Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 15.04.2011, 20:30
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.564 Danke in 1.245 Beiträgen
und wieso kann man nicht den - des Boote verwenden, dein Antrieb ist ja im Wasser und die Anoden auch....ist das nicht genug Masse bzw. Erde!
Alt 15.04.2011, 21:17
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Auch das mit dem Motor als Masse werd ich einfach mal ausprobieren. Hoffe nicht, dass, wenn er läuft, er nur noch prasseln im Empfänger produziert.
Ich hatte mal so einen Fall bei meinem ersten Auto.
Ich werd hier keinem verraten, welche Marke das war.
Die Karre hatte echt Fehler In Allen Teilen.
Da konnte ich im Radio auf KW perfekt die Drehzahl des Motors hören.
Ein Drehzahlmesser war da völlig überlüssig.
Aber ich hab ja das Wochenende Zeit. Werd mal ein paar Dinge ausprobieren und von den Ergebnissen berichten.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 18.04.2011, 10:35
Habe folgendes gemacht. Boot aufs Wasser, Masseanschluß ans Radio gebastelt (allerdings nicht am Grundig Satelit, sondern an einem DEGEN DE-1103) Frequenz 147,3 Khz eingestellt, Laptop angeschlossen und mit dem Programm JV-Comm die da ausgesendeten Wetterdaten lesbar gemacht.
Während des Empfangs nur den Draht ins Wasser gehängt, Kein Unterschied.
Dann eine 20 X 40 cm große Edelstahlplatte an den Draht gerödelt und das ganze im Bach versenkt, ebenfalls kein Unterschied.
Den Draht am Motor befestigt, auch kein Unterschied. Dann den Motor gestartet, das gleiche Ergebnis, selbst die Zündung störte nicht.
Resümee: Radio hören wie bisher und die Idee mit der Masse ad Acta legen.
Und zuletzt noch einen großen Dank an alle, die sich mit Ihren Ideen und Vorschlägen am Thread beteiligten.
Alt 18.04.2011, 18:49
147Khz ist ja Langwelle.
Da brauchst du schon einige hundert Quadratmeter um überhaupt eine Veränderung zu bemerken.
Egal was du machst, es ist im Verhältnis zur Wellenlänge viel zu klein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.04.2011, 22:36
Hi Manfred,
versteh ich jetzt nicht so wirklich das mit der Langewelle.
Ist schon klar, dass bei 147Khz ne Wellenlänge von rund 2041 Km zusammenkommt. Bei einem Lambda/4 wären dass immer noch gnadenlose 510 Km (schlaugelesen bei Wikpedia).
Ich war der festen Überzeugung, dass ich ne Verbindung zu nem leitenden Medium geschaffen habe, um ein Gegengewicht zu der gnadenlos langen Antenne von 1,1 Meter zu erhalten. Die 1,1 Meter passen ja nun wirklich nicht zu der Wellenlänge, empfangen aber recht ordentlich.
Na ja, und das leitende Medium war halt das Wasser. Ist da die Wellenlänge nicht egal?
Frag mich jetzt nicht, wie groß der See ist, aber größer als einige hundert Quadratmeter sicher. Ich komm da bei überschlägiger Schätzung auf ein paar Quadratkilometer.
Sinkt bei größerer Edelstahlfläche denn nicht lediglich der Übergangswiderstand zum Wasser?
Hilf mir mal bitte weiter.
Alt 19.04.2011, 19:41
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Gerd,
eine gute Erde oder Gegengewicht benötigt man dringend beim Senden mit Antennen die Stromgespeist werden,
z.B. Lambda/4 Vertikalantennen.
Bei deinem Weltempfänger ist der Antenneneingang sowie so hochohmig und da spielt die Erde beim Empfang keine Rolle.
Der Übergang zu einer guten Erde soll am besten im Speisepunkt sein,
denn z.B. ein Lambda/4 langes Kabel zur Erde ist am Anschlusspunkt für den TRX eine hochohmige Erde und bringt nichts.
Unsere UKW-Funkanlage benötigt keine Erde, da die Antennen meisten 5/8 oder Lamba/2 lang sind.
Sicher bei der 5/8 wird ein Teil vom Schirm oder Teile vom Rigg mit strahlen.
Gruß Andreas
Alt 19.04.2011, 22:14
Hi Andreas,
danke für deinen Beitrag.
Nicht, dass ich alles verstanden hätte, aber im Ergebnis heißt das für mich: da ich keine Ambitionen habe auf hohen Frequenzen meinem Mitteilungsbedürfnis nach zu kommen, brauch ich auch keine Erdungsplatte. Und für den Empfang ja wohl auch nicht, siehe meine absolut repräsentative Testreihe . Also hab ich eine Menge Geld und Arbeit gespart. Wenn im Leben doch alles nur so einen guten Ausgang nehmen würde.
Alt 30.11.2012, 01:26
novarra novarra ist offline
Boot: Najad 340, Sunbeam 25, 470, topcat
Rufzeichen oder MMSI: OE2SDP
Die beste Lösung ist ein Kupfer Anstrich oder dünne Kupferfolie (ca. 3m2 unterhalb der Wasserlinie IM Schiff nahen am Antennentuner oder der Antenne verbunden mit breitem Kupferband als Leiter und Schutzlackierung. Vorzugsweise unter der Achter Koje.
Dadurch kommt es zu einer kapazitativen Übertragung an das Meerwasser . Das funktioniert wie ein Kondensator bei Hochfrequenz.
Hatte einen Erdungs Schwamm auf meinem Schiff, der Vorbesitzer hat dann noch den SSB daran geerdet und die perfekte Galvanik damit provoziert. Folge waren elektrolyt. Korrosionen an Seeventilen und Dieseltank. Sozusagen wie eine Anode aus Kupfer.
Abgesehen davon verschmutzt die Erdungsplatte und ich würde auf alle Fälle auch die HF Zuleitung mittels Kondensatoren am Kabelschuh entkoppeln.
vy 73 OE2SDP
Alt 30.11.2012, 14:36
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Gerd,
Du wirst keinen Unterschied feststellen, mit oder ohne Erdungsplatte.
Vergiss das Ganze und geniese Deine Freizeit.
Erdungsplatten hatten Ihre Daseinsberechtigung zu Zeiten als man noch mit Grenzwelle funkte, das ist aber von Gestern.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 30.11.2012, 15:02
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Das ist richtig, weil Erdungsplatten bzw. Schwämme schon nach kurzer Zeit ihre anfangs guten Eigenschaften verlieren und damit genau so gut bzw. schlecht sind als wären sie gar nicht da. Mit einer guten niederohmigen Erde hört man besonders bei schwachen Signalen den Unterschied schon und zwar gewaltig! Schau mal hier.
BTW: Ich habe selten so viel Unsinn gelesen, wie in diesem Thread. Lediglich die Beiträge von SY-Tertia und novarra kommen der Realität einigermaßen nahe. Aber man muss auch mal was zu lachen haben.
Martin
Alt 12.04.2023, 11:10
Dorade Dorade ist offline
Boot: Super Dorade
Rufzeichen oder MMSI: DC7DL Amateufunk auf KW
8 Danke in 3 Beiträgen
Bei deinem portablen Grundig brauchst du doch nicht unbedingt eine Erdung...willst ja nicht auf Sendung gehen.
Wichtiger für den KW Empfang ist ein langer vertikaler isolierter antennendraht.
Ich nutze über ein 50 Ohm coax Kabel den Backstag.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
