Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 02.05.2023, 13:37
Varuna01 Varuna01 ist offline
Boot: FAM
Standard Jollenkreuzer vom Trailer herunterbekommen
wie bekomme ich nun meine Fam vom Trailer?
Der Anhänger muss zum TÜV.
(Der Mast ist natürlich nicht mehr drauf, hab also Platz nach oben)
Vom Nachbarn angedacht sind mit 2 Schlaufen und 2 Taljen am Carport hängend vom Trailer zu nehmen. Das Carport ist recht stabil, aber vorsorglich habe ich mir zig Kanthölzer a 1,20 m und einen Wagenheber besorgt 😉.
Es hat bei mir aber noch nicht Klick gemacht, wie ich die Streben am Trailer umgehe, wenn ich die Jolle mit den Kanthölzern aufgebockt habe. Wie ziehe ich dann den Trailer drunter weg? 🙈🙄
Hits:	39
Größe:	199,3 KB
Alt 02.05.2023, 14:08
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.454 Danke in 628 Beiträgen
Wenn du nur zum Tüv musst und absehbar ist das es keinen Stress gibt wäre vlt. die beste Lösung den Kahn ins Wasser zu schubsen falls Wasser in der Nähe ist....
Gruß Jan 🤘
Alt 02.05.2023, 14:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Dem TÜV oder einem ähnlichen Verein sollte es eigentlich egal sein, ob das Boot drauf ist oder nicht.
Du solltest nur auf ordentliche Befestigung achten. Ladungssicherung gehört eigentlich nicht zu den Prüfpunkten des TÜV, aber man sollte die TÜV-Knechte nicht unnötig kritisch stimmen...........
Alt 02.05.2023, 14:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Mit Boot drauf is denen sogar lieber weil die dann die Bremsen besser testen können, so war es zumindest bei mir immer
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.05.2023, 14:24
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Genauso ist es bei uns auch.
Der TÜV braucht Gewicht auf dem Trailer wegen des Bremsentests.
Also mit Boot zum TÜV.
Gruß Rolf
Alt 02.05.2023, 14:30
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Auch bei uns in Süd-D wird nur mit Boot auf dem Trailer Getüvt!
Alt 02.05.2023, 14:35
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
dass halte ich für ein Gerücht...
mit meinem Trailer bin ich immer ohne Boot zum TÜV gefahren da ich mit meinem damaligen Auto diesen eh nur leer hätte ziehen dürfen...
(ne 2455 mit 2,7t durfte ich leider nicht mit nem Kadett E ziehen).
Alt 02.05.2023, 14:38
wie ein Boot vom Trailer kommt wurde hier schon einige maler erklärt...
vorne Deichsel auf den Boden
Hinten Boot unter bauen
vorne Deichsel hoch dann liegt das Boot nur noch punktuell auf den Rollen
Trailer vor ziehen bis der Größte Teil vom Trailer runter ist....
mit Wagenheber den Bug anheben und unterbauen.
Trailer raus...
Alt 02.05.2023, 14:45
Boot: FAM
Habe gerade mit dem TÜV Nord gesprochen und die meinten, es wäre besser, wenn das Boot nicht mehr drauf wäre. Ginge es gar nicht anders, dürfte es aber auch drauf bleiben
Alt 02.05.2023, 14:49
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
mit oder ohne Boot macht der TÜV.
Alt 02.05.2023, 14:58
Boot: FAM
Trailer raus...
Danke Volker.
Jetzt macht es auch gerade Klick 🙈😄😄
Ich muss mir an beiden Seiten hinten und vorne Fundamente (z.B. aus Balken) bauen und dann einen langen Längsträger darüberlegen.
Vorne absenken. Hinten den Träger auf die 2 Fundamente legen, vorne wieder hochkurbeln. Dann liegt das Heck bereits auf den hinteren Träger.
Vorne noch etwas aufbocken, dann den vorderen Träger auflegen und Boot wieder absenken.
So habe ich direkt untern dem Boot keine Stützen wo das Boot drauf liegt und kann den Anhänger drunter herziehen 😀.
Das war gedanklich ständig mein Problem und hatte ein Blackout 🙈😄
Alt 02.05.2023, 15:04
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
402 Danke in 222 Beiträgen
Soweit, so gut,
hinten aber gleich locker zukeilen, damit das Boot seitlich nicht mehr kippeln kann.
Gruß Jörg / infiniti
ich leg mich wieder hin
Alt 05.05.2023, 01:25
Tja, dann wäre es doch sonnenklar, das es nicht anders geht....oder die Prüforganisation wechseln
Ich war bisher auch immer mit Boot auf dem Hänger- aber nie beim TÜV
Und wenn´s Boot mal runter musste....naja, hat halt nicht Jeder grad daheim
Hits:	52
Größe:	62,6 KB
Ohne Worte
Alt 05.05.2023, 08:09
Benutzerbild von Totti-Amun
12.752 Danke in 4.466 Beiträgen
Garantiert nicht! Jede Prüfstelle hat auch leer zu prüfen, alles andere ist Stammtisch.
Wie willst du sonst eine HU bekommen, wenn du erst Trailer kaufst und dann ein Boot? Soll ja wohl ein Witz sein, dass man Anhänger erst immer beladen soll für eine Prüfung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.05.2023, 08:10
Immer leer geprüft, ich habe 3 Anhänger.
Als ob ich da mit Boot drauf hin fahre, auf den Gedanken käme ich nie.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.05.2023, 09:33
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich bin vor Jahren mal mit einem leeren 3to Hänger zum TÜV gefahren. Dem Prüfer fiel auf, dass ein Rad fast in der Luft hängt. Fand er nicht so gut, also Boot draufgepackt und gut war
new boat coming soon
Alt 05.05.2023, 09:34
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
297 Danke in 121 Beiträgen
Totti
Hängt davon ab welche Möglichkeit man hat.
Ist der Hänger leer, dann muss er leer geprüft werden. Vielleicht hat man ja auch gar kein Boot oder es steht im Ausland oder sonst wo.
Meiner z.b. geht mit Boot zur Dekra. Das nächste Gewässer ist fast 1 Stunde entfernt. Habe zwar eine Hebebühne aber wofür die Arbeit.
Alt 05.05.2023, 10:37
Benutzerbild von Giligan
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
War hier auch, mit Boot oder gar nicht. Auf meine Frage ob in einem Tiertransportanhänger zwei Pferde oder Kühe stehen müssen hat der Prüfer nicht geantwortet. Seit diesem Besuch beim TÜV fahre ich nur noch zur GTÜ, die wussten wie man bei einem unbeladenen Trailer die Bremsen prüft.
Alt 05.05.2023, 10:39
Wenn kein Rollenprüfstand möglich ist, wie bei fast allen freien Werkstätten und bei unhandlichen Anhängern, wird wie bei mir immer nur die Handbremse gezogen und eine Bremsung durchgeführt angehängt wegen dem Auflaufweg.
Natürlich leer, mein Boot ist im Juli im Wasser.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.05.2023, 11:52
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Der Bremse ist das egal da sie durch den Auflaufweg geregelt wird
Alt 05.05.2023, 12:09
Føx Føx ist offline
Mein alter einachser ist da einfach gehüpft wenn die rollen den bremstest machten weshalb sich der Prüfer immer draufgesetzt hat damit der nicht hüpft.
Dem war das Boot aufm trailer lieber...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.05.2023, 15:24
zooom zooom ist offline
Damit ich auch was dazu sage: Ich war noch nie mit dem Hänger auf dem Rollenprüfstand
Alt 05.05.2023, 15:28
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Da scheint der Tüv, Vük usw. komplett verschiedene Ansichten zu haben. Wurde hier auch mehrfach drüber berichtet und diskutiert. Einmal wollen die den Anhänger beladen haben einmal unbeladen.
Alt 05.05.2023, 15:30
Beim TÜV direkt wird das so gemacht, ich mehrfach mit Wohnwagen.
Die letzten 10 Jahre fahre ich nur zu einer freien Werkstatt hier, da prüfen die nach Augenmaß.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.05.2023, 15:31
Ich würde immer die Frage stellen ob der LKW Anhänger auch nur beladen zum TÜV kommt oder wieviel muss ich in den Campingwagen laden wenn ich zum TÜV komme ?
Würde gern Mal die Organisation anschreiben
Jollenkreuzer 800kg vom Strand auf den Trailer calroo_junior Kleinkreuzer und Trailerboote 24 13.04.2015 21:09
E-Kabel vom Trailer - Belegung vom 13-pol.-Stecker JB Kein Boot 13 28.09.2004 22:34
Jollenkreuzer bolin Allgemeines zum Boot 0 13.07.2003 23:39
Jollenkreuzer anja Kleinkreuzer und Trailerboote 12 09.01.2003 12:07
Wie stabil sind Jollenkreuzer ? Jollensegler Kleinkreuzer und Trailerboote 36 04.10.2002 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
