Alt 20.04.2023, 23:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.282 Danke in 3.904 Beiträgen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
zum Thema "Ort der Messung":
es ist sehr wohl (meiner Meinung nach) wichtig zur Fehlereingrenzung,
wo gemessen wird: als erstes direkt an den freigekratzten/ blanken Polen () der Batterie!
Hatte schon den Fall am Auto: abends abgestellt und morgens drauf starten wollen: Pustekuchen!
Die Übergangsstelle Batteriepol-Batterieklemme hat sich selbstänig komplett "isoliert" über Nacht...Klemmen ab, alles blank geschmirgelt und die Fuhre lief ohne Störungen.
Ich würde in diesem Fall ein Starthilfekabel nehmen:
an die Pole der Batterie, Masse an eine saubere Stelle am Motor, Plus direkt an den Magnetschalter (dicken Kontakt).
Achtung: es ensteht minimal Funkenflug...es sollte kein Spritgeruch wahrnehmbar sein bzw. am Magnetschalter festmachen und an der Batterie kurz "tupfen".
Sollte die Fuhre zucken und drehen wollen, mußt Du Deine neue Verkabelung checken.
bei gleichem Resultat, Batterie laden / tauschen und Test wiederholen.
Glaube nicht das beide Motoren gleichzeitig gestartet werden:
macht bei Kanalfahrt, Einstellungsarbeiten oder einem defekten Antrieb keinen Sinn...
oder falsche verkabelt und beide Motoren werden gestartet und die Batterie kollabiert.
Oder...es ist was anderes
Ciao Lutz
Explosionsgefahr der Batterie !
An der Batterie sollen keine Funken enstehen!
Vor allem nicht wenn am Ladegerät, oder frisch geladen.
Gruß Jogie,
Alt 21.04.2023, 06:09
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
lesen und Verstehen.... es wird nur von Funkenflug gesprochen und dahinter klar von Sprit Geruch....
wenn ein Explosionsfähiges Gemisch im Motorraum ist (das man dann deutlich riecht), dann kann der Funkenflug beim Überbrücken mit dem Starthilfekabel diesen entzünden...
Alt 21.04.2023, 06:14
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
entweder Batterie defekt oder Anlasser hängt gewaltig.... würde einfach mal ne Andere Batterie testen...
Anlasser denke ich mal nicht da ja beide Motoren nicht starten. Wenn die Motoren im Letzten Jahr gelaufen sind, dann wird wohl die Starterbatterie den Winter nicht überlebt haben.
Gruß Sylvio
Alt 21.04.2023, 07:20
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
314 Danke in 215 Beiträgen
Servus jogie,
Explosionsgefahr: doch nur bei Blei-Säure Batterien zwecks Knallgasbildung oder meinst Du noch was anderes?
Solche Batterien würde ich auch nicht in ein Boot bauen...defekter Laderegler und Du hast ein Gaswerk unter Dir.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 21.04.2023, 08:45
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Servus,
wo gemessen wird: ......
Ciao Lutz
In diesem Fall hast Du recht, daran hatte ich in der Tat nicht gedacht, sondern an einen Kontaktfehler in der Verkabelung, oder ein gebrochenes Kabel.
Da wäre es nämlich egal gewesen.
Götz
Alt 22.04.2023, 18:25
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Wenn die Batterie platt ist und sie es nicht mehr schafft den Anlasser zu drehen, entsteht faktisch auch ein Kurzschluss. Ich würde bei der Batterie anfangen und dann die Anschlüsse der Kabel überprüfen.
Gruß Heiko
Zwei Motoren mit einer Batterie starten Corell01 Technik-Talk 19 05.05.2017 09:53
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Neue Motoren das erste Mal starten/einfahren Merc 4.3L azzon Motoren und Antriebstechnik 35 20.11.2015 17:31
Starten von 4 takt Motoren ausserhalb von Wasser xmen Motoren und Antriebstechnik 20 28.08.2011 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
