Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 29.04.2023, 08:57
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo nochmals,
Wärmetauscher ist aber nicht gleich Brenner oder? Finde sehr viel Zubehör für die Evo 3900 aber kaum was mit Wärmetauscher…..
Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus oder?
https://www.heatso.com/webasto-air-t...eat-exchanger/
Alt 29.04.2023, 09:54
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Bekommt man das als Laie auch allein hin?
Hallo, genau darin liegt oft das größte Problem - "LAIENHAFTER EINBAU"!
Heutzutags macht es kaum einen großen Unterschied ob EBERSBÄCHER oder
WEBASTO
Heizungen verbaut werden und selbst die sogenannten "China-Kracher"
haben sich mittlerweile 100tausendfach in den kältesten Regionen bewährt, PFLEGE
und WARTUNG sind im Betrieb ein Garant - WICHTIGER ist aber von Anbeginn
der Fachgerechte Einbau um daran den Nutzen und auch die Freude und Sorglosigkeit
zu haben die man sich wünscht wenn es drauf ankommt, wenn man die Heizung braucht!
Mein Schiffsbauer war seid Anfangs der 80. daran beteiligt Berufsschiffsheizanlagen
zu modernisiseren auf den Stand der damaligen moderneren Zeiten der 80. zu bringen.
Seid 2010 sind wir nun im Bootsgeschäft zu verschiedenen Modernisierungen der benötigten
Techniken zum Fahren und Bewohnen und die Heizungen sind immer ein großes Thema dazu!
UNSER TIP
- zieh einen wirklichen Fachmann zu Heizanlagen mit dazu der dir zum einen dir
richtige Anlage und zum anderen den richtigen Einbau nahe bringt, den es hat viele Fehler die
Laien machen können und wir sahen das nun schon hundertfach die man zwar meist verbessern
kann, ABER einmal richtig gemacht spart oft Zeit und viel Nerven - und nochmal viel mehr Geld!
Grüssle DLK&OCK
  #78
Alt 29.04.2023, 10:04
Ist ja nicht verkehrt was du schriebst. Mir ging’s ja auch nur um das Ersatzteil.
  #79
Alt 29.04.2023, 10:16
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
645 Danke in 306 Beiträgen
Wenn die Heizung schon 20 Jahre alt ist, wird sie wohl auch irgendwann mal funktioniert haben. Auf einen laienhaften Einbau würde höchstens der fehlende Ansauggeräuschdämpfer hinweisen.
Der Wärmetauscher oder auch Wärmeübertrager ist das verrippte Teil außen, an dem die Heizluft vorbeiströmt, das Brennrohr sitzt in dem Wärmetauscher und beinhaltet den Brennertopf und den Glühstift / Flammwächter. Ist alles einzeln erhältlich.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #80
Alt 29.04.2023, 10:24
Hier ist die Ersatzteilliste der Webasto 3900
9019314D_SPL_Air_Top_Evo.pdf
  #81
Alt 29.04.2023, 16:57
Boot: keins mehr
2.494 Danke in 1.663 Beiträgen
um die Brennkammer zu Tauschen....musst Du alles von der Alten Heizung abbauen und an die neue Brennkammer dran.....alles, Lüftermotor, Elektriksteuerteil, Glühkerze, Spritleitung, Sensoren und und und ) alles muss 100% Dicht sein, das ist nix für Laien...
Bier im Glas Gruß Rolf
  #82
Alt 29.04.2023, 23:16
Sehe ich auch so. Danke für die Aufklärung. Mal angenommen, ich würde eine komplette Einheit der Evo 3900 bekommen (also alles, was in dem Gehäuse verbaut ist) , dann müsste der Wechsel „1-zu-1“ aber für einen Laien machbar sein oder? Problem bei den Spezis ist leider die Wartezeit die ich nicht habe. Kann nicht 2-3 Wochen auf den ersten Termin zur Begutachtung warten plus dann noch weitere Zeit für E-Teile und Einbautermin….
Alt 29.04.2023, 23:33
Boot: keins mehr
alles was im Gehäuse ist wechseln ? das ist die Komplette Heizung....ausser das Gehäuse (Ok Pumpe Bedienteil Schläuche bleiben dann)) ja das Gehäuse wechseln ist kein Ding )
Ich würde mal nach den sogenannten ChinaKracher guggen....
die Laufen genausogut, haben sogar Modernere Bediengeräte usw.
habe keine Beschwerden gehört das die nix Taugen würden...
und wenn doch mal was nicht Funktioniert ....fürn Hunni giebts ne Neue )
eine Funktionerende Chinaheizung ist bestimmt sicherer als eine nicht richtig Funktionierende Webasto.
muss aber jeder selbst wissen )
edit: hier der Chinaheizungströt...mit vielen Positieven berichten )
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279320
Geändert von kpn-hornblower (30.04.2023 um 00:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
