Alt 24.04.2023, 07:52
Benutzerbild von Pedro850
Pedro850 Pedro850 ist offline
Boot: Pedro 850
Standard Peugeot DTP62 tropft
Ahoi Kapitäne,
Der Dieselmotor DTP62 in meiner Pedro 850 (siehe Foto) tropft leicht, wenn er läuft. Deshalb habe ich in der Schale unter dem Motor immer etwas Wasser (siehe Foto).
Der Motor aus dem Jahre 1984 hat jetzt knapp 2’800 Betriebsstunden und läuft gut.
Hatte jemand auch dieses Problem? Falls ja, wie wurde es gelöst?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruss, Jos
Hits:	48
Größe:	92,3 KB
ID:	983745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	51,0 KB
Alt 24.04.2023, 08:42
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Hallo Jos,
leider kann ich auf den Fotos nix erkennen.
Wo genau tropft der Motor?
Hast du mit der Hand gefühlt wo es herkommt?
Tropft er Kühlwasser?
Christoph
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 24.04.2023, 09:10
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
wenn ich das zweite Foto mal an der Stirnseite des Motors verorte wäre meine erste Frage - ist das Kühlmittel aus dem inneren Kreislauf oder Seewasser? Im ersten Fall wäre der erste Verdächtige die Kühlmittelpumpe, die war bei meinem ebenfalls Peugeot Indenor-basierten Motor auch schon fällig. Im zweiten Fall könnte es die Seewasserpumpe (sofern die ebenfalls in der Gegend verbaut ist), der Wärmetauscher oder irgendeine Verbindung im Seewasserkreis sein, da wird die Fehlersuche vermutlich etwas aufwendiger.
lg, justme
Alt 24.04.2023, 10:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Ein Foto aus der Ferne wo nix drauf zu erkennen ist und dann denken die Hellseher sehen was undicht ist.
Bestimmt schon mal jemand gehabt.
Abgedichtet, repariert.
Gruß Jogie,
Alt 24.04.2023, 13:16
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
527 Danke in 178 Beiträgen
Hallo Jos,
Dein Bild zeigt ja die Seewasserpumpe. Die hat bei meinem Motor aus dem gleichen BJ auch schon mal Probleme bereitet und getropft. Ursache war eine eingeschliffene Antriebswelle. Diese wird über eine Aussparung in Verlängerung der Einspritzpumpe mitgenommen und von zwei gegeneinander montierten Wellendichtringen abgedichtet. Zwischen den Dichtungen ist ein Loch bzw. Aussparung vorgesehen, über das ggfs. austretendes Wasser abtropfen kann (und dann in Deiner Bilge landet). Das passiert halt, wenn die Dichtung nicht mehr das ermöglicht, wozu sie eigentlich gedacht war.
Ich habe da damals viel herumgedocktert, aber die Welle nicht mehr dicht bekommen und schließlich eine passende Ersatzpumpe italienischer Bauart installiert. Danach war Ruhe!
Klaus
Alt 24.04.2023, 13:28
Boot: Pedro 850
Zitat von Bodenseeoldi Beitrag anzeigen
Hallo Jos,
Christoph
Hallo Christoph
Wenn der Motor läuft, dann gibt es alle paar Sekunden einen Tropfen an der Stirnseite. So wie es aussieht, tropft es unter dem roten Teil auf dem neuen Fotos.
Gruss Jos
Hits:	28
Größe:	101,4 KB
ID:	983756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	54,4 KB
Alt 24.04.2023, 13:36
Boot: Pedro 850
Moin moin,
lg, justme
Es sieht nach Seewasser aus. Da ich Probleme habe mit meinem Bein, kann ich nicht selber runtersteigen.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Fachmann in der Region, der mit solchen Motoren Erfahrung hat. Es ist mir wichtig, dass der Motor tip top ist, dann macht es auch Spass.
Wie viele Betriebsstunden kann so ein Motor leisten, wenn er stets fachmännisch gepflegt wird?
Alt 24.04.2023, 13:39
Boot: Pedro 850
Zitat von zuedo Beitrag anzeigen
Hallo Jos,
Klaus
Vielen Dank, Klaus. Ich werde das durch einen Fachmann reparieren lassen.
Auch an Dich noch die Frage: Wie viele Betriebsstunden kann so ein Motor leisten, wenn er stets fachmännisch gepflegt wird?
Gruss, Jos
Alt 24.04.2023, 15:32
Boot: Vetus Bellus 1200
15.999 Danke in 4.349 Beiträgen
Ich hatte so einen Motor mit 6000h auf der Uhr. Der war noch tiptop.
Ich denke 10000h schafft der locker.
Probleme bereiten allenfalls die Anbauteile. Die Gummikappen am Wärmetauscher werden irgendwann hart. Sowohl die Wasserpumpe für den inneren Kreislauf, als auch die Seewasserpumpe sind Verschleißteile. Gerne wird auch mal der externe Ölkühler undicht und das Getriebe, wenn es denn ein hydraulisches Velvetgetriebe ist, neigt auch schon mal zu leichtem Ölverlust.
Das hört sich dramatisch an, ist aber letztendlich nur Kleinkram. Die Motoren werden unter Volllast gerne zu heiss. Die Kühlung ist etwas schwach dimensioniert.
Man muss bedenken, dass der Motor schon locker 40 Jahre alt ist. Da gammelt schon mal gerne was weg . Aber grundsätzlich ist der Motor sehr solide und zuverlässig. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Kühlung, Öl und Kraftstoff. Mehr braucht der nicht. Und sparsam ist er auch. In den Niederlanden fummelt dir jeder überdachte Schraubstock das Ding wieder zusammen. Das Teil wurde tausendfach verbaut. Der hält noch ewig.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.04.2023, 17:04
Boot: Pedro 850
Super - vielen Dank für diese tollen Informationen!
Gruss, Jos
Seewasserpumpe tropft havelmike Motoren und Antriebstechnik 33 14.10.2019 10:55
ins GEBO Portlight tropft es rein kanalskipper Allgemeines zum Boot 5 31.08.2006 18:23
Volvo AQ 140 A Wasserpumpe tropft -- Ist das schlimm ??? schnorps40 Motoren und Antriebstechnik 8 24.05.2005 14:51
Gleitring-Wellenabdichtung tropft Axel Jacobs Technik-Talk 17 09.03.2005 16:56
Wasserpumpe Volvo Penta AQ130a tropft. taucher Technik-Talk 3 10.07.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
