Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 22.04.2023, 08:31
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Standard Elektrische Bordtoiletten Allgemeine Fragen
Hallo liebes Forum,
ich habe bei mir vom Seewasser WC (Jabsco mit Handpumpe) die Handpumpe gegen die Seaflo Elektrischer Umrüstsatz getauscht.
Diese ist für mein empfinden recht laut.
Hat jemand mit der elektrischen Toilette „Silent“ von Compass Erfahrung? Ist diese deutlich leiser?
Diese hat nur ein auslass von 25mm, die jabsco oder auch die normale von Compass haben 38mm.
Kann ich beim Tausch einfach von 38mm auf 25mm verjüngen?
Was meint ihr dazu?
Hits:	57
Größe:	33,7 KB
Alt 22.04.2023, 08:47
man es hier im Forum zu diesem Thema mehrfach lesen, dass diese Art der Pumpen mehr als Laut sind ...
da hilft nur Umrüstung auf eine komplette elektrische Toilette, wobei auch da nicht alle gut sind (Suchfunktion)
Alt 27.04.2023, 07:33
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Ich habe meine manuelle Toilette gegen eine el. Toilette die "silent" sein sollte getauscht, jedoch ist es alles andere als leise.
Da sist aber bei den billigeren el. Toiletten eher Bauarbedingt, weil der Zerhacker/Wasserpumpe) sich direkt an der Toilette befindet.
Nachts möchte ich die nicht benutzen, jedoch ist die eh nur für die Großen Geschäfte gedacht ...
Ich behaupte einfach mal unter 600 Euro ist jede el. Toilette laut.
Ach ja, habe auch versucht das ganze zu dämmen (sieh Kasten unter Toilette), jedoch kommt der Lärm aus der Absaugöffnung.
BB
Hits:	42
Größe:	67,4 KB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 27.04.2023, 07:41
gerade dafür macht so eine Toilette Sinn, ihr pinkelt also von der Plattform oder über die Reling
Alt 27.04.2023, 07:48
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe die Jabsco Quiet flush eingebaut und empfinde die als leise, zumindest außerhalb des Bootes hört man nur Wasserrauschen. Innerhalb des Bootes ist jede Toilette zu hören. Ich meine mich zu erinnern, dass sogar ein Reduzierstück 38>25 dabei war
Handbreit Jens
Alt 27.04.2023, 11:32
Danke die Antwort hilft mir sehr weiter in meiner Entscheidung
BB
Danke für deine Beschreibung.
Ich denke ich belass es dann erst mal so wie es ist. Es funktioniert und ist Dicht.
Ob ich nachts kurz geräusche mit der Handpumpe oder mit der Elektrischen mache, ist mir dann am ende auch egal.
Alt 27.04.2023, 11:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Leute ihr sollt Nachts Schlafen und keine Geschäffte erledigen.
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2023, 11:52
37.098 Danke in 22.249 Beiträgen
Dazu eine kleine Anekdote von mir
war bei meinem Onkel an Bord...(damals war ich noch ohne eigenes Boot) und wurde gegen 4 oder 5 Uhr morgens wach weil das Abendessen seinen natürlichen Weg nehmen wollte....
ich also den Obama ins Weiße Haus gebracht und auf das Knöpfchen gedrückt...
Es war wie es kommen musste ... die Batterie ging in die Knie..
da die Toilette von der Backbordmaschine versorgt wurde versucht diese zu starten... auch das nicht möglich...
also Steuerbordmaschine gestartet und mit der Überbrückung die Backbord.. Etwas Gas gegeben und als die Lichtmaschine gearbeitet hat, hat auch die Toilettenpumpe wieder funktioniert...
Nachteil... 2x7,4l V8 mit Oberflächenauspuff sind halt um 5 etwas laut in der Ankerbucht
Es waren noch ein paar andere Wach...
Alt 27.04.2023, 13:44
Die Handpumpe ist um ein vielfaches leiser als diese elektrische Anbaupumpe (Praxiserfahrung),
und man benötigt auch keinen Strom zum Geschäft - wie garade in Beitrag 8 zu lesen ).
Wir persönlich würden die Handpumpe nicht mehr tauschen! Aber das ist (keine Geschmackssache )
Ansichtssache und Zustand der Hörgeräte geschuldet.
Alt 27.04.2023, 13:50
ich hab gerade meine Toilette getauscht... von Handpumpe zu Handpumpe.... Leiser Stromlos wartungsarm...
Alt 27.04.2023, 16:00
Boot: Vetus Bellus 1200
16.117 Danke in 4.384 Beiträgen
Bei SVB steht so eine Art Toilettenprüfstand in der Austellung.
Da war auch eine sehr leise Toilette bei. Hab leider vergessen welche das war. Die war wirklich sehr leise, wobei Nachts um 3 in der Ankerbucht jede Toilette laut ist.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.04.2023, 16:43
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
@billi:
Ohne den unnötigen Obama-Spruch wäre der zweifelsohne sinnstiftende Beitrag wertvoll gewesen.
Ansonsten: Auch ich verfahre nach "keep ist simpel", und das bedeutet stromlos.
Alt 27.04.2023, 19:38
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.573 Danke in 4.323 Beiträgen
Das war auch meine Einstellung - bis die Regierung anders entschieden hat. Jetzt thronen wir auf dem Modell "Johnson AquaT Silent" in der Comfort-Ausführung. Sitzt sich wie zu Hause, spült sich wie zu Hause, man darf auch 4-lagiges verwenden, ein echter Komfort-Gewinn. Und der Spülvorgang, der nur ein paar Sekunden dauert, stört weniger, als das gefühlt minutenlange Pumpengequietsche der alten Jabso. Ich hatte mir so ein Elektro-WC viel lauter vorgestellt und war angenehm überrascht.
Gerhard
Alt 27.04.2023, 20:04
Wenn man 4lagiges Papier verwenden kann ist die Toilette natürlich ein "Gamechanger" ! ;⁠-⁠)
Danke für deinen Beitrag. Das sind Erfahrungswerte mit denen man arbeiten kann.
Alt 27.04.2023, 20:09
Benutzerbild von Federball
5.350 Danke in 3.042 Beiträgen
....auch ich werde das Funktionieren vom Klo nicht vom Strom abhängig machen.
Seit '77 pumpe ich mechanisch, + dabei bleibt es (vor '77 musste 10 Jahre 1 Baueimer für alles herhalten)
Grüße, Reinhard
Alt 27.04.2023, 21:28
Die hatte ich im Vorgängerboot. Die Frischwasserpumpe war recht laut und erforderte einigen Installationsaufwand um leise zu sein. Die Abwasserpumpe war hingegen sehr leise. Die Toilette kam mit relativ wenig Spülwasser aus, was den Abwassertank schonte. Eine sehr gute Toilette.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.04.2023, 21:47
@billi:
Den Witz nicht kapiert ..OK ist oder war ein runing gag unter vielen Comidiens und ist absolut nicht rassistisch gemeint...
Es gibt viele vergleiche...
Dem Darmstädter die Miete kündigen
Einen Braunbären aus Darmstadt befreien
Ich muss mal für kleine Affen!” (Makakken)
Die Nougatpresse anschmeisen
.Die längste Praline der Welt verschenken
Ein Duplo aus der Lende pressen
Geändert von billi (27.04.2023 um 21:53 Uhr)
Alt 27.04.2023, 22:25
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Grüße, Reinhard
…. Astrein 👍 … so sieht’s aus ! Danke 👍
Gruß Peter .
Alt 27.04.2023, 22:34
fignon83 fignon83 ist offline
2.991 Danke in 1.740 Beiträgen
Bei mir ist eine "Elegance" Toilette verbaut. Keramik, Anmutung, alles wie zuhause. Billig war die vom Vorbesitzer seinerzeit verbaute auch nicht. Genausowenig ist sie ein Leisetretter. Aber sie ist super.
Alt 28.04.2023, 05:33
Boot: Nidelv 26
Die Spülpumpe konnte ich in einem Hohlraum unter dem Waschbecken unterbringen. Die Johnson war auch Testsieger eines Segler-Magazins, hatte ich hier schon mal irgendwo verlinkt. Die Toiletten mit kombinierter Spühl- und Zerhackerpumpe haben da alle schlecht abgeschnitten.
Gerhard
Alt 28.04.2023, 08:35
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Klingt gut .. mein Bad ist nur so klein, da passt die normale gut Jabsco rein. Viel größer dürfte es aber gar nicht sein, bekomme so schon kaum die Haxen auseinander, wenn ich auf dem Thron bin
Gruss Sven
Alt 28.04.2023, 08:44
....Und der Spülvorgang, der nur ein paar Sekunden dauert, stört weniger, als das gefühlt minutenlange Pumpengequietsche der alten Jabso.
eine gut gewartete Jabsco(Dichtungen, O-Ringe etc) braucht nicht mehr als 3 Hübe,
quietscht überhaupt nicht und es dauert bestimmt nicht minutenlang ... auch nicht gefühlt.
Und vor allem keinen Strom ...
Alt 28.04.2023, 09:06
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.308 Danke in 634 Beiträgen
Das mit den 4 Lagen lässt mich grübeln.
Meiner Ansicht nach geht es um die Zersetzung des Papiers.
Und wie das Papier auf die Zerhackerpumpe und die Absaugung wirkt wäre gut zu wissen.
Ich nutze meine Bordtoilette fürs kleine Geschäft und nur im Notfall mal fürs große.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 09:12
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Guten Morgen,
wie immer scheiden sich da ja die Geister..
Der eine trennt trocken, der andere macht über die Reling, der nächste pumpt manuell und wieder ein anderer eben elektrisch. Immer wieder nett zu lesen, was daraus entsteht....
Ich habe schon einige Jahre eine Sanimarin. Die ist so leise, dass man sie außerhalb des Bades so gut wie nicht mehr hört. Das heißt, sie ist voll "nachttauglich".
Alle Nachrüstlösungen sind, entschuldigt die Wortwahl, "Mist"!
Die klingen alle, als ob mit einem Blender der nächste Smoothie zubereitet wird...
Dann wirklich lieber manuell.
Hatten wir schon über eine Trockentrenntoilette gesprochen????
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Bordtoiletten-Problem Spülanschluß Cäptn Lutz Technik-Talk 7 31.05.2016 15:06
2 allgemeine Fragen skipp Technik-Talk 22 25.11.2008 19:21
Örnvik 550 HT - allgemeine Fragen Joespeed Kleinkreuzer und Trailerboote 1 01.07.2007 19:34
Seekarten- allgemeine Fragen Peter. Allgemeines zum Boot 4 15.02.2007 14:52
Bordtoiletten - wenns unangenehm riecht ! Müritzer Allgemeines zum Boot 3 26.07.2004 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
