Alt 15.04.2023, 12:21
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Mercury 150 PS EFI unrund
ich wollte gerade meinen Marc 150 PS EFI auswintern. Nach dem Starten läuft er unrund, dabe schwankt die Drehzahl um ca. 150 U hoch und runter. Das passiert im Standgas und auch bei leicht erhöhter Drehzahl. Auch ist dabei hin und wieder ein Knallen aus dem Auspuff zu hören. Das ist nicht besonders laut, klingt aber wie eine Fehlzündung.
Garantie hat er zwar noch, müsste aber das Boot zum Händler schaffen und mir einen Termin organisieren.
Vielleicht gibt es eine einfache Lösung, hat jemand einen Tipp?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 15.04.2023, 13:14
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Patrick,
das sogenannte "Sägen" (Drehzahlschwankungen) kann durch Falschluft Verursacht werden.
Werner
Alt 15.04.2023, 14:15
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Patrick,
Ich hatte die Zündkerzen mal geprüft und gereinigt, mit feinem Schleifpapier bearbeitet, erstmal zum testen.
Die waren es nicht. Dann habe ich ihn nochmal laufen lassen und nun springt er gar nicht mehr an.
Du hast recht, er hat Luft gezogen, Danke.
An meinem Wasserabscheider waren die Schrauben vom Deckel locker.
So, nun ist aber kein Sprit mehr im Motor, wie kann man den Sprit wieder vorpumpen? Ich habe schon zig mal an dem kleinen Spritfilter im Motor mit dem Mund gesaugt. So bekommt ich den Sprit nicht angesaugt...
Alt 15.04.2023, 14:27
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
....idR. haben Außenborder zwischen dem Tank und dem Motor Kraftstoffanschluss einen sogen. Gummiball" im Kraftstoffschlauch , der zum Vorpumpen des Benzins, nach längerer Standzeit dient.
Dieser "Ball" ist auch einzeln erhältlich.
M.f.G.
Bo
Alt 15.04.2023, 15:37
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
388 Danke in 208 Beiträgen
Hallo Patrick,
bei meinem Verado macht man 2 Mal direkt hintereinander die Zündung an und die beiden Benzinpumpen saugen dann das Benzin an. Also ohne den Motor zu starten.
Ein Pumpball ist nicht mehr verbaut.
Dein Motor ist deutlich jünger, deshalb würde ich davon ausgehen, dass das bei deinem Motor auch so funktioniert.
Dieter
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
647 Danke in 308 Beiträgen
der 150 PS Mercury sollte unter der Haube einen Entlüftungsnippel für den Kraftstoff haben. Sieht aus, wie ein Reifenventil vom Auto. Mal checken, ob da purer Sprit kommt, oder ob da Luft mit drin ist.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 15.04.2023, 15:40
Zitat von Pepone Beitrag anzeigen
Hallo Patrick,
Ich werde es testen, Danke…
Alt 15.04.2023, 15:44
Du meinst den mittig an dem kleinen Rohr, an dem die Einspritzdüsen versorgt werden?
Alleine im Spritfilter ist schon nichts mehr drin.
Aber wie ist die Verfahrensweise mit diesem Ventil? Motor laufen lassen und öffnen?
Alt 15.04.2023, 17:52
Gerade nochmal getestet, die Kraftstoffpumpe läuft definitiv 5 Sekunden an, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Laufen tut der Motor aber immer noch nicht. Der Wasserabscheider wird nicht mehr richtig dicht. Es ist fast so, als wenn sich das Schauglas zusammengezogen hat. Es fällt fast durch den Ring, der es noch oben an die Dichtung presst, durch
Ich brauch erstmal einen neuen Vorfilter
Alt 16.04.2023, 08:36
So lange du Garantie hast, würde ich nicht wild herumpfuschen und schon garnicht ohne die nötigen Kenntnisse….
Würde schnellstmöglich einen Termin beim Händler vereinbaren bevor es teuer wird
Alt 16.04.2023, 20:43
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Nabend,
Ich würde den Filter erneuern, ihn dabei schon befüllen. Dann mit einem Pumpball am Motor vorpumpen und gucken ob Benzin ohne Luftblasen kommt. Dann Leitung wieder anschließen, Autoventil am rail drücken und Zündung an, so oft bis Benzin kommt. Dann den Motor starten.
Gruß Dirk
Alt 16.04.2023, 20:49
Hört sich ja fast danach an, das die Leitung vom Tank zum Filter dicht ist.
Alt 17.04.2023, 18:52
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist gerade online
Boot: Nordkapp Noblesse
597 Danke in 159 Beiträgen
das hört sich sehr nach verstopfter Tankentlüftung an .
Gruß Björn
Alt 17.04.2023, 19:42
Danke Euch, wenn man am Motor saugt, kommen nur Benzindämpfe und kein Sprit. Es entsteht gar kein Unterdruck mehr. Die Fremdluft kommt definitiv vom Wasserabscheider. Der dichtet am Flansch vom Schauglas überhaupt nicht mehr ab, so wie wenn das Kunststoffteil sich um 1-2 mm zusammengezogen hat. Wenn der Neue da ist werde ich berichten.
Alt 20.04.2023, 20:30
Boot: Saver 690
Den Schlauch vom Filter zum Motor hast du überprüft?
Alt 21.04.2023, 19:49
der neue Filter ist eingetroffen und verbaut. Jetzt hier die Rückmeldung:
Hallo Patrick,
Danke nochmal, dass war der entscheidende Hinweis. Mit dem neuen Vorfilter läuft er wieder sauber. Wie schon ein paar Beiträge vorher beschrieben, hat der alte Wasserabscheider nicht mehr richtig abgedichtet.
Zitat von bastler_berlin Beitrag anzeigen
Nabend,
Gruß Dirk
Danke dir, genau so hab ich es gemacht. So musste ich nicht so häufig die Pumpe laufen und den Motor rödeln lassen.
Hallo Patrick,
Danke auch dir, bei mir läuft die Pumpe direkt beim Einschalten der Zündung, man darf nur nicht direkt starten. Ich hatte also nach dem Pumpen mit einer temporären Handpumpe ein paar mal die Zündung aktiviert, um den restlichen Weg schon mal vorpumpen zu können. Dann ist der Motor im zweiten Versuch direkt angesprungen.
Alt 21.04.2023, 19:52
Den Wasserabscheider hatte ich nachträglich montiert und der war auch das Problem. Das wäre also nicht auf Garantie gegangen.
Jetzt habe ich einen original von Mercury verbaut (Vorfilter mit Wasserabscheider). Der alte Wasserabscheider war wohl nicht von besonders guter Qualität
Alt 22.04.2023, 04:55
Mit Original Teilen fährt man besser und oft auch günstiger als mit Nachbauteilen, es wird immer zuerst das billigere genommen und dann erst durch bessere Qualität ersetzt, also zweimal bezahlen
So funktioniert und lebt Wirtschaft
Alt 22.04.2023, 15:52
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Sorry, aber das ist doch Käse.
Für einen Wasserabscheider braucht mal kein Originalteile vom Hersteller des Motors.
Denn die stellen so etwas im Normalfall auch nicht selber her.
Aber man braucht natürlich einen guten / sehr guten Wasserabscheider von einem Markenhersteller vorm solchen Filtern, z.B. kenne ich da Racor.
Ein Originalteile braucht man an der Stelle nicht.
Gruß Rüdiger
Außenbordmotor 150 ps läuft im Stand unrund Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 14 11.06.2020 12:27
Mercury 150 PS VS. Yamaha 150 PS thomasbaut Motoren und Antriebstechnik 27 03.06.2020 07:36
Mercury 150 läuft unrund - nimmt Gas schlecht ab porsche2711 Motoren und Antriebstechnik 20 31.10.2018 10:01
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Mercury 115 EFI läuft unrund alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 0 07.04.2016 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
