Alt 04.04.2023, 20:33
Oli.Tro Oli.Tro ist offline
Standard Übersetzung Volvo 4,3 GL/SX aus 1997
ich brauche Eure Hilfe und habe folgendes Problem.
Wir haben eine Four Winns 205 Sundowner aus 1997. Original war ein Volvo Penta 4,3 GL/SX Antrieb verbaut.
Wir hatten letztes Jahr unser Boot am Bodensee zur Wartung. Leider wurde in der Werkstatt vergessen, das Öl im Z-Antrieb wieder aufzufüllen.
Als wir das Boot wieder im Wasser hatten, hat nach kurzer Zeit das obere Getriebe gefressen und hat sich in seine Einzelteile aufgelöst.
Der Schaden wurde in der Werkstatt reklamiert und es wurde ein neues Getriebe eingebaut.
Jetzt haben wir das Problem, dass wir keinen richtigen Vortrieb mehr haben. Bzw. anders ausgedrückt, wir brauchen nun fast 4000 Umdrehungen um aus dem Wasser zu kommen (früher bei ca. 3500 U). Auch im Standgas fährt das Boot viel langsamer als früher. Der Motor muss viel höher Drehen um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen. Ich habe das gefühl die Schraube dreht sich viel langsamer. An der Schraube (Propeller) wurde nichts verändert.
Ich vermute, dass eine falsche Übersetzung eingebaut wurde. Das Problem bei der Sache ist, dass das alte Oberteil des Z-Antriebs nicht mehr da ist und wir nicht mehr darauf zurückgreifen können.
Aktuell wurde wohl eine 1,66: 1 Übersetzung eingebaut.
Wir haben das Boot im Jahr 2001 gebraucht in Italien gekauft. Vorher wurde es wohl aus Amerika importiert. Leider können wir mit unseren Daten auch bei Volvo auf keine Daten mehr zurückgreifen.
Nun meine Frage:
Hat jemand zufällig ein ähnliches Boot mit dem gleichen Antrieb oder weiß jemand, welche Übersetzung damals bei dieser Kombination verbaut war?
Ich habe bereits etwas im Internet recherchiert. Es gab wohl bei dem SX vier verschiedene Übersetzungen (siehe Bild).
Wer kann mir genau erklären, was es mit der Übersetzung auf sich hat, und welche Übersetzung evtl. die Richtige sein könnte?
Folgende Aussagen kann ich zum Motor machen:
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: GL
Antrieb: SX
Leistung: 190 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Motorseriennummer: T01300048
Vielen Dank
Name:	2 Bootspapiere Four Winns 205.jpg
Hits:	29
Größe:	89,4 KB
ID:	982433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootspapiere Four Winns 205.jpg
Hits:	29
Größe:	66,8 KB
ID:	982434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Four Winns 205.jpg
Hits:	25
Größe:	59,7 KB
Hits:	19
Größe:	27,7 KB
Alt 04.04.2023, 21:52
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
ich vermute mal dass statt 1.66:1 eine Übersetzung von 1.85:1 eingebaut wurde.?.?
Werner
Alt 06.04.2023, 14:28
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe keinen Volvo Antrieb aber ein 20" Bayliner mit Mercruiser 4,3 Liter Motor.
Bei mir passt der Antrieb 1,84:1 mit 23P Propeller perfekt.
1,84 ist auch die übliche Übersetzung für den 4,3 Liter Motor.
So wie Du es beschreibst brauchst Du jetzt entweder einen anderen Antrieb oder einen Propeller mit größerer Steigung.
Hits:	14
Größe:	49,7 KB
Alt 06.04.2023, 19:54
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
umgekehrt Werner ))
1,84 war warscheinlich mal drin, und es wurde 1,66 Eingebaut
1,84 ist Standard bei V6 1,66 haben V8 Small Block normalerweise also 5,0 und 5,7 er
1,51 der Big block
welche Untersetzung Du nun tatsächlich hast....könntest Du Prüfen, Markierungen an Propwelle und Riemenscheibe am Motor machen....Kerzen raus...Motor per Hand drehen. natürlich mit eingelegtem Gang also Motor 1,66 Umdrehungen dann muss Propwelle genau einmal rum sein...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.04.2023, 19:58
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
umgekehrt Werner ))
1,51 der Big block
Hallo Rolf,
Du hast recht, das war ein Denkfehler von mir.
Werner
Alt 06.04.2023, 20:12
Boot: keins mehr
kein Problem
Alt 24.04.2023, 20:43
umgekehrt Werner ))
1,51 der Big block
Hallo Rolf, vielen Dank für deine Antwort. Aktuell wurde definitiv eine 1,66 : 1 Übersetzung eingebaut. Kannst du mir etwas zum Übersetzungsverhältnis sagen? Auf was bezieht sich die 1,66? Ist das die Motordrehzahl, oder die Schraubendrehzahl?
LG Oli
Alt 24.04.2023, 23:09
LG Oli
der Motor muss 1,66 Umdrehungen machen um den Propeller einmal zu drehen.
Werner
Alt 25.04.2023, 00:17
Boot: keins mehr
kann Ich bestätigen.
für eine Untersetzung von 1:1,66 wird mehr Kraft gebraucht = V 8 )
Alt 26.04.2023, 14:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Bei Mercruiser haben die V8 small block eine 1:1,47 Untersetzung, nicht 1,66.
Bei Mercruiser würde die 1,66 schon zum 4.3 passen, die Frage ist, welche Übersetzung war vorher drin und die nächste Frage ist, ist das überhaupt das Problem hier.
Wenn eine andere Übersetzung verbaut wurde, kannst Du das (in Grenzen) mit dem Propeller ausgleichen.
Um hierzu etwas sagen zu können, braucht man mehr Informationen:
- Wie hoch dreht der Motor jetzt, bzw. dreht der Motor in den Begrenzer (nicht höher als 5200 drehen, auch nicht testweise) ?
- Wie schnell fährt das Boot dabei (per GPS gemessen) ?
- Wie schwer ist das Boot (beladen)
Götz
Oli,
Alt 08.05.2023, 21:55
Nach langer Recherche kann ich folgende Informationen zum aktuellen Stand geben. Vielleicht ist es ja auch für andere interessant:
Von Volvo haben wir folgende Antwort bekommen:
inzwischen konnte mir ein Kollege helfen und nach einiger Recherche konnte er uns folgende Info mitteilen:
Aus der T01300048 wird die 4011300048, das ist ein OMC 432BPLKD bzw. ein VP 4.3GL PLKD
Den haben wir noch im System und das Boot wurde damals registriert, mit einem SX mit 1.43:1“
Ich hoffe jetzt mal, dass sich mit dieser Information alles zum besten wendet…
Vielen Dank für die ganzen Antworten…
LG Oliver
Z-Antrieb aus Seriennr. auf Übersetzung schließen ? leinser_pe Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2023 12:18
Übersetzung der gebräuchlichen Ausdrücke aus der Binnenschifffahrt schimi Allgemeines zum Boot 5 12.05.2017 13:27
Übersetzung aus kroatisch - Werkstatt Rückfrage Bernd Mittelmeer und seine Reviere 26 29.04.2016 16:24
Trimmanzeige Mercury 50 PS 4 Takt aus 1997 olikop Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2012 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
