Alt 14.04.2023, 10:19
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
Standard Tohatsu MFS60AETL geht beim Schalten aus
ich habe einen oben genannten Tohatsu 2021 neu gekauft. Selbst am Boot montiert und 2022 knapp 60 Stunden gefahren. Die ersten 30h lief alles problemlos. Seit dem stirbt mir der Motor beim Gang einlegen ab. Ich schalte wie vorgegeben, indem ich den Hebel schnell vorbewege. Das Standgas reicht nicht, er stirbt ab. Bewege ich den Hebel etwas weiter, so daß ich mehr Gas gebe, bleibt er an. Das Boot macht aber auch einen Ruck nach vorn, was nicht so schön ist. Regelmäßige Inspektion wurde beim Fachhändler durchgeführt. Beim letzten Mal das Problem erklärt, er hat sich das Spiel der Bautenzüge angeschaut, Fehler ausgelesen usw., war nix auffälliges festzustellen. Das Problem trat bei warmen wie kalten Motor im Sommer wie auch im Herbst gleichermaßen auf. Ich kann so zwar fahren, es nervt aber. Wenn der Gang einmal drin ist, kann ich das Gas ganz zurücknehmen, da stirbt er nicht ab. Nur beim Einlegen. Leerlaufdrehzahl erhöhen würde angeblich nicht gehen. Oder doch mal etwas mehr oder weniger Spiel am Gaszug einstellen?
VG
Alt 14.04.2023, 10:44
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Zitat von Kiru4 Beitrag anzeigen
Ich habe einen oben genannten Tohatsu 2021 neu gekauft. Selbst am Boot montiert und 2022 knapp 60 Stunden gefahren[...]Regelmäßige Inspektion wurde beim Fachhändler durchgeführt.
ganz klarer Fall von Gewährleistung. Tohatsu bietet zudem 5 Jahre Garantie. Nichts dran selber machen sondern zu einem Tohatsu-Fachmann bringen.
-the mechanic-
Alt 14.04.2023, 14:57
war ich ja schon, es wurde aber nix gefunden. Ich vermute die Einstellung der Züge ist nicht perfekt, das werde ich mal testen. Aber selbst das wurde vom Fachmann für gut befunden.
VG
Alt 14.04.2023, 16:24
Boot: Vetus Bellus 1200
16.548 Danke in 4.485 Beiträgen
Hört sich so an, als würde die Schraube klemmen. Schau mal, ob die sich von Hand leicht drehen lässt. Eventuell hat sich was um die Welle gewickelt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 14.04.2023, 17:35
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
Als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich an den Schaltkasten . Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Wenn du den Motor mit eingelegtem Gang starten willst, funktioniert das ja nicht, damit das Boot keinen Satz nach vorne macht . Vielleicht ist da was faul, wenn ausgeschlossen ist, dass sich am Propeller was verharkt hat.
Alt 14.04.2023, 17:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
VG
Hi
Nicht auf den sog. "Fachmann" vertrauen.
Wende Dich direkt an Tohatsu und schildere das Problem.
Die werden Dir helfen können und wahrscheinlich auch wollen.
Sind meine Erfahrungen bei Problemen und einschalten des Importeuers/Herstellers, egal ob AB-Motor, Auto, Küchenmixer oder Motorrad.
Die höhere Ebene hilft.
Ist nur meine Meinung:
An den Zügen liegt es nicht.
Und "fummel" da nicht vorab dran rum.
Alt 14.04.2023, 23:21
Propeller dreht frei, war auch schon ab, da ist nix.
Ich werde mal bei Tohatsu nachfragen, mal schauen was sie sagen.
Danke für eure Tipps!
VG
Alt 15.04.2023, 08:56
scrad scrad ist gerade online
359 Danke in 150 Beiträgen
Ich hatte das Problem bei meinem Mercruiser MPI 4.5
Nur wenn ich im Bereich um den Leerlauf herum zaghaft hin und her geschaltet habe , z.B. beim Anlegen oder auch manövrieren in Schleusen , starb der Motor immer wieder ab.
Sobald ich den Hebel deutlich nach vorn bewegte war alles gut.
Der Händler kannte das Problem und gab mir die Einstellwerte der Züge/Gestänge durch. Diese hab ich korrekt eingestellt und das Problem war sofort erledigt.
Bei mir passte das Zusammenspiel zwischen den Zügen/Gestängen und dem Microschalter welcher die Zündung z.B. beim Schalten ganz kurz unterbricht nicht mehr.
Ob das bei dir ähnlich gelagert ist kann ich aber nicht beurteilen....
Gruß Jörg
Alt 15.04.2023, 09:30
Hallo Jörg,
die Vermutung hab ich auch, daher werde ich das erstmal checken, ist ja kein Ding. Wenns nix bringt, Tohatsu kontaktieren.
VG
Alt 15.04.2023, 19:36
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Wie schon geschrieben....Tohatsu Garantie....
Leerlaufdrehzahl lässt sich einstellen....jeder Drosselklappenbody hat eine Einstellschraube...
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.04.2023, 20:05
Hallo Gunar,
ja, der Leerlauf lässt sich wahrscheinlich einstellen. Da aber die Leerlaufdrehzahl momentab den Vorgaben entspricht, darf sie innerhalb der Garantie nicht davon abweichend erhöht werden, sofern ich das richtig verstanden habe. Ich rufe nal bei Tohatsu an.
VG
Alt 15.04.2023, 20:17
Finger weg von den Einstellschrauben. Die mechanischen Anschläge sind ab Werk justiert und auf die beiden (!) Drosselklappenpotentiometer kalibriert. Sollten die Potis fehlerhaft sein wird dies via Diagnosecode ausgegeben, das Instrument hat hierfür eine LED.
-the mechanic-
Alt 15.04.2023, 20:39
Heißt das mit den Drosselklappen ist alles okay, wenn beim Fehlerauslesen nix kommt? Wenn der Gang einmal drin ist, läuft er mit Standgas ohne Probleme. Nur beim Einlegen geht er aus.
VG
Alt 15.04.2023, 21:00
Hi Kiru
Garantie hab ich ja schon geschrieben....aber Du hattest den Motor ja schon beim Verkäufer oder wie auch immer..und der konnte nix oder nix feststellen..
Ich denke mal der mechanic kann dir auch was schnelles und zielsagendes schreiben... sagen...
-the mechanic-....Youtube Kanal aufmachen....
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.04.2023, 21:15
Hallo Kiru
ich hatte von Alu auf SS Prob gewechselt...Gangeinlegen -Rückwärtsfahren fahren-schnell wechseln-war Mist...
Etwas an der Drosselklappenschraube gedreht( nur bei einer )-etwas mehr Standgas-ein zeitigeres anspringen/reagieren des IAC und schon war alles oki...
Glück Auf !
Gunar
Alt 16.04.2023, 11:05
Hm, den Prop hab ich getauscht, könnte ich mal zurücktauschen und testen. Gute Idee.
Vielen Dank an Alle für die rege Beteiligung!
VG
Force 125PS Bj 85 geht beim schalten aus clio2704 Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2009 18:30
OMC Cobra 5,7l v. 1989, Motor geht beim schalten aus. Leinenäffchen Motoren und Antriebstechnik 25 17.07.2006 07:07
Motor geht beim Schalten aus Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 21 20.05.2005 11:35
Mercruiser Motor geht aus beim Schalten sorrento25 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 22:42
Mercruiser Motor geht aus beim schalten.. (Travemünde) Wondermike2 Motoren und Antriebstechnik 3 25.03.2003 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
