Alt 20.04.2023, 09:52
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Standard Inverter an Landanschluß
ich habe mir einen Notstromer KSB 22i S gekauft. Kann ich den so einfach an meinen Landanschluss stecken ? Es geht drum, notfalls oder zum Kaffee kochen, beim Ankern Strom zu haben.
Danke im Voraus …
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 20.04.2023, 09:56
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Hallo Rene,
schau hier mal rein: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=285394
Werner
Alt 20.04.2023, 11:52
Danke. Als sollte das gehenn
Alt 20.04.2023, 13:18
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Geht, aber BLOS NICHT VERGESSEN WIEDER AUSZUSTECKEN.
So habe ich mir mal 2 Wandler geschossen, Qualmt ohne ende und hört auch nicht mehr so schnell auf.
Kann mir durchaus vorstellen das es dem Joggel auch nicht bekommen wird
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 20.04.2023, 14:02
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Ich weiss ja nicht was ein Joggel ist und warum es einem Wandler nicht gut bekommen soll. Ist ja nichts anderes als ein Landstromanschluss , die PE Problematik mal aussen vor . Natürlich darf man den Ausgang des Wandlers nicht mit dem Landanschluss Eingang verbinden, aber das sollte ja jedem klar sein.
Alt 21.04.2023, 06:28
Danke euch. Es geht also wenn ich das richtig verstanden habe ? Weiß auch noch was ein Joggel ist.
Alt 21.04.2023, 07:15
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
Joggel = Strom Aggregat
Alt 21.04.2023, 07:28
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.347 Danke in 521 Beiträgen
Klugscheißer Modus ein:
der "Joggel" heißt nicht "Joggel" sondern "Jockel", siehe Wikipedia:
"In der Seemannssprache dagegen bezeichnet Jockel einen Hilfsmotor, der im vorderen Schiffsteil weit entfernt von den Aufbauten während der Hafenliegezeit für den elektrischen Strom sorgt. Dabei ist sowohl ein Zusammenhang mit „dummer Jockel“ möglich, da er außer im Notfall zu nichts gut ist, als auch mit „juckeln“ bzw. „joggeln“, was so viel heißt wie langsam, ohne Eile holpernd, tuckernd laufen bzw. fahren. So stellt die „Jockelgruppe“ gemeinsam den Techniker vom Dienst, da ein laufender Motor stündlich zu prüfen ist. Bei der Marine wird ein Kompressor „Luftjockel“ genannt und das Komprimieren von Luft heißt „Luft jockeln“."
Alt 21.04.2023, 08:00
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Danke Dietmar, nun habe ich wieder etwas dazugelernt.
Bei uns im Süden der Republik heißt ein Hilfsmotor ganz einfach Hilfsmotor und ein Kompressor - wen wundert es - Kompressor. Vielleicht sind wir im Süden nicht ganz so einfallsreich, wie Ihr im Norden. Dafür gibt es bei uns Maultaschen und Spätzle.
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 21.04.2023, 08:12
Da wir vor unserer Hamburger Zeit ebenfalls über 25 Jahre im Raum Stuttgart (Stuttgart und Weinstadt) gewohnt haben, sind uns Maultaschen und Spätzle sehr gut bekannt.
Da meine Frau eine sehr begabte Köchin ist, gibt es diese in der selbstgemachten Form auch im Norden.
Alt 21.04.2023, 10:11
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Der Jockel jockelt. Die Köchin maultaschelt oder spätzelt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 21.04.2023, 12:43
Das klingt ja fast philosophisch
Alt 21.04.2023, 13:18
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Bei der Bundeswehr hieß früher ein Jockel einfach Moppel.
Alt 21.04.2023, 14:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Alte Schiffe waren gejoggelt, das heisst dann genietet.
gregor
Alt 21.04.2023, 16:31
Der Jockel wird auch gerne Furzklopper genannt. Jedenfalls wenn er nur 1 Zylinder hat und Diesel nimmt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 21.04.2023, 17:56
Ist schon interessant wie so ein Thema am Inhalt vorbei geht
Alt 21.04.2023, 18:21
Die Frage war in #2 vollumfänglich beantwortet
Alt 22.04.2023, 09:04
Und dann kann man sich den wichtigen Dingen zuwenden.
Alt 23.04.2023, 15:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.650 Danke in 2.518 Beiträgen
Nein, der Anschluß ist nicht einfach möglich da ohne weitere Maßnahmen (Erdungsschraube des Generators entsprechend zu verbinden oder Adapterkabel mit Sternpunktsimulation) dein FI an Bord nicht auslösen kann (Stichwort Delta Netz bzw IT Netz)!
Der Generator hat einen schwebenden Neutralleiter!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (23.04.2023 um 18:57 Uhr)
Alt 24.04.2023, 14:18
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
25 Danke in 11 Beiträgen
Ja, genau.
Ich habe zu diesem Zweck einen Auto Switch bestellt.
https://www.amazon.de/dp/B094RB8R32/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
Der geht bei etwas besserem Wetter dieses Jahr an den Start!
Freue mich schon auf's basteln.
Generator, Landanschluß, Inverter verkabeln Mar-Thar Technik-Talk 14 23.10.2018 20:34
Inverter, Ladegerät, Landanschluß korrekt anschließen? SYTilda Technik-Talk 32 11.06.2018 13:17
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 09:21
Landanschluß (220V) und Motor starten was geschieht? Chrisssi Technik-Talk 18 09.01.2006 14:47
Stromversorgung - Landanschluß / Batterie JB Technik-Talk 2 04.11.2003 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
