Alt 27.04.2023, 18:25
IKaRuS1978 IKaRuS1978 ist offline
Boot: Poseidon (Eigenbau 1970)
57 Danke in 25 Beiträgen
Standard Ölwechsel - welche 2. Schraube muss auf?
doofe frage...welche 2. Schraube muss auf, damit das Öl vernünftig abfließt?
Die untere ist auf.
Ich glaube ganz oben, oder?
Hits:	64
Größe:	178,5 KB
Alt 27.04.2023, 18:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
....wenn diese auch so kurz ist wie die untere 8ca. 1,5cm), weil die andere länger ist, denn auf ihr lagert die Schaltgabel, die bei herausgezogener Schraube runterfällt
M.f.G.
Bo
Alt 27.04.2023, 18:55
War wohl die obere...
Links ist die untere, rechts die obere...
Hits:	27
Größe:	86,2 KB
Alt 27.04.2023, 19:09
....dann ist in der längeren (untere) Schraube mit einem Magneten versehen, gibt es bei neueren Motoren nicht mehr.
M.f.G.
Bo
Alt 27.04.2023, 19:13
Das ist ein 50PS Johnson VRO von 1996. (BJ50TLEDS)
Ich frage mich jetzt gerade, welche Schrauben ich kaufen soll, um die zu ersetzen.
Alt 27.04.2023, 19:32
....warum willst du die ersetzen ?
Solange das Gewinde intakt und der Schraubendreher Schlitz/Kreuzschlitz zum Festschrauben taugt, benötigst du keine neue.
Und falls der Dichtring noch nicht durchgerissen oder durchgedrückt ist, kann auch der wieder verwendet werden, falls ein neuer nicht bereitliegt.
M.f.G.
Bo
Alt 27.04.2023, 19:42
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
69 Danke in 45 Beiträgen
Entweder hier: http://https://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=4e7463bd-2b10-4f91-a0bd-7a28b87bf537#/Evinrude%2f%2fJohnson_(Fran%c3%a7ais)/BJ50TLEDS_1996/07-1%7c%7eBO%c3%8eTIER_D%e2%80%99ENGRENAGES/BJ50TLEDS_1996/43820437346/y
Oder messen und im Fachhandel suchen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Geändert von JM61 (27.04.2023 um 19:59 Uhr)
Alt 27.04.2023, 19:44
Hab den Motor so bekommen. Der lag lange. Es war gar keine Dichtung unter den Schrauben und die saßen derart fest, dass ich sie mit Schraubendreher und Hammer los prügeln musste.
Hab die Teilenummern gefunden...
311598
318544
309243
336982
Kann das ernsthaft sein für 2 Schrauben und 2 Dichtungen fast 40€?
Alt 27.04.2023, 19:48
die Schrauben kann dir jede Werkstatt besorgen, wichtig sind neue Dichtungen,
das neue ÖL wird von unten mit einer Hand Pumpe reingepumpt bis es oben raus kommt
Alt 27.04.2023, 19:54
jup, Ölpumpe und Öl hab ich schon hier.
Hab nicht damit gerechnet, dass ich die Schrauben derart malträtieren muss, dass ich neue brauche.
Alt 27.04.2023, 20:18
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
ich habe mal die untere Schraube eines aktuellen YAMAHA F100F alsl Ersatzteil herausgesucht:
688-45341
Ein Foto:
Was mag das für ein Fortsatz am Gewinde sein?! Bestimmt kein Magnet, das haben neuere Motoren ja nicht mehr...
Na gut, YAMAHA ist ja nicht so die verbreitete Aussenbordermarke. Schauen wir mal bei Honda. BF50D, aktuelles Modell. Ersatzteilnummer 90120-ZY3-000
Was ist das für eine merkwürdige Öffnung unten?! Bestimmt kein Magnet, das haben neuere Motoren ja nicht mehr....
-the mechanic-
Alt 27.04.2023, 21:51
....was holst du da nur für seltene Schrauben hervor. Bei ca. 100 Außenbordern habe ich nur ca. 25 % der Ölablassschrauben als Magnethaltige vorgefunden.
Die anderen waren die selbige Ausführung wie die Kontrollschrauben
Egal ob Honda, Yamaha oder Suzuki........
M.f.G.
Bo
Alt 28.04.2023, 09:03
YAMAHA F100F (aktuelles Modell) & Honda BF50D (aktuelles Modell) sind doch keine "seltenen" Aussenborder. Das ist die "Golf-Klasse" in der Branche. Und das waren nur 2 Beispiele. Suzuki hat natürlich auch Magnete in der unteren Schraube. Deine Aussage war einfach falsch.
-the mechanic-
Alt 29.04.2023, 21:26
der Magnet ist schon wichtig, nur so kann man leicht erkennen ob Abrieb da ist oder nicht
Welche Schraube für Yamaha F300 BETU EFI auf Merry Fisher 895 Klabautermann HB Motoren und Antriebstechnik 7 12.09.2023 01:34
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 23:01
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
