Alt 01.05.2023, 09:29
recal recal ist offline
Boot: Campion 230 Sun
Rufzeichen oder MMSI: DJ8826
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Navman VHF7100-Funke | Dauerrauschen mit Antenne
Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzem mir ein älteres Boot zugelegt auf dem ein Navman 7100 verbaut ist. Folgendes Problem zeigt sich aktuell damit. Wenn ich das Funktgerät einschalte, funktioniert die Squelsch-Funktion, zumindest gibt es dort einen Punkt, ab dem die Squelch dann greift. - Sobald ich aber die Antenne anschließe, bekomme ich nur noch ein Dauerrauschen, welches mit dem Squelsch-Rad nicht mehr ausstellen kann....
Im Verdacht hatte ich das Kabel, da dieses außen an der Antenne, schon sehr gelitten hatten. - Daher habe ich gestern, das Kabel mit beiden Steckern, komplett getausch... - Dann voller Erwartung die Antenne mit dem neuen Kabel angeschlossen und ... - geht nicht - leider immer noch das Dauerrauschen...
Wer hat evtl. eine Idee, was ich noch testen kann um die Ursache zu lokalisieren bzw. wie ich es testen kann...
Vieleicht hatte ja schon jemand ein gleiches Problem...
VG
Rene
Alt 01.05.2023, 11:06
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.953 Danke in 851 Beiträgen
Du je ohne Antenne betrieben? Gaaaaanz schlecht
Alt 01.05.2023, 11:30
Guter Einwand, aber habe selbstverständlich nicht gesendet, sondern lediglich den Empfang getestet. Was mein(e) Voreigner gemacht haben, entzieht sich aber meiner Kenntnis. VG
Alt 01.05.2023, 11:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Kann intern vom Boot kommen. DC AC Wandler, Ladegerät, Netzteile, Solar, etc...
Mal alles abschalten zum testen.
Wenn da nix zu finden ist,
dann liegt es warscheinlich an Störungen von der Umgebung.
Fahre mal mit dem Boot 500 meter weiter weg.
Ohne Antenne nur Empfang, da passiert nix.
Ohne Antenne Senden, Endstufe geht nach kurzer Zeit kaputt, sendet nicht mehr.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2023, 18:15
Einen anderen Standort habe ich bedingt durch den Winterstellplatz und Liegeplatz (70km) schon versucht. Das hatte keine Auswirkung. - Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Antenne defekt ist... - Ich hatte noch keine defekte Antenne, daher wüsste ich auch nicht wie sich eine defekte Antenne bemerkbar machen würde, außer wenn halt der Empfang/Sendeleistung eingeschränkt sein würde... - Am Wochenende probiere ich mal die Funke an eine separate Batterie zu klemmen, aber beführchte das es nicht ausschlaggebend sein wird, da die Squelch-Funktion ja ohne angeschlossener Antenne funktioniert.
Alt 02.05.2023, 20:30
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ist das nur auf bestimmten oder allen verfügbaren Kanälen?
Alt 02.05.2023, 22:44
Habe mehrere Kanäle versucht...
Alt 02.05.2023, 22:52
Das liegt nicht an der Antenne.
Ohne Antenne hast du sehr schlechten Empfang.
Mit Antenne hast du guten Empfang, weil die die Signale aufnimmt.
Bei defeckter Antenne würde der Rauschpegel beim anschließen der Antenne kaum ansteigen.
Beim Senden mit defeckter Antenne hättest du nur weinig Reichweite und die Enstufe vom Funkgerät wäre gleich defeckt.
Von der Stromverorgung des Funkgerätes kommt der Rauschpegel nicht, sonst wäre der auch ohne Antenne da.
Gruß Jogie,
Alt 03.05.2023, 10:14
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Rene,
wenn ich das alles, was ich hier lese, kombiniere, kommen mir folgende Gedanken:
Eine Rauschsperre geht auf, wenn das das Signal über einen bestimmten Pegel kommt. Da die Rauschsperre aufgeht, wenn die Antenne dran ist, bedeutet das, dass die Antenne in gewissem Umfang etwas tut. Kannst Du andere Stationen hören?
Durch einen Defekt im Funkgerät könnte der Bereich in dem die Rauschsperre arbeitet, verschoben sein.
Kannst Du mit Antenne andere Stationen hören? (z.B. naheliegende Schleuse)
Hast Du die Möglichkeit, die Antenne einmal HF-mäßig auszumessen? Dann weißt Du, wie es um Deine Antenne steht.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 03.05.2023, 10:25
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.376 Danke in 369 Beiträgen
Moin, habe ein sehr ähnliches Problem, nach längerem Suchen stellte sich heraus, das bei gelegtem Mast die UKW Antennen direkt neben der Reolink Rückfahrkamera liegt. Auf Kanal 10 trotz Squelch hoch-Dauerrauschen. Vermutlich stört irgendwas an Bord. Mal alles andere ausschalten und prüfen ob ok.
Grüße von „Catootje“
Alt 03.05.2023, 11:05
Du kannst auch im Menü die sogenannte Entfernungsempfindlichkeit mal auf "Local" stellen, wenn sie sonst auf Distance steht. Das blendet im Nahbereich Störungen besser aus.
Alt 03.05.2023, 22:25
Das sind ja schon mal gute Vorschläge die ich am Wochenende ausprobieren werde...
Ich habe auch eine Schleuse in der Nähe.... (ca. 2-3km) mal schauen ob ich überhaupt etwas hörbares Empfangen kann.
Sicherheitshalber habe ich auch schon eine neue Antenne besorgt, um dort einfach ganz sicher zu sein...
Ich werde auch ein neues Kabel von der Batterie zur Funke legen und schauen, ob es daher kommt...
Nach der "local"-Funktion, werde ich mal schauen, was ich da finden kann...
Ich werde berichten...
Geändert von recal (03.05.2023 um 22:30 Uhr)
Alt 03.05.2023, 23:53
Schalte im Boot mal alles aus bis auf das Funkgerät.
Davon gehe ich auch aus das die Störquelle auf dem Boot ist.
Wie schon geschrieben: Schaltnetzteil, Ladegerät, sonstige Geräte.
Mal Alles abschalten.
Ansonsten wird die Einganfsstufe vom Funkgerät nicht ok sein.
Glaub es mir, das ist unnötige Arbeit.
Aber jeder wie er möchte.
Ich finde es nicht gut einfach Teile zu erneuern, ohne den Fehler gefunden zu haben.
Scheind aber heutzutage fast überall mode zu sein planlos Teile zu tauschen.
Bevor ich Teile erneuere, wird zuerst das oder die Teile gebrüft ob die defeckt sind.
Alles andere ist Zeit und Geldverschwendung.
Gruß von einem der weis was Funk ist.
( Weltweit und mit der damaligen Raumstation Mir )
73 de DK6......
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 04.05.2023, 00:16
Mit so was kannst du Antennen einschließlich Antennenkabel prüfen, ob die richtig im vorgesehenen Frequenzbereich Arbeiten und ok sind.
z.b.
https://www.ebay.de/itm/285058561455...3ABFBM-suRvvxh (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2023, 11:01
z.b.
Und du bist der Meinung, dass der Laie mit den Schlangen und Würmchen auf dem Display was anfangen kann...
Alt 04.05.2023, 17:25
Google und Youtube haben genügend anleitungen.
Hier werden die der Laien ja auch in 3 Tagen nach 20 Fragen zum Profi.
Früher musste man dafür länger lernen.
Meschaniker 3 Jahre.
Die geoße Afu Licenz ( Funk ) fast ein Jahr.
Kann zumindest mal nix passieren, nicht wie mit Stom und Batterien.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2023, 21:27
Ich finde bei Google nichts zu "geoße Afu Licenz"
Was ist das?
Alt 04.05.2023, 21:36
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Das sollte wohl große Amateurfunklizenz heißen!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 04.05.2023, 21:56
Ah, verstehe. Danke für die Übersetzung.
Hatte schon nachgesehen, ob Trier eine deutsche Stadt ist...
Blutiger Anfänger Frage zu Antenne für Funke der_alex Technik-Talk 18 28.02.2017 12:55
Welche Funke? Antenne? soll ich nehmen matze560KK Technik-Talk 17 05.04.2015 20:05
verdrahtung Navman 8120>Navman VHF 7200 EU Zell Technik-Talk 7 14.01.2013 14:53
Welche UKW-Antenne für die Funke? agapanthus Technik-Talk 5 23.09.2008 13:38
Externe GPS Antenne für Navman 5500i navisnavis Technik-Talk 20 05.04.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
