Alt 01.03.2007, 19:00
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Hersteller / Lieferant für Schalter
ich brauche mal eure Hilfe, ich suche verzweifelt den Hersteller oder einen Lieferant für die im Bayliner 652 verbauten Kippschalter. Die Schalter haben einen Metallknebel mit beleuchteter Spitze. Die US-Bezeichung ist Tip Lighted Toggle Switch. Der Schalter sollte die Schaltstellung on-off-on haben.
Ich hoffe hier werde ich geholfen .
gruß
Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 01.03.2007, 19:12
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
die hier ???
hiersedase (PaidLink)
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 02.03.2007, 06:04
Hi Christian,
leider nein, die sind aus einem Bayliner 212CU. Di Schalter die Ich suche sehen in etwas so aus wie in dem folgenden Link
hier der Link (PaidLink) nur mit silberner Betätigung, amberfarbigen LED und als on-off-on.
Jürgen
Jürgen
Alt 02.03.2007, 06:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Frag doch mal Cyrus oder Rene
In irgendeinem Katalog hab ich die in Metall gesehen, schwenckner, avm?
Gruß Jörg
Alt 02.03.2007, 08:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Schon bei rsonline oder bei schuricht gefragt??
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.03.2007, 12:41
Danke, Danke,
die namhaften Lieferanten habe ich schon alle durch. Nun habe ich den Hersteller, Carling Technologies in den USA baut die Dinger. Nun brauche ich nur einen Lieferant in good old germany.
Ich habe mal einen link zum Datenblatt evtl. hilft das weiter.
Link
Besten Dank
cu
Jürgen
Jürgen
Alt 02.03.2007, 12:47
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
Schau mal bei SVG ,die haben glaube ich die im Programm
thomas
Alt 02.03.2007, 12:52
Hi Thomas,
stimmt habe ich schon gesehen, leider nicht die LT-Serie .
Jürgen
Jürgen
Alt 02.03.2007, 12:56
Ruf an vieleicht können die es besorgen
thomas
Alt 02.03.2007, 13:14
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Such doch mal im Elektronikzubehör(Conrad etc.)!
Nur so als Idee!
Sascha
MFG Sascha
Alt 02.03.2007, 16:22
Hi Sascha,
von den bekannten Elekto- und Elektronikdiscounter hat keiner die LT-Serie, alle nur die 0815-Kipp- und Wippschalter.
Echt besch...
ciao
Jürgen
Jürgen
Alt 02.03.2007, 17:00
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Diese Schalter von carlink führt VDO Kienzle in allen Baureihen,
kann man auch normal kaufen bei denen
http://www.kienzle.de/index.php?105&...t_products=249
Alt 03.03.2007, 00:50
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Standard Re: Hersteller / Lieferant für Schalter
Moin!
Ich tippe mal stark drauf, daß das die gleichen sind, die auch in meiner 2855 verbaut sind (siehe unten). Falls davon jemand größere Menge findet: Ich hätte dann auch gern so 8-10 Stück (gibt's als on-off und on-off-on). Da die blöden Plastik-Schraubringe gern brechen, bevorzugt mit runden Metall-Schraubringen....
mfg
Martin
Hits:	530
Größe:	50,8 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 03.03.2007, 07:08
Hallo Martin,
ja, das sind die Schalter . Gefunden habe ich die auch schon, jedoch muss ich bei diesem Händler 50-Stk. abnehmen . Der Stückpreis liegt bei ca.12,50 euro .
Da ich nur max.10-Stk. brauche ist es für mich alleine nicht rentabel aber evtl. finden sich noch mehr Interessenten.
Wie viele benötigst Du ?
Jürgen
Jürgen
Alt 04.03.2007, 13:30
Hallo Jürgen,
Gruß Jürgen
naja, wie gesagt: so 8-10 in verschiedenen Ausführungen, allerdings will ich auch nicht alle in rot/amber und/oder 2xUm haben. Hatte erst nach meiner ersten Antwort das Datenblatt gefunden. Da es die ja auch in blau/grün gibt, wäre das auch mal nett. Bezieht sich die 50er Stückzahl auf *einen* Schaltertyp, oder geht das auch sortiert? Notfalls würde ich auch auf 15-20 aufstocken, wenn ich verschiedene abnehmen kann...
mfg
Martin
wobei: 12,50€ ist ganz schön happig, wenn man bedenkt wie labberig die Dinger sind. Bei meinem letzten Boot waren schon 4 Stück davon defekt, als ich es gekauft habe, diverse Feststellringe gebrochen und zwei einfach abgebrochen. Die habe ich dann durch "normale" Kippschalter ersetzt, weil ich die Schalter nirgends gefunden habe. Aber chic sind sie natürlich...
www.Thelxinoe.de
Alt 06.03.2007, 17:44
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Jürgen
Hallo Martin
habe mal geschaut ob es die aus den USA vieleicht günstiger gibt.
Habe eine Firma gefunden: http://www.wesgarde.com
Habe auch gleich mal 10 Stück angefragt, mal sehen ob diese Firma auch nach EUROPA liefert.
Melde mich, wenn ich ein vernünftiges Angebot bekomme.
Bräuchte dann aber die genaue Schalter Bestellnummer.
Also: LT-????-5-02-012
Oder eine andere Farbe, Anschluß, ect.
Carsten
PS: Ich will hier kein grosses Geschäft machen. Würde aber dann auch 6 Stück nehmen und die Schalter zum EK weitergeben und die Frachtkosten teilen.
Alt 06.03.2007, 18:37
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Guckst Du hier:
http://www1.conrad.de/
Das ist mal ein langer Link
(der nicht funzte und deshalb gekürzt wurde)
Ist wohl nicht on-off-on
aber vielleicht hilft's Dir trotzdem.
Gruß Conni
Alt 06.03.2007, 18:40
Sorry, der Link funzt nicht.
Gib mal unter
www.conrad.de
die Artikelnummer
701042-29
ein.
Kosten 2.22 Euro + Mwst
Alt 06.03.2007, 22:15
Hallo Conni,
hier ist der Link:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701042
wenn du dir einen Artikel anzeigen läßt steht rechts (Link auf diesen Artikel),
dann geht ein Fenster auf, von da kannst du den Link kopieren
Alt 07.03.2007, 06:10
Hallo und Danke,
ich habe nun sehr viel gegoogelt, telefoniert und emails geschrieben. Das beste Angebot in Deutschland ist von Kuhn GmbH in Schifferstadt
Kipphebel 1-pol. Ein-Aus-Ein 10,55€ min.Abnahme 40Stk. alle gleich
Kipphebel 2-pol. Ein-Aus-Ein 13,85€ min.Abnahme 25Stk. alle gleich
dazu kommt noch Fracht und Verpackung.
Alle gleich bedeutet das wirklich alle Schalter gleich sind, keine gemischten LED Farben, gleiche Polzahl und Funktion.
Das ist echt besch....en.
Jürgen
Jürgen
Alt 07.03.2007, 12:12
Das hilft mir leider nicht wirklich weiter. Habe zwar noch nicht genau überschlagen, wieviel ich von jeder Ausführung/LED-Farbe eigentlich suche, aber definitiv mehr als 1/1
Was ist den mit VDO/Kienzle? Verkaufen die nicht an Endverbraucher oder in kleinen Stückzahlen?
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 07.03.2007, 13:25
Hallo Martin,
soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, gibt es in DE nur
5-Distributoren für Carling Schalter . Ausgenommen verschiedene Elektronik Versandhäuser, welche aber auch nicht dieset Typ Schalter führen .
Von diesen 5 Distributoren Sales Locater Europe hat kein einziger diese LT-Serie im Lagerprogramm, deshalb die bescheidene Mindestabnahme . Leider müssen wirklich alle Schalter der Mindestmenge auch noch gleich sein .
Ich bin nun auch etwas ratlos habe aber noch nicht aufgegeben.
Jürgen
Jürgen
Alt 07.03.2007, 13:32
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Jürgen,
hast du bei Conrad den link,
(link: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701042)
den Dir Ralf geschickt hat, schon mal nachgesehen?
Ein-Aus-Schalter € 2,64 bei Einzelbestellung!
Ich verstehe nicht wieso dann der von Dir als bestes Angebot angeführte Preis v. Fa. Kuhn pro Stk. € 10,50 das beste Angebot sein soll!
Dort kostet er fast das Vierfache!
Grüße Thomas
Alt 07.03.2007, 13:53
Hallo Thomas,
hab ich gesehen, ich suche aber nicht nach Ein-Aus Schalter mit einfarbiger LED, das währe ja einfach , sondern ich brauche Ein-Aus-Ein mit zwei verschieden farbigen LED's je nach Schalterstellung.
Deshalb sind die auch etwas teurer.
Aber Danke für den Tipp
Gruß Jürgen
Jürgen
Alt 07.03.2007, 13:57
Alles klar Jürgen,
das hatte ich irgendwie nicht ganz mitgekriegt!
Ob das wohl schon beginnender Alzheimer ist?
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
