Vorherige Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 1.731Nächste Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.731
Alt 22.03.2023, 20:03
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
wer von euch fährt denn noch eine 27 Sport mit dem VP 5.7 GXI und kann mir mal ein paar Erfahrungswerte bezgl. Verbrauch geben. Hab ne größere Strecke zu fahren, aktuell ca. 100 Liter im Tank und wenig Möglichkeiten vor Ort Benzin zu bunkern, ausser Kanister zu schleppen…..
Alt 22.03.2023, 20:14
Ich fahr zwar ne bayliner 28 aber die dürfte ja im Verbrauch ähnlich sein... Ich rechne immer mit 1,5l/km und hab da. Ich etwas Reserve....
Kanister schleppen ist nicht die schlechteste Wahl ich tanke fast ausschließlich mit Kanistern da die nächste Wassertankstelle sehr weit weg ist...
Mit 6x 20l Kanister im Kofferraum geht es zur Tankstelle und mit dem Schüttelschlauch in den Tank...
Da braucht es noch cht viele Fahrten und der Tank ist voll
  #1278
Alt 23.03.2023, 18:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Da ist keine elektronische Schaltung mit elektrischer Verschiebung verbaut!
Aber auch bei der mechanischen kannst du das Reibmoment einstellen und zwar so, dass du richtig Kraft brauchst zum Gas geben
Gruß Jörg
  #1279
Alt 26.03.2023, 09:38
ElbKieker ElbKieker ist offline
242 Danke in 124 Beiträgen
8 kn... Ca. 10l, 18 kn... Ca. 55-60, 30kn...ca.85l die Stunde. Alles Durchschnittswerte mit eingestautem Boot und ca. 300l im Tank.
  #1280
Alt 27.03.2023, 21:12
Das ist schon nen ganz ordentlicher Schluck aus der Pulle
Alt 08.04.2023, 16:40
Koop87 Koop87 ist offline
Moin zusammen,
Der Motor von meiner Motorraumklappe pfeift ziemlich. Kann man das irgendwie fixen oder neu?
Schöne Ostern!!
Alt 09.04.2023, 17:53
Benutzerbild von chris1003
2.596 Danke in 1.251 Beiträgen
Zitat von Koop87 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Schöne Ostern!!
Ich habe keine Ahnung, was du mit pfeifen meinst? Vielleicht kannst ja ein Video machen und es einstellen, dann kann dir eventuell ein Bavaria Fahrer sagen ob das "Pfeifen" normal ist oder nicht.
Alt 10.04.2023, 17:40
Genius0815 Genius0815 ist offline
Boot: Bavaria S29
2 Danke in 2 Beiträgen
Liebe Bavaria-Gemeinde
Mir sind nach 4 Jahren und 200h Motorstunden beinahe gleichzeitig beide Motorraumlüfter abgelegen. Die Werft hatte von ganz offensichtlichen Verschleissschäden gesprochen und gemeint, dass sie die Lüfter so verdrahten würden, dass man sie bewusst über das Tableau ein- und ausschalten muss (irgendwie liesse sich das einfach über das Ziehen einer Sicherung machen). Bei meinen vorherigen Booten habe ich das auch so gekannt.
Laufen bei euren Benzinern auch die Lüfter permanent mit dem Motor? Bekommt der Motor andernfalls zu wenig Luft? Was sind eure Erfahrungen? Hat jemand von euch in der Thematik schon mal was unternommen?
Grüsse und allen eine schöne Saison,
Alt 10.04.2023, 18:24
Die Lüfter sind zum entlüften des Motorraumes nicht zum belüften.. die soll man vor dem Motorstart ca. 3-5 Minuten laufen lassen ... Bach dem Motorstart saugt sich der Motor über die seitlichen Öffnungen mehr Luft an als die Lüfter absaugen können.
Daher macht man die Lüfter vor oder kurz nach dem Motorstart aus
Alt 10.04.2023, 20:43
Wenn man also den Motor starten will den blower 5 Minuten laufen lassen. Dann ausmachen und dann den Motor starten ...
Ich vermute das mein blower in den über 800 Motorstunden noch keine 30 Betriebsstunden hat...
Alt 10.04.2023, 21:36
Boot: Bavaria S29
Hab ich eben bei meinen vorherigen Booten auch so gekannt.
Bei meiner Bavaria waren aber die Lüfter bei Auslieferung auf Dauerbetrieb ab Zündung angesteuert. Vielleicht sorgen die ja wirklich für die Luftzufuhr im Motorraum... ��
Alt 10.04.2023, 21:44
Da muss der Lüfter viel schaffen ... Pro Liter Benzin braucht es 10 000 l Luft ... Das Schaft so ein Lüfter nicht ... Jetzt rechne Mal wieviel Liter dein Boot verbraucht und wieviel Luft da der Lüfter bringen müsste
So hat Bavaria den Lüfter sicher auch nicht serienmäßig verbaut
Alt 10.04.2023, 21:46
Was ist mit dem Schalter am Tableau... Hast du einen ? Warum schaltest du ihn dort nicht aus und ein ?
Alt 11.04.2023, 19:30
Hier der link:
https://youtu.be/A6nSsejS0K0
Alt 11.04.2023, 19:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Bei meiner Bavaria hat sich das nicht so angehört.
Denke mal da läuft was trocken.
  #1291
Alt 11.04.2023, 21:03
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist nicht normal, hört sich an , wie wenn da ein Lager vom Motor defekt ist oder das Gehäuse des Motors am Motor schleift
Gruß Jörg
  #1292
Alt 12.04.2023, 04:58
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Hört sich bei mir auch nicht so an. Bei mir kommt man unten an den Motor ran. Vielleicht kann man das Getriebe mal fetten.
Viele Grüße von Jürgen
  #1293
Alt 12.04.2023, 07:57
Klar, weniger geht immer...aber wenn Frauchen den halben Hausstand mitschleppt . Ausgestaut fahre ich das Boot unter 50L die Stunde. Ist für das Gewicht der Bavaria ganz ordentlich. Mit der richtigen Trimmung sind auch noch ein paar Liter möglich.
Alt 12.04.2023, 19:27
ich habe die bei meiner gleich mit schwarzem Sika Flex UV gemacht, ist zwar a Schweine Arbeit aber sieht toll aus
Hallo Chris,
an Seiten- und Frontscheiben?
Weißt du noch ca., wie viele Kartuschen du gebraucht hast?
Seitdem immer noch gut und dicht?
Danke und Gruß
Alt 13.04.2023, 16:23
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Ich interessiere mich für die S33HT
Weiss jemand wann das Modell das erstmal vorgestellt wurde?
Gruß Andreas
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 16.04.2023, 21:29
Hallo Chris,
Danke und Gruß
Ich glaube ich bin mit einer Kartusche ausgekommen!
Alles noch immer perfekt, würde aber dieses mal das Bostik Marine Silikon nehmen, ist leichter zu verarbeiten finde ich!
  #1297
Alt 16.04.2023, 22:22
Boot: Bavaria S29
Natürlich habe ich das Bavariatabelau mit dem Taster für die Motorraumentlüftung. Den hab ich aber noch nie nutzten müssen, da die Lüfter immer mit der Zündung gestartet wurden.
Ich bin Erstbesitzer - das Boot wurde also definitiv so ausgeliefert. Ist meine Bavaria in der Gemeinde denn wirklich die Einzige, bei der die Lüfter mit der Zündung gekoppelt sind?
Alt 17.04.2023, 00:06
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Moin zusammen,
Schöne Ostern!!
So wie das klingt würde ich das Teil komplett tauschen. Wie die Vorredner schrieben, da läuft was trocken. Das kann noch gehen, aber keiner kann dir sagen wie lange. Kann auch morgen stehen bleiben, wenn du gerade los willst oder im Urlaub unterwegs bist.
Mir ist die Halterung des Lift mitten auf einem Törn gebrochen . Gibt nix besch... als drei Wochen rumzufahren und nicht an die Motoren zu kommen und den Regelcheck machen zu können. Die Klappe ist recht schwer und wir brauchten trotz ausgeräumter Kiste 3 Personen um die aufzustemmen . Nich' lustig.
Also nochmal, tausch das Teil komplett: Motor + Spindeltrieb, dann hast du wieder Ruhe.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 17.04.2023, 00:15
Wow, bei der 37er HT aus 2008 habe ich 8-9 Kartuschen gebraucht plus der neuen Gummies. Ich hab das aber auch ordentlich mit Sika Schwarz 295UV in den Rahmen reingespritzt so das der wieder vollständig gefüllt war. Dann die Gummies reingedrückt und nochmal am Abschluss des Rahmen hin zum Gelcoat die weiße Naht 291er Sika komplett außen rum erneuert, damit da auch nichts reinläuft.
Sparen würde ich da nicht. Sah Topp aus, war aber ein Haufen Arbeit
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 17.04.2023, 06:22
hast du den SChalter Überhaupt schon mal betätigt... wenn ich einen SChalter einschalte läuft das teil so lange er eingeschaltt ist oder man halt die Stromversorgung unterbricht....
bei dir wird halt die Stromversorgung über die Zündung unterbrochen... (eventuell bei jeder Bavaria)
das Licht schaltest du ja auch nicht aus in dem du den Batteriehauptschalter ausschaltest....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
