Alt 08.05.2023, 21:35
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Standard Yamaha F40FETL - 6Y8 rund - Trimmanzeige
Moin liebes Forum,
heute habe ich mal keine Antwort, sondern eine Frage.
Habe frisch einen neuen F40FETL montiert, als Multimeter kommt ein 6Y8 rund (Tach) zum Einsatz.
Ich bekomme alle Daten abgegriffen, lediglich die Trimmanzeige zeigt falsch an.
Das 6Y8 ist wie in der Anleitung kalibriert - Motor ganz runter usw.
Die Leitung ist physisch vorhanden und auch durchgeschleift, keine Blindstecker o. Ä. im Kabelbaum.
Was kann ich prüfen, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Beste Grüße, Alex
Alt 08.05.2023, 21:58
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
An dem Trimmzylinder war oben was zum Einstellen von der Trimmung.
Vielleicht nur verstellt oder nicht Angesteckt..
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 08.05.2023, 22:18
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
nichts. Einfach die beiden rosafarbenen Kabel, die mit einem gelben Isolierband umwickelt sind, verbinden. Dann werden die Signale des Trimsensors in das Netzwerk über tragen und auf dem 6Y8 angezeigt.
-the mechanic-
Alt 09.05.2023, 07:33
@ -the mechanic-
Lieben Dank für Deine schnelle Antwort.
Anbei 2 Fotos.
Es gibt erstaunlich viele rosa Kabel unter der Haube ...
Das fotografierte befindet sich links vorne. Rosa Kabel mit gelbem Klebeband.
Das sollte es sein, oder?
Falls es das wäre, mit welchem anderen Kabel verbinde ich es?
Direkt mit dem daneben, das in dem selben gelben Klebeband eingewickelt ist, oder?
Name:	WhatsApp Bild 2023-05-09 um 07.50.39.jpg
Hits:	21
Größe:	52,8 KB
ID:	985117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2023-05-09 um 07.51.04.jpg
Hits:	17
Größe:	50,0 KB
Beste Grüße, Alex
Alt 09.05.2023, 08:16
ja genau. Das gelbe Tape entfernen, dann hast Du zwei Kabel in der Hand, jeweils mit verschlossenem Stecker/Buchse. Die Verschlüsse entfernen und die beiden Kabel verbinden.
Im Jahre 2009 a.D. gab es hierzu auch mal eine Service-Mitteilung vom Hersteller:
-the mechanic-
Alt 09.05.2023, 08:37
Besten Dank für die perfekte Hilfeleistung!
Beste Grüße, Alex
Yamaha Instrumente 6Y8 und 6Y5 mb17 Motoren und Antriebstechnik 4 27.01.2021 20:03
Yamaha F70 Speedanzeige 6Y8 Rund Chris19862 Technik-Talk 12 30.03.2019 07:05
YAMAHA 6Y8 & 6Y9 - Unterschiede? -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 0 23.03.2019 16:45
Yamaha 6Y8 Multifunktion Meters asgard47 Technik-Talk 3 01.04.2016 15:34
Probleme Trimmanzeige Yamaha Digitalinstrument 6Y8 mischka Technik-Talk 1 25.10.2015 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
