bezieht?
Ich habe nur ein Bildliche Antwort auf die Frage, eine Seite zuvor, gegeben.
Ich habe doch nicht geschrieben Hey Wolle usw....
Deswegen verstehe ich deine Frage nicht!!!
Liebe Grüße
Christoph
Alt 01.06.2023, 11:50
Lancee Lancee ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport HT
10 Danke in 10 Beiträgen
Ich habe ein Problem mit meiner Tankanzeige meiner Bavaria 2008 37 HT mit 2x VP D4-300.
Seit einiger Zeit geht meine Tankanzeige sobald die Motoren an sind runter auf 0% manchmal wieder hoch auf 100% oder was eben der Füllstand ist. Den Tankgeber habe ich ausgebaut und außen gereinigt. Kabel neu verbunden. Da wo die Masse am Tank ist Dir Kontakte gereinigt. Weiß jetzt aber nicht mehr weiter. Ich finde weder den passenden Ersatz Tankgeber, noch eine weitere Möglichkeit der Analyse. Der Geber hat drei Kabel. Ggf mal den Widerstand messen? Evt ein Kabelproblem. Geber kaputt? Vielleicht hat jemand von Euch noch einen Tipp.
Vielen Dank schonmal.
Hits:	32
Größe:	46,4 KB
ID:	986973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	43,9 KB
ID:	986974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	35,6 KB
Hits:	30
Größe:	66,0 KB
ID:	986976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	53,2 KB
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien)
  #1395
Alt 01.06.2023, 12:30
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.942 Danke in 847 Beiträgen
da lese ich mal interessiert mit, ich habe das selbe Phänomen, wenn auch auf nem Putzlappen Boot. Letzte Auffälligkeit, ich hatte die null Anzeige und aus dem Kanister mit Schüttelschlauch getankt. Füllstand stieg wie eingefüllt, also plausibel. Nach Start des Motors wieder null
Alt 01.06.2023, 13:27
Hab nochmal folgendes getestet:
Spannung wenn Motor an immer
Gleich. Kein spannungsabfall.
Alle Masse Kabel zusammen. Kein Unterschied
Habe versucht den Widerstand zu messen. Hab ich nicht hinbekommen. Mit oder ohne 12v an allen Kabeln des Gebers keine Reaktion.
Geber nicht angeschlossen. Drei Striche im Display.
Sb reference und signal gebrueckt. 0% fuel alarm am Display.
Weiß jemand wo die beiden Kabel genau hingehen? An welche Box?
Alt 01.06.2023, 18:29
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Habe meine Tankgeber getauscht. Müsste mal den Motorraum öffnen, mach ich ggf. morgen mal und stell ein Foto ein. Wichtig ist, dass man neue Tankgeber am EVC anlernt.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 02.06.2023, 09:30
Antwort von Bavaria.
Der wird nicht mehr gebaut und ist somit nicht mehr verfügbar. Als Ersatz haben sie mir den E590 genannt. Den hat glaube ich auch jemand verbaut. Allerdings ist der mit 0-190 Ohm und ich bin mir leider nicht sicher, ob ich 240-30 Ohm benötige.
Wie könnte ich das testen Bzw am EVC einstellen?
Wenn ich die reference und signal Leitung brücke bekomme ich 0% Tank Level am Display…
https://www.svb.de/de/bavaria-reedsensor-e590.html
Alt 05.06.2023, 17:44
Boot: Beneteau GT
Hier mal 2 Bilder von meinem eingebaut inkl. Verkabelung
Hits:	37
Größe:	78,0 KB
ID:	987336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	81,9 KB
  #1400
Alt 05.06.2023, 18:31
OK Top - Danke - hast Du den Osculati
Sieht mir baugleich mit dem Bavaria E590 aus, nur das der Bav doppelt so viel kostet...
zb hier: https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...Schwimmer.html
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
