Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 29.04.2023, 06:41
Benutzerbild von Berlinskipper
Berlinskipper Berlinskipper ist offline
Boot: SeaRay 240 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DF5967
131 Danke in 46 Beiträgen
Bei all dem muss man aber auch mal im Auge behalten, ob sich das ganze Drama wirtschaftlich lohnt. Sinkt der Wiederverkaufswert so extrem wenn eine Kunststoffscheibe verbaut wurde? Ich bin mittlerweile bei dem Standpunkt das ich mich damit schon fast arrangiert habe, meine gesunder Menschenverstand weigert sich hierfür 5 Riesen auf den Tisch zu legen und würde das auch keiner Versicherung unnötig zumuten.
Gruß, Peter
Hier zu finden
Alt 29.04.2023, 08:11
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Der Gedanke ist vernünftig, klar.
Aber wenn es gut werden soll, dann musst du alle Scheiben tauschen.
Sonst sieht es kaxxe aus.
Alt 29.04.2023, 10:09
5.370 Danke in 2.034 Beiträgen
Nun bei ihm ist es glücklicher weise nur dei kleine leicht gebogene Seitenscheibe.
Nicht die große Runde.
Da hätte ich auch beim Kauf kein Problem mit.
Kunststoff rein und gut ist.
Grüße Frank
Alt 29.04.2023, 14:04
Naja, das wird insofern ein Problem das Steuerbordseitig an der Frontscheibe ein Scheibenwischer seine Dienste verrichtet. Das sieht dann irgendwann auch kacke aus . Es gibt zwar auch kratzfestes Polycarbonat, aber das kriegste glaube ich nicht in getönt. Aber ich könnte dann die ausgebauten Scheiben sicher gut bei EBay versteigern, gibt sicher ein gutes Taschengeld dafür . Nee mache ich aber nicht.
Ich habe mir von Plexiglas.de nun einige Farbmuster kommen lassen, ist nicht genau die Tönung die ich habe, kommt der Sache aber verdammt nahe..
Schönes Wochenende allerseits, und ich freue mich immer noch über Tipps wie ich die Seitenscheibe gefahrlos in den Rahmen bekomme
Gruß, Peter
Hier zu finden
Geändert von Berlinskipper (29.04.2023 um 14:39 Uhr)
Alt 23.05.2023, 17:14
Nabend zusammen,
der Alptraum hat ein gutes Ende gefunden, mit dem ich zufrieden bin. Ich habe mir von der Firma Röhm (Plexiglas.de) zunächst zwei Muster wegen der Tönung kommen lassen, dann habe ich eine Platte 3mm Plexiglas GS in der entsprechenden Größe bestellt. Diese dann selbst in meiner Werkstatt mit der Tauchkreissäge und optimalem Sägeblatt zugeschnitten und eingebaut. Der Einbau ging recht gut vonstatten, ich hatte ja Angst das sich mein Unglück auf die vordere Scheibe ausweitet. Aber es hat alles so geklappt wie ich mir das vorgestellt hatte. Den oberen Rahmen leicht angehoben und ganz vorsichtig die neue Scheibe unter Zuhilfenahme von etwas Seife eingesetzt. Die Tönung ist nicht genau gleich, etwas dunkler als das Original aber ich habe es nicht geschafft das jetzt im eingebauten Zustand zu erkennen. Sprich: Man sieht es absolut nicht. Woila Die Saison kann starten
Gruß, Peter
Hits:	132
Größe:	119,1 KB
Gruß, Peter
Hier zu finden
Geändert von Berlinskipper (23.05.2023 um 17:24 Uhr)
Alt 28.07.2023, 16:47
Vom Briefbogen des Kostenvoranschlags.
WhatsApp geht auch...
Anhang 984141
Das "Acryl" verwirrt erstmal, aber im KV steht es bei mir deutlich:
Anhang 984142
Ich ziehe meine Empfehlung leider zurück.
Am 25.7. habe ich mein Boot abgeholt.
Meine Versicherung und ich sind von Hendrik Dittmar streckenweise ziemlich verarscht worden!
Details gerne später, der Zoff geht jetzt erst so richtig los.
Alt 14.08.2024, 09:47
Oerkel Oerkel ist offline
Boot: Prestige 42S
32 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Hans,
In unserem letzten Urlaub hatten wir leider einen kleinen Unfall bei dem meine Stb Windschutzscheibe und die Seitenscheibe zerbrochen sind (Sea Ray 255 SD BJ 2012). Das Boot ist Versichert und ich habe die Teile über Boote Pfister angefragt. Leider ist nichts mehr lieferbar. Mit der Suchfunktion bin ich auf denen Beitrag aufmerksam geworden und habe mit Herr Dittmar Kontakt aufgenommen, der jetzt eine Angebot macht.
Was war oder ist das Problem mit Herrn Dittmar ? Wie waren deine Erfahrungen?Ich würde mich gern mit dir austauschen bevor ich mich vertraglich binde.
Gruß. Björn
Björn
Alt 14.08.2024, 11:41
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.648 Danke in 375 Beiträgen
bei unserer Flipper 717 c war auch ein Riss in der Scheibe. VSG Glas 2D gebogen.
Gab es bei der Bauwerft in Turku nicht mehr.Also andere Seite auch ausgebaut und zu :
https://glasbiegerei-pfaltz.de/
gebracht.Die haben Digital vermessen,gespiegelt und eine Form gefertig.Dann wurde die Scheibe gebaut und versand.Passt absolut super.
Waren sehr cooperativ vor Ort.
Holger
Searay Sundancer 240 (245 DA) Chrisddorf Allgemeines zum Boot 3 01.08.2022 17:46
Frage an die SeaRay 240 Sundancer fahrer Avocado Kleinkreuzer und Trailerboote 23 30.03.2020 20:41
Mercruiser 5,0 EFI in Searay 240 Sundancer Leistungsverlust monchi1234 Motoren und Antriebstechnik 42 13.10.2012 22:32
BSH Beleuchtung für Searay 240 Sundancer starfish Technik-Talk 2 05.03.2010 13:20
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
