Alt 02.05.2023, 20:13
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Entkalken
hat jemand einen Tipp für mich, mit welchem Mittel sich der Z-Antrieb gut entkalken lässt, ohne dabei das Aluminium und die Dichtungen anzugreifen?
Danke im Voraus!
Alt 02.05.2023, 20:32
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Kaffeemaschinenentkalker wirkt Wunder, nachher gründlich abspülen , Lackfehler gleich ausbessern, am besten vorher noch die Grundierung drauf - fertig.
Christoph
Alt 03.05.2023, 10:44
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
Billiger Essig tuts auch
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 03.05.2023, 10:50
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Zitronensäuere...
gibt´s als Pulver.
Werner
Alt 03.05.2023, 10:55
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr Kalkränder gut mit billigem Essig wegbekommen. Da ich das ganze vom SUP aus im Wasser entlang des Wasserpasses angewendet habe war es mir vor allem wichtig nichts chemisches zu verwenden. Die Flecken gingen mit dem Essig gut weg und ich hatte kein so schlechtes Gewissen wenn mal ein Tropfen ins Wasser getropft ist. Ob Essig allerdings für Gummi geeignet ist oder dieses in irgendeiner Weise angreift weiß ich leider nicht.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Geändert von Thor Sten (03.05.2023 um 11:13 Uhr)
Alt 03.05.2023, 16:47
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
241 Danke in 105 Beiträgen
Verwende den Essig-Reiniger von Wöhrle. Fülle diesen um in eine Sprayflasche, dadurch bekommt man ihn auch an schwer zugängliche Stellen.
Früher war auch Silit-Gang sehr gut. Leider wurde die Mixtur geändert… und ist seitdem gegen Kalk nicht mehr (so) wirksam.
Nessy - Owner!
Alt 03.05.2023, 16:51
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Zementschleierentferner, nehme ich für das ganze Boot von Kopf bis Fuß
Greift bei unserem Boot nix an, und alles geht super ab. Gelcoat glänzt wunderbar danach, ebenfalls der Lack vom Antrieb. Nur bei Verzinkten Sachen aufpassen, das wird fleckig. Ist aber bei allen Reinigern so.
Ich sprühe ein, wische gleich mit Lappen nach, dann gründlich abspülen. Fertig ist der Glanz.
Alt 03.05.2023, 20:03
Boot: Bayliner VR6
Billig schon, aber das müffelt ja so, dass ich nicht mehr aufs Boot will
Christoph
Alt 03.05.2023, 20:16
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.434 Danke in 623 Beiträgen
Wo wir eben dabei sind, vlt. hat jemand einen Tip für mich.
Problem ist ,das ich einen Reiniger für den Wasserpass und den Zett suche, welcher nicht so dünnflüssig ist wie die Produkte von z.Bsp. Yachticon ...
Könnte mir gut vorstellen das die Anwendung mit etwas Gelartiger Konsistenz leichter wäre...
Danke Jan 🤘
Alt 04.05.2023, 06:56
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.207 Danke in 673 Beiträgen
Misch Tapetenkleister dazu. Dann wird’s besser.
Alt 04.05.2023, 07:45
Danke für den Tip, hatte erst an Altöl gedacht....
Gruß Jan 🤘
Alt 07.05.2023, 09:18
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Danke im Voraus!
Ich verwende Urinsteinentferner. Gibts bei Drogerie Müller. Bitte etwas verdünnen und danach absprühen. Hilft auch bei Fliesen im Bad Zuhause
Alt 07.05.2023, 10:09
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Ich verwende immer Salzsäure. Die Salzsäure in eine Sprühflasche und auf den Antrieb sprühen, lasse die Stellen meist nicht länger als 20 Sekunden einwirken, was auch meist reicht, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen. Lieber mach ich nochmal einen zweigen Gang.
Chemisches "entkalken" von Motoren. AUA!!! divefreak Motoren und Antriebstechnik 1 19.04.2007 12:44
Om 636 entkalken, Hydrochromkur sascha Technik-Talk 2 30.12.2006 16:12
Flecken vom Entkalken auf dem Trailer michaelabg Technik-Talk 20 13.08.2004 14:35
Empfiehlt sich das Entkalken Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 14:39
Entkalken vom Wärmetauscher Volvo mr-friend Motoren und Antriebstechnik 15 05.04.2004 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
