Alt 03.05.2023, 16:45
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Standard Warum kommt DA Wasser raus?
Also um ehrlich zu sein bin ich überfragt, da ist eine Öffnung und ich denke dahinter ist das Thermostat?
Kühlstrahl ist da.
Hits:	167
Größe:	74,6 KB
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 03.05.2023, 16:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
....da wird die Dichtung oder der Deckel defekt sein.
Nachdem abschrauben weißt du genaueres.
Ist das ein 9,9er Merc.?
M.f.G.
Bo
Alt 03.05.2023, 17:02
Nee, 40 PS. Denke da fehlt vielleicht eine Schraube mit Dichtung? Die Bohrung wird ja nicht so zufällig da sein?
Hits:	45
Größe:	64,3 KB
Alt 03.05.2023, 17:03
Akki Akki ist offline
55.066 Danke in 18.367 Beiträgen
Ist vielleicht ein Schlauch zum Kontrollstrahl Ausgang abgegangen?
Alt 03.05.2023, 17:24
Der Schlauch zum Kontrollstrahl wird unten eingesteckt, da ist alles okay.
Sieht für mich wirklich nur nach einem Loch aus
Hits:	91
Größe:	63,4 KB
Alt 03.05.2023, 17:36
....schaue mal hier, da ist eine Membrane (40) hinter, die wird defekt sein, dann kommt das Wasser durch diese Bohrung....
https://www.boats.net/catalog/mercur...cylinder-block
M.f.G.
Bo
Alt 03.05.2023, 17:46
Ahh gut scheint Teil 40 zu sein. Sollte ja kein großer Akt sein die zu tauschen
Alt 13.06.2023, 17:26
Also ja, die Membran war definitiv hinüber Danke!
Name:	Bildschirmfoto 2023-06-13 um 17.25.29.jpg
Hits:	39
Größe:	75,5 KB
Mercruiser v8 kommt kein Wasser raus cillioglu Motoren und Antriebstechnik 29 06.12.2019 18:48
Volvo Penta Impeller kontrollieren, wieviel wasser kommt raus? Eugen_wue Motoren und Antriebstechnik 2 17.10.2016 08:12
Alpha Gen 2 wo kommt das Wasser raus chevyuser Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2013 13:43
Anfängerfrage - Probelauf - Wo kommt am Schaft überall Wasser raus? Nussschalenkapitän Technik-Talk 4 20.04.2013 23:36
Evinrude, was sind das für Löcher, warum kommt da Öl raus? glastron01 Technik-Talk 35 17.05.2008 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
