Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 179Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 179
Alt 23.04.2023, 07:49
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Warum fragst Du wenn Du die Antwort nicht hören möchtest? ��
doch, will es schon hören, dachte vielleicht bei den tausend Einstellungen die es da gibt das ich irgendwas übersehen habe..... oder das am Kabel etwas ist?
Denkste kann man reparieren oder brauche en neues?
Alt 23.04.2023, 08:37
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich weiß das die ersten Serien Probleme hatten mit dem digitalen Display und mit Feuchtigkeit. Diese wurden von Brunswick auf Garantie getauscht.
Gruß Stefan
Alt 23.04.2023, 09:00
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist gerade online
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Wenn die Digitalanzeige funktioniert, liegt es nicht am Kabel. Eine Einstellungsmöglichkeit dies bzgl. gibt es auch nicht. Ich denke auch, dass das Instrument defekt ist.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 23.04.2023, 09:14
hmmmm, ja liegt wohl doch nahe. Aber bevor ich mir ein neues bestelle wäre es nicht schlecht wenn ich das doch nochmal irgendwie testen könnte.....
echt blöd...
Alt 23.04.2023, 10:35
Dann bestell doch eins online, kannste doch zurück geben wenn es daran nicht liegt....
Gruß Stefan
Alt 23.04.2023, 17:51
setze diese Woche nochmal die Anzeigen auf Werkseinstellungen zurück. Stelle dann alles nochmal ein und schaue das alles auf GPS steht für die Geschwindigkeitsanzeige. Geht es dann nicht bestelle ich mir mal ne neue....
Alt 05.06.2023, 06:45
moin zusammen, hab doch nochmal ein kleines Problem. Die Tankanzeige zeigt leider immer noch 89% Füllstand an. Habe aber ca. (laut meiner Berechnung) 120l verfahren. Gehe ich auch die Anzeige Fuel used dann werden dort auch 112l Verbrauch gesamt angezeigt. Nur die Tanknadel zeigt dies nicht und auch im LCD steht 89% voll.
Jemand ne Idee?
Alt 05.06.2023, 07:31
Tankgeber falsch kalibriert.
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 08:05
Boot: Crownline 270 CR
Das Kalibrieren ist bei der Crownline eine Katastrophe. Ich habe beide Methoden probiert. Beide ohne Erfolg.
Ich habe es sogar mit der Methode „auslitern“ mehrfach probiert. Da hat er jedes Mal bei 75 % abgebrochen. Ich nehme an die Widerstandswerte liegen bei dem alten Tankgeber zu nahe zusammen, so dass es den Fortschritt nicht erkennt. Ich denke ein modernerer Tankgeber könnte das Problem lösen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.06.2023, 08:06
Jemand ne Idee?
Das Problem habe ich auch.
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.06.2023, 09:26
das macht mich echt irre..... oder ich bein einfach zu blöd dazu. Hast du en Plan wie es denn richtig kalibriert werden muss?
Alt 05.06.2023, 09:27
Lässt sich der Geber ohne Probleme tauschen? Und welcher wäre der geeignete? Wäre schon nicht schlecht wenn man wüsste wieviel noch im Tank ist..... Was witzig war, losgefahren, 89% -> 20 km gefahren, angekommen 91%.....
mein Tank füllt sich selbst
Alt 05.06.2023, 09:37
Ich weiß nicht was Du erwartest?! Der Geber muss haargenau auf die Tankhöhe zugeschnitten sein, sonst wird das nichts. Das hat nichts mit der Kalibrierung vom Instrument zu tun.
Eigentlich bräuchte man 2 Geber in Reihe geschaltet mit halbierten Ohmwerten damit das annähernd genau wird. Einen vorn und einen hinten im Tank.
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 09:49
aber meinst du der alte originale Geber sollte funktionieren? Vielleicht habe ich ja wirklich etwas falsch gemacht beim Kalibrieren?
Alt 05.06.2023, 10:02
Nein, es wird dir nicht auf den Liter genau anzeigen was im Tank ist. Nie!
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 10:46
das ist ja in Ordnung das es nicht 100% funktioniert. Aber wenn bei Start 89% anzeigt und nach 50km auch noch 89% dann stimmt ja was nicht....
Alt 05.06.2023, 10:57
Bei wieviel Tankvolumen?
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 11:03
300l Tankvolumen
Alt 05.06.2023, 11:04
Völlig normal und wirst du nicht ändern
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 11:06
völlig normal, das wenn ich gute 100l verfahren haben bei einem 300l Tank, das er noch 89% voll anzeigt? Ich wäre ja zufrieden wenn er grob 200l anzeigen würden... was gut 66% wären...
finde das nicht normal...
Alt 05.06.2023, 11:10
100 Liter auf 50 km?
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 11:39
die 50km waren jetzt nur von dem Wochenende. Sind demletzt schon ein paar Runden gefahren..... von daher die Gesamt verbrauchten 100l
Alt 05.06.2023, 13:26
Zeigt er denn voll an wenn der Tank voll ist?
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 13:46
nein, zeigt die 89% an
Alt 05.06.2023, 15:38
irgendwie ist es komisch, weil wenn du auf "Fuel used" zeigt ja korrekt die 100l Verbrauch an....
Tankgeber Analog an Mercury SC1000 anschließen? vp-lada Technik-Talk 8 05.02.2019 12:48
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 11:20
Smartcraft SC1000 System Monitor Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2014 19:18
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
