Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 26.04.2023, 09:06
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Wenn die Pumpe Luft saugt schaltet die nicht ab weil kein Druck aufgebaut wird.
Ich lese es so, das sie nicht abschaltet.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 26.04.2023, 09:24
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
nein, sie hat nach einiger Zeit aufgehört zu laufen. Von Daher Denke ich Druck ist ok.
Jemand noch ne Idee mit der Verlegung? Und ob Seachtech oder Schlauch?
Alt 26.04.2023, 09:26
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
Drück ist da wenn sie abschaltet von allein ... Aber wie weit ... Einfach Mal Verschraubung nach dem Druckspeicher lösen .. kommt dort Wasser und schaltet die Pumpe wieder ein?
Dann ist da i.o. und so weiter bis zum Hahn
Alt 26.04.2023, 09:31
ok, was mache ich gegen die tropfenden Seatech Verbindungen? Sind ja noch die originalen und schon in die Jahre gekommen. Neu machen? oder anders verlegen?
Alt 26.04.2023, 09:39
Boot: Dacapo 9000
Sorry, hatte ich überlesen.
Hast du mehrere Zapfstellen, kommt überall nix?
Oben hatte schon mal jemand was zu den Perlatoren gesagt, alle mal abgeschraubt, und dann getestet?
Erst das eine dann neu machen
Alt 26.04.2023, 09:40
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Sven, die Pumpe muss mindestens 1,5 bar (besser mehr) Vordruck bringen, sonst wird der Widerstand vom Expansionsgefäß / Druckspeicher nicht erreicht, dann pumpt die Pumpe zwar bis zu ihrem Ausschaltdruck aber das Gefäß lässt nichts mehr weiter !
Ich bin mir ziemlich sicher du hast alles richtig verrohrt und wenn du die Leitung vor dem Seaflo runter nimmst kommt Wasser (so wie früher) und nach dem Seaflo eben nicht (oder nur ganz wenig) !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 26.04.2023, 09:45
Sah erst jetzt, dass ÖRNI bereits vorher geschrieben hat, welches Problem du hast - sorry !
Alt 26.04.2023, 09:58
ja, 3 Zapfstellen. Perlatoren habe ich noch nicht abgeschraubt...
Alt 26.04.2023, 10:06
Dein Pumpenleistung sowie der Ausschaltdruck muss weit höher sein als der Vordruck im Expansionsgefäß sonst kommt dahinter nix raus !
Testen kannst du es auch ohne zerlegen, in dem du den Druck aus dem Windkessel entfernst - oben am Seaflo ist ein Fahrradventil dort kannst du währen dem Betrieb den Druck kpl. auslassen (sollten zur Zeit ca. 0,8 bar drinnen sein) - kommt dann schön langsam Wasser bzw. bei 0 bar Vordruck, so wie früher dann liegt es an deiner Druckpumpe !
Den Vordruck vom Windkessel kannst du dann mit einer Fahrradpumpe wieder auf 0,8 bar bringen über das Ventil !
Alt 26.04.2023, 10:13
hatte gestern schon das Fahrradventil entdeckt und die Luft mal rausgelassen. Baut der Druck sich wieder von alleine auf oder muss ich das wieder mit einer Pumpe machen? Hab mir grad nochmal das Foto angeschaut. Sieht so aus als ob die Wasserpumpe 3 bar hat.
Alt 26.04.2023, 10:20
Ich kenne Druckgefäße die sind beidseitig offen und haben keinen min. Drück... Aber so eine Druckwasserpumpe hat eigentlich immer um die 2-3 bar
Alt 26.04.2023, 10:42
Was kann ich noch gegen die tropfenden Seatech verbindungen machen? Gibt es da neue Dichtungen? Oder müssen die getauscht werden?
Alt 26.04.2023, 10:44
Tauschen... Wurde mir auch überlegen ob diese alle nötig sind oder ein Stück Schlauch nicht einfacher wäre vom t-stuck bis zum Boiler
Alt 26.04.2023, 10:48
Genau, das meine ich ja, könnte das ja mit T-Stück machen und Schlauch. Und könnte auf Boiler und Druckbehälter ein 1/2 Innengewinde mit Schlauchtülle nehmen. Für die Seatechleitung könnte ich einen Adapter auf Gewinde nehmen.
Deswegen meinte ich ich ob es vielleicht nicht einen einfacheren Weg gibt es anzuschließen?
Alt 26.04.2023, 12:55
Soo, nehme ein Schlauch. Habe mir ein Seatech Adpater auf 1/2 Aussengewinde bestellt, 3 mal 1/2 Zoll Innengewinde auf Schlauchtülle 1/2 Zoll und 1 T-Stück 1/2 Zoll bestellt. Ist dann auch ein bissel flexibler und nicht so aufeinandergequetscht.
Alt 26.04.2023, 13:57
Ich glaub zwar nicht, dass die Pumpe insgesamt 3 bar Druck aufbauen kann (ist immer saug und druckseitig zu rechnen, also die Summe daraus) aber entscheiden ist ja der Pumpenausschaltdruck !
Wenn du beim Druckgefäß den Vordruck am Ventil kpl. ausläßt (zur Probe), dann mußt du die Membran wieder mit einer Fahrradpumpe auf 0,7 bis 0,8 bar auffüllen - von selbst passiert da nix !
Bei kpl. leerem Vordruck im Druckgefäß, ist es so als ob du dies gar nicht eingebaut hättest - also wie vorher !
Alt 26.04.2023, 14:00
Wie soll dann ein Ausgleichsgefäß funktionieren ? - ist ja kein Pufferspeicher !
Bei diesem Seaflo ist sehr wohl eine Membran mit 0,7 bar Vordruck installiert !
Alt 26.04.2023, 14:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Beim Befüllen der Wassertanks und des Drucktanks waren die Wasserhähne auf?
So halb kalt/ halb warm entlüftet bei uns das komplette System mit allen Boilern inkl. Pumpe.
Ist nur eine Idee
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 26.04.2023, 14:04
Diese Quickverbindungen sind einmalig verwendbar, also wenn du sie richtig raufschiebst bis zum Anschlag, dann sollte man diese (manchmal macht ein wenig nichts aus) nicht mehr bewegen - das ist auch der Grund warum sie undicht sind weil du sie eben bewegt hast !
Alt 27.04.2023, 23:38
also... kurzer Zwischenbericht. Die Seatech Verbindungen sind undicht. Werde das aber auf dem letzten Meter echt mit einem Schlauch machen. Teile habe ich mir direkt heute bestellt. Konnte aber trotzdem kurz testen. Habe vorher die Perlatoren abgeschraubt und siehe da Wasser kam . Die Perlatoren waren komplett zu. War echt total überrascht und hatte damit echt nicht gerechnet.
Alt 28.04.2023, 07:08
Die Perlatoren sollte man jeden Winter Abschrauben und reinigen (einfach in Essigwasser einlegen...
Alt 28.04.2023, 09:11
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Sag ich doch
Ein Klassiker. Mit dem Druckspeicher wurde hier vieles geschrieben, was einfach nicht stimmt. Klar hat die Membrane einen gewissen Gegendruck, sonst könnte sie ihrer Aufgabe nicht nachkommen. Das das gesamte Gerät aber Wasser erst nach einem gewissen Vordruck durchlässt, ist zumindest bei dem von Dir verwendeten Modell nicht richtig.
Beseitige mal die Undichtigkeiten und wenn Schlauch, dann bitte mit doppelten Schellen und somit könnte dann die Saison kommen
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 28.04.2023, 10:05
Und ob das das richtig ist
Alt 28.04.2023, 10:15
Die die ich kenne kann man von der einen zur anderen Seite durchschauen das ist nichts anderes als ein t-stuck auf dem ein Balkon sitzt... Der Ballon ist in einer kunstoffhüllle in der man den Gegendruck einstellen kann
Brummen in der Wasserleitung alleseasy Allgemeines zum Boot 6 08.08.2017 23:18
Ungebrauchter Wassertank/Wasserleitung wellcraft nova Allgemeines zum Boot 2 30.05.2013 10:26
wasserleitung Rohrtrenner Pflicht?? Powerman Technik-Talk 7 09.04.2013 21:47
Heizkabel fuer Wasserleitung Witwe Bolte Kein Boot 2 14.02.2011 14:44
Druckspeicher in Druckwasseranlage defekt yachtsancho Technik-Talk 6 26.09.2008 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
