Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Das ist jetzt ein Scherz, oder liest Du immer noch Perry Rhodan? Grüße aus OWL Jürgen |
Wenn Berta nicht gefahren wäre glaube ich nicht das wir heute so mobil wären .... Wie man unschwer im Video sehen kann (und man sich auch leicht aus anderen Quellen bestätigen kann) ist China und in. Der E-Mobilität weit voraus und wir begraben gerade unseren Wirtschaftsmotor wenn wir nicht ein bisschen offener werden... Ich sehe schwarz nicht nur für Deutschland sondern für Europa wenn wir da unsere Blockadehaltung nicht aufgeben...
Hi Volker
Da stimme ich Dir voll zu. Bez. der Lade-Infrastruktur und derer in "D" Möglichkeiten sehe ich es leider gaaanz anders. Grüße aus OWL Jürgen
In Straßenlaternen oder oder oder... Viele Arbeitgeber bieten schon Lademöglichkeiten auf dem Firmenparkplatz an Es wird ne Menge getan ... Und man muss ja nicht mit 350kw laden ... Wenn ein Arbeiter überall laden kann muss er nur die zurückgelegte Wegstrecke laden ... Wen. Ich 20km gefahren bin und dort tanke reicht es auch wenn ich wenige Minuten stehe.. z.b. beim Einkaufen oder Kinobesuch oder.... Es gibt einen Hersteller da wird in knapp 5 Minuten der komplette Akku getauscht... Auch ne Idee Oder eine Idee von meinem Kollegen ... Elektroauto das nur 100km weit kommt und wenn man weiter will ein "Fach" für einen Zusatzakku hat ( wie ne Powerbank ) wenn man Mal mehr braucht
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Hi Volker
Schöne theoretische Ideen. Allein daran glaube ich nicht. Kenne ich doch unsere Verwaltungen,Mitbürger und "Kunden".
Zumindest dieser Halbsatz von dir, "könnte von mir sein"... Nur meine Gründe einer solchen Aussage sind andere..
Gruß Berni
Die Ladesäulen werden aufgebaut und verkabelt. Die Versorgung mit Strom kommt dann ein paar Jahre später. In der Statistik steht dann: Es wurden x neue Ladesäulen pro Jahr errichtet Hier ein Beispiel aus dem ÖPNV https://www.abendzeitung-muenchen.de...tzt-art-895483
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
Was Du beschreibst sind 2023 "Ansätze" Die Planung könnte evtl. schon 10 Jahre später beginnen. Baubeginn ca. 2040 usw. Und wo kommt dann eigentlich der Strom her, Sonne und Wind werden vermutlich dann auch nicht stärker wehen oder scheinen. Ab 2060 könnte es dann aufwärts gehen, sofern die Meisten von uns mangels Wärmepumpe dann nicht erfroren sind
Seit wann machen denn Bienen „brumm brumm“?
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann. |
Wenn aber schon "Mobilfunkmasten" (Basisstationen) von Bürgerinitiativen verhindert werden, kann man sich vorstellen was mit Quadratkilometer großen Wind oder Solarparks passieren wird. Irgendeine Eidechse wohnt da bestimmt, damit man das verhindern kann. Dann sind wir so bei 2080.
In der Welt von kindlich naiven Menschen machen sie das vermutlich.
Wurde eigentlich das "Gute Bienchen brumm brumm Gesetz" schon beschlossen?
Ubricity hatte schon 2008 die Idee in Berlin in 1.000 Straßenlaternen Ladepunkte nachzurüsten. Heute, 15 Jahre später sin immerhin schon 58 davon ralisiert - ganze 5,8%. Laden beim Einkaufen oder Kinobesuch. Schon heute sind die beiden Ladepunkte beim "meinem" EDEKA jedesmal wenn ich mit meinem "brumm, brumm" einkaufen bin belegt. Wird beim Kiono nicht besser sein und mit steigender E-Auto Anzahl eher schlechter werden. Akkuwechsel in 5 Minuten. Entweder sinnlos, weil das Laden nicht viel länger dauert, oder aber es müssen je Wechselstation exorbitant viele Tauschakkus vorrgehalten werden. Nur als Besispiel, Ladedauer 1 Stunde, Wechseltakt 5 Minuten = 12 Tauschakkus erforderlich. Wieviel Energie dann tatsächlich in aus dem Tauschakku genutzt werden kann steht auch noch auf einem anderen Blatt. Powerbank. Beim VW e-Up z.B. wiegt die 36,8 kWh Batterie 248 kg. Eine Powerbank für 100 km Reichweitenvergrößerung würde demnach gut 100 kg wiegen. Die muss man dann erstmal in "das Fach" schieben. Hört sich immer alles prima an, wenn da nur nicht die doofe Physik wär. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Oder die doofen Vorschriften. Ich kann fast immer direkt vor unserem Haus parken, darf aber kein Ladekabel über den Bürgersteig legen
Warum haben EAutos eigentlich keine Solarmodule auf Dach und Hauben?
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen! |
Ich bin davon überzeugt, dass diese technischen Features möglich wären, aber doch nicht in Deutschland.
Handbreit Jens
Ist doch alles gut. Es wird soviel von den vermeintlichen Klimaschützern verhindert und behindert das es dann irgendwann um 2060-2080 so warm ist das wir keine Heizung/Wärmepumpe mehr brauchen. Somit ist der Stromverbrauch moderat und der Gas/Heizölverbrauch reduziert sich ebenfalls. Die Nachfrage nach Kaminholz reduziert sich auch gewaltig. Ist doch das Beste was uns passieren kann und alles fast kostenlos.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Endlich ein Kollege der es erkannt hat. Summ Summ, machen unsere Bienen.
Brummen tut nur ein Transformator oder ältere .... piep.
Einer schreibt von Bienen und brumm brumm....
Ich hol mal Bier mit Chips und lehne mich sehr entspannt zurück. Prost!
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
Die Trumpisierung unserer Gesellschaft, sie ist leider schon da.
Erklär mal was die Trumpisierung der Gesellschaft mit nicht genehmigten Windrädern wegen Fledermäusen zu tun hat oder das Ankleben an die Straße und 1000ende von Menschen bei kalten Wetter und laufenden Motor an der Weiterfahrt zu hindern.
Wenn man die Leute darauf anspricht sagen sie "Das habe ich schon in der Schule nicht verstanden" oder "Das löst sich über den technischen Fortschritt. Hat man beim Handy ja auch gesehen"
In China kostet das VW e-auto 20-23.000€
In deutschen Landen ab 40.000€ lt. Dem guten Dudenhöfer. Gruß Thomas |
Weil man auf den kleinen Flächen keine relevanten Erträge hat, gemessen am Stromverbrauch des Vehikels.
Einzelstücke und Studien gibt es aber schon. U.a. auch einen Wettbewerb für E-Autos die rein Solarstrom betrieben sind. Macht man gern unter tropischer Sonne, damit die Fahrer mehr schwitzen müssen. Oder könnte es noch einen anderen Grund geben?
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Euro 7 - das Ende von Verbrennen und das Ende unseres Hobbies? | Charlie | Kein Boot | 378 | 12.12.2020 12:03 |
Bienen in Bayern | aunt t | Kein Boot | 35 | 15.02.2019 18:28 |
Wie ist Ende September das Wetter in Kro ? Geht da Bootfahren noch ? | leinser_pe | Mittelmeer und seine Reviere | 19 | 07.08.2018 14:30 |
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( | bueni1899 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 08.09.2014 07:03 |
Bienen und Hummel Nest...Was tun??? | kaptainkoch | Kein Boot | 33 | 03.11.2013 13:37 |
