Vorherige Seite - Ergebnis 11.201 bis 11.225 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 11.251 bis 11.275 von 11.302
Alt 24.11.2022, 16:33
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft)
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Zitat von Tornadoskipper Beitrag anzeigen
Hallo und Willkommen in der Gruppe,
Osmose ist so mit das Schlimmste was ein Boot haben kann. Der Frost zerstört die Struktur des Gewebes, die Feuchtigkeit auch. Hier muss großflächig ausgeschliffen werden und dann das Gelcote erneuert werden oder eine andere Oberfläche drüber (wirklich guter Lack oder Antifouling).
Ich würde die Baustelle zurück geben.
Osmose behandeln ohne die Stringer zu machen, halte ich bei so einem alten Boot auch nicht zielführend. Oder hast du etwa noch keine Stress-Risse im Gelcote?
Bei meiner CV23 hat der Vorbesitzer (ein Lackierer) alle Stress-Risse ausgeschliffen, zulaminiert und danach eine komplette Lage Glasfasermatte mit Epoxy drauf gespachtelt, danach Farbaufbau. Innen ebenfalls eine Lage Glasfaser drüber und natürlich das Holz neu. Hält bis dato sehr gut.
Beste Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
ich danke dir für deine Meinung.
Nein, Stressrisse habe ich zumindest im Rumpf noch nicht.
Habe etwas überlegt und mich entschieden, das als mein Projekt zu sehen und werde alles vernünftig neu machen. Habe irgendwie Lust darauf. Auch die Stringer, wenn erforderlich. Ich habe zum Glück ja noch ein anderes Boot, sodass es keine Eile hat.
Motor, Antrieb und Trailer sind top. Persenning ist neu, Polster gut. Ich denke, es lohnt sich.
Habe mir schon ein paar Retroteile (Lenkrad, Buglicht etc.) organisiert. Versuche es fachgerecht und originalgetreu wieder herzustellen.
Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
  #11227
Alt 14.01.2023, 14:38
Zitat von Dasbe Beitrag anzeigen
Und kann mir einer sagen, was das ist? Ist vorne Bb auf dem Bug montiert.
Ist zwar schon etwas älter, aber kann das eine Ankerkettenklüse sein?
Ich hab bei meiner Bowrider irgendwie das Problem mit dem Ankern....Ankerkasten wie bei der Fiberline ist ja leider nicht.
Durch das Bild bin ich auf die Idee gekommen und hab die Zubehörhändler etwas abgegrast.
Nutzt sowas in der art jemand- und ist zufrieden?
Der Vorbesitzer hat scheinbar nur mit (und wohl sehr selten) Seil geankert - zumindest lassen die Spuren an einer seitlichen Klampe das ahnen....
Name:	2022-11-05 18.17.29_verkleinert.jpg
Hits:	18
Größe:	45,5 KB
Ohne Worte
Alt 14.01.2023, 15:26
Hallo Oliver,
also mit nem Ankerseil sollte das gut funktionieren. Eine Kette dürfte nicht zu groß sein und dürfte wohl dauerhaft auch Schaden an der Klüse anrichten.
Ich habe das Ding noch nicht in den Müll geworfen. Kann ich dir zum Angucken und Ausprobieren überlassen. Allerdings müsste man das Ding dann etwas aufarbeiten.
Wegwerfen kannst du es ja immer noch.
Gruß Richard
Alt 14.01.2023, 17:55
Bin noch etwas am tüfteln- mittig vorse sitzt die Positionslampe rot/grün. Jetzt hab ich ein Bild gesehen, wo eine ähnliche Klüse mittig verbaut wurde und zwei getrennte Lichter li/re davon. Muss erst mal sehen, ob ich da mit der Kette unten irgendwo in ein Staufach komme.
Fummelig wird es sowieso, weil man den Anker ja stets bei Nichtbenutzung abhängen muss - ne Ankerrolle mit Halterung möcht ich eigentlich nicht.
Ohne Worte
Alt 14.03.2023, 20:51
GT160 GT160 ist offline
Boot: Glastron Carlson C535
2 Danke in 2 Beiträgen
ich wollte mal unkonventionell in die Runde fragen, ob jemand ein Plätzchen in Köln ( am liebsten im Süden) hat/kennt, wo ich ab und zu mal mein Boot, eine Glastron Carlson C535, waschen oder eine Kleinigkeit reparieren könnte. Natürlich gegen Gegenleistung. Ich kenne leider nur Leute mit Mietwohnungen, eine kleine Einfahrt reicht vollkommen. Wäre sehr glücklich darüber
Axel
Alt 06.04.2023, 11:29
caravelle0 caravelle0 ist offline
Boot: Arcangeli Super Jolly; Metzeler Markant VE/30PS MOCKBA; Pouch Faltboot RZ 85
182 Danke in 59 Beiträgen
caravelle0 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Carlson-Interessierte,
hatte im TV die SOKO Hamburg Folge "Tödliche Ernte" (S01/F02) gesehen und das "Täter-"Boot Glastron-Carlson CXT 23 Scimitar ab der Sendeminute 38:53, leider immer nur kurz im Bild.
Auch heute noch fallen diese Boote aus dem Rahmen und sind eine Augenweide.
Schöne Ostertage
Axel K.
Alt 10.04.2023, 22:58
War eigentlich jemand bei einer/seiner SX170 oder 175 schon mal am Tank dran?
Der dürfte unter einer der beiden Klappen im Boden liegen (welche??)
Bei meinem guten Stück geht die Tankuhr nicht -messtechnisch kommt da auch nix brauchbares an. Die Kabel verschwinden im Nirvana nach hinten und ich würd gern an der Quelle anfangen zu messen
Bei youtube hab ich ein Video gefunden, da wurde mittig zw den Sitzen ein großes Loch gesägt um an den Sensor zu kommen....
Ohne Worte
Alt 20.04.2023, 17:44
Benutzerbild von KäptnKlaus
KäptnKlaus KäptnKlaus ist offline
Hits:	30
Größe:	64,1 KB
Hits:	28
Größe:	53,1 KB
Hits:	27
Größe:	81,7 KB
Hits:	30
Größe:	173,8 KB
Hi ihr,
ich bin neu hier im Forum und gerade dabei meinen Schein zu machen. Mit Booten habe ich noch keine Erfahrung, deshalb bin ich auf eure Meinung gespannt.
Ich möchte mir für den Anfang eine Glastron SV174 BJ 1978 mit einem Volvo Penta Aq140 kaufen.
Auf den ersten Blick sieht das Boot, so denke ich zumindest, ganz solide aus.
Mir ist jedoch aufgefallen, das im Rumpf einige kleine Haarrisse sind. Und vorne ist eine Macke, kommt wohl vom slipen, schlecht auf den Anhänger gefahren.
Was ist eure Meinung dazu?
Ist das nur Kosmetik oder ein Fass ohne Boden?
Vielen Dank euch
Alt 25.04.2023, 07:31
Tornadoskipper Tornadoskipper ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
412 Danke in 127 Beiträgen
Diese Haarrisse sind immer ein Zeichen von Schwäche in der Struktur, meist durch weiches Holz ausgelöst.
Wenn Du es richtig machen willst, dann Boden raus, Holz raus, Spiegel und Spanten erneuern, alles aufschleifen und neu überlaminieren (innen und außen).
Die schnelle Lösung: Alles unterhalb der Wasserlinie mit Gel-Shield oder VC-Tar 5-fach überstreichen, dann kommt wenigstens kein Wasser mehr ins Gelcoat
Alt 25.04.2023, 08:04
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Haarrisse entstehen auch einfach durch Altern über die Jahrzehnte. Je nach Witterung mehr oder weniger..
Alt 30.04.2023, 20:54
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Moin Jungs,
ich habe mir eine 227 Futura gekauft, Technisch läuft sie, Optisch muss man noch nachlegen. Aber das wird
Jetzt nur eine frage, wo bekommt man diese Stützen für den Rahmen her?
Hits:	35
Größe:	113,5 KB
Bräuchte das komplette set zweimal, Also halter unten/oben und die stange selbst.
Wonach muss man suchen?
Es grüßt Flo
Alt 01.05.2023, 05:31
Benutzerbild von Miniskipper
4.088 Danke in 1.163 Beiträgen
https://www.tibus-boote.de/zubehoer-boote-bootszubehoer-angebot/Windschutzscheibe_Stuetzen_.html
  #11238
Alt 01.05.2023, 08:17
Boot: Bavaria 820
perfekt, messe ich heute direkt mal aus und geb bei ihm eine Bestellung auf
Es grüßt Flo
Alt 01.05.2023, 08:46
Freut mich wenn's passt.
  #11240
Alt 02.05.2023, 14:43
Boot: Bavaria 820
Ich stelle das kleine Boot euch auch mal vor.
Ist eine 227 Futura SL von 1991 mit einen 350 Magnum.
Hits:	26
Größe:	77,2 KB
Es grüßt Flo
  #11241
Alt 02.05.2023, 17:39
Boot: Bavaria 820
Hab mal nachgemessen, die strebe als solches ist 38 cm ( ohne Kugel )
ich schreib ihm mal, aber denke die hoffnung ist gering
Es grüßt Flo
  #11242
Alt 28.05.2023, 21:02
Boot: Bavaria 820
Wisst ihr eine anlaufstelle für die Schalter?
Ein teil ist Tastend und Rastend.
Hits:	52
Größe:	79,5 KB
Es grüßt Flo
Alt 29.05.2023, 16:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....die bekommst du u.a. bei SVB und Phillipi Elektronik.
Die mittleren runden sind automatische Sicherungen, die du dort auch bekommst
M.f.G.
Bo
Alt 29.05.2023, 20:04
Boot: Bavaria 820
Ist also kein dezidiertes Glastron Teil sondern die jungs haben auch normal ins Regal gegriffen und eingebaut was der Markt her gab?
Ich Bau mal einen aus, vielleicht steht ja ein Hersteller drauf
Es grüßt Flo
Alt 30.05.2023, 11:53
Boot: Bavaria 820
Bin jetzt weiter, die Stütze kann ich behalten und nur die Kugel inkl. Halterung wechseln. Und das haben die von Tibus wohl da bzw. lassen diese fertigen
Es grüßt Flo
Alt 04.06.2023, 18:35
Maggo76 Maggo76 ist offline
Boot: Bayliner V20
91 Danke in 31 Beiträgen
Servus👋 Wir haben auch eine Glastron 175sx, diese dürfen wir am 17.06 Abholen.
Gibt es hier auch jemand der so ein Boot fährt?
Denn ich habe bestimmt irgendwelche fragen als Bootsneuling 😂😂
Hits:	46
Größe:	87,1 KB
ID:	987279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	60,5 KB
ID:	987280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	63,5 KB
Alt 17.07.2023, 06:45
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Glastron 144 - max. Motorgewicht
Kann mir das jemand sagen?
Was darf so ein altes Schätzchen, was macht Sinn?
Der Spiegel ist noch TOP - keine Risse etc.
Alt 17.07.2023, 09:16
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Dürfen darfst Du alles.. hast ja keine CE zu beachten.
Schwimmen wird sie noch mit 50-70PS 2T. Diese 3Zyl. Dinger sind durch alle Marken ungefähr gleich schwer um die 110-120kg (70PS-Klasse)
Die meisten fahren aber wohl ne 144er mit 50,60 PS
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 17.07.2023, 09:52
Boot: Viper 263
Na ja, will ja nicht, dass die nach hinten umkippt
Ich habe je einen 60PS 2-Zylinder und einen 3-Zylinder.
War halt am überlegen, ob ich mal nach einem 4 Taster schaue, die ja normal deutlich schwerer sind... Wobei aber ein Mac oder sogar ein Parsun auch unter 120kG wiegen!
Alt 17.07.2023, 18:30
Boot: Bavaria 820
für alle die die selben haben.
es sind Marquardt 1661 ( Tastend o. Rastend )
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
