Hallo liebes Forum,
ich habe bei mir vom Seewasser WC (Jabsco mit Handpumpe) die Handpumpe gegen die Seaflo Elektrischer Umrüstsatz getauscht. Diese ist für mein empfinden recht laut. Hat jemand mit der elektrischen Toilette „Silent“ von Compass Erfahrung? Ist diese deutlich leiser? Diese hat nur ein auslass von 25mm, die jabsco oder auch die normale von Compass haben 38mm. Kann ich beim Tausch einfach von 38mm auf 25mm verjüngen? Was meint ihr dazu? |
man es hier im Forum zu diesem Thema mehrfach lesen, dass diese Art der Pumpen mehr als Laut sind ...
da hilft nur Umrüstung auf eine komplette elektrische Toilette, wobei auch da nicht alle gut sind (Suchfunktion)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]()
Ich habe meine manuelle Toilette gegen eine el. Toilette die "silent" sein sollte getauscht, jedoch ist es alles andere als leise. Da sist aber bei den billigeren el. Toiletten eher Bauarbedingt, weil der Zerhacker/Wasserpumpe) sich direkt an der Toilette befindet. Nachts möchte ich die nicht benutzen, jedoch ist die eh nur für die Großen Geschäfte gedacht ... Ich behaupte einfach mal unter 600 Euro ist jede el. Toilette laut. Ach ja, habe auch versucht das ganze zu dämmen (sieh Kasten unter Toilette), jedoch kommt der Lärm aus der Absaugöffnung. Gruß BB
Eigenbauboot 1973 GFK und Holz, 8x3m Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
![]() Zitat:
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
Ich habe die Jabsco Quiet flush eingebaut und empfinde die als leise, zumindest außerhalb des Bootes hört man nur Wasserrauschen. Innerhalb des Bootes ist jede Toilette zu hören. Ich meine mich zu erinnern, dass sogar ein Reduzierstück 38>25 dabei war
Handbreit Jens
![]() Zitat:
Ich denke ich belass es dann erst mal so wie es ist. Es funktioniert und ist Dicht. Ob ich nachts kurz geräusche mit der Handpumpe oder mit der Elektrischen mache, ist mir dann am ende auch egal. |
Leute ihr sollt Nachts Schlafen und keine Geschäffte erledigen.
Dazu eine kleine Anekdote von mir
war bei meinem Onkel an Bord...(damals war ich noch ohne eigenes Boot) und wurde gegen 4 oder 5 Uhr morgens wach weil das Abendessen seinen natürlichen Weg nehmen wollte.... ich also den Obama ins Weiße Haus gebracht und auf das Knöpfchen gedrückt... Es war wie es kommen musste ... die Batterie ging in die Knie.. da die Toilette von der Backbordmaschine versorgt wurde versucht diese zu starten... auch das nicht möglich... also Steuerbordmaschine gestartet und mit der Überbrückung die Backbord.. Etwas Gas gegeben und als die Lichtmaschine gearbeitet hat, hat auch die Toilettenpumpe wieder funktioniert... Nachteil... 2x7,4l V8 mit Oberflächenauspuff sind halt um 5 etwas laut in der Ankerbucht Es waren noch ein paar andere Wach...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Die Handpumpe ist um ein vielfaches leiser als diese elektrische Anbaupumpe (Praxiserfahrung),
und man benötigt auch keinen Strom zum Geschäft - wie garade in Beitrag 8 zu lesen ). Wir persönlich würden die Handpumpe nicht mehr tauschen! Aber das ist (keine Geschmackssache ![]() Ansichtssache und Zustand der Hörgeräte geschuldet.
![]() Zitat:
Bei SVB steht so eine Art Toilettenprüfstand in der Austellung.
Da war auch eine sehr leise Toilette bei. Hab leider vergessen welche das war. Die war wirklich sehr leise, wobei Nachts um 3 in der Ankerbucht jede Toilette laut ist.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
@billi:
Ohne den unnötigen Obama-Spruch wäre der zweifelsohne sinnstiftende Beitrag wertvoll gewesen. Ansonsten: Auch ich verfahre nach "keep ist simpel", und das bedeutet stromlos.
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Danke für deinen Beitrag. Das sind Erfahrungswerte mit denen man arbeiten kann.
....auch ich werde das Funktionieren vom Klo nicht vom Strom abhängig machen.
Seit '77 pumpe ich mechanisch, + dabei bleibt es (vor '77 musste 10 Jahre 1 Baueimer für alles herhalten) ![]() Grüße, Reinhard |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Es gibt viele vergleiche... Dem Darmstädter die Miete kündigen Einen Braunbären aus Darmstadt befreien Ich muss mal für kleine Affen!” (Makakken) Die Nougatpresse anschmeisen .Die längste Praline der Welt verschenken Ein Duplo aus der Lende pressen . .
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (27.04.2023 um 20:53 Uhr)
![]() Zitat:
Gruß Peter .
Bei mir ist eine "Elegance" Toilette verbaut. Keramik, Anmutung, alles wie zuhause. Billig war die vom Vorbesitzer seinerzeit verbaute auch nicht. Genausowenig ist sie ein Leisetretter. Aber sie ist super.
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Gruss Sven |
![]() Zitat:
quietscht überhaupt nicht und es dauert bestimmt nicht minutenlang ... auch nicht gefühlt. Und vor allem keinen Strom ![]()
Das mit den 4 Lagen lässt mich grübeln.
Meiner Ansicht nach geht es um die Zersetzung des Papiers. Und wie das Papier auf die Zerhackerpumpe und die Absaugung wirkt wäre gut zu wissen. Ich nutze meine Bordtoilette fürs kleine Geschäft und nur im Notfall mal fürs große.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. LG Thomas |
Guten Morgen,
wie immer scheiden sich da ja die Geister.. ![]() Der eine trennt trocken, der andere macht über die Reling, der nächste pumpt manuell und wieder ein anderer eben elektrisch. Immer wieder nett zu lesen, was daraus entsteht... ![]() Ich habe schon einige Jahre eine Sanimarin. Die ist so leise, dass man sie außerhalb des Bades so gut wie nicht mehr hört. Das heißt, sie ist voll "nachttauglich". Alle Nachrüstlösungen sind, entschuldigt die Wortwahl, "Mist"! Die klingen alle, als ob mit einem Blender der nächste Smoothie zubereitet wird... ![]() Dann wirklich lieber manuell. Hatten wir schon über eine Trockentrenntoilette gesprochen???? ![]() Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... ![]()
Themen-Optionen | |
Bordtoiletten-Problem Spülanschluß | Cäptn Lutz | Technik-Talk | 7 | 31.05.2016 14:06 |
2 allgemeine Fragen | skipp | Technik-Talk | 22 | 25.11.2008 18:21 |
Örnvik 550 HT - allgemeine Fragen | Joespeed | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 01.07.2007 18:34 |
Seekarten- allgemeine Fragen | Peter. | Allgemeines zum Boot | 4 | 15.02.2007 13:52 |
Bordtoiletten - wenns unangenehm riecht ! | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 3 | 25.07.2004 23:11 |
