Alt 12.04.2023, 09:45
Andreas-WRN Andreas-WRN ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy IB
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Batterieladegerät und Booster in einem ?
gibt es eigentlich Batterieladegeräte und Booster für Starthilfe zusammen in einem Gerät ? Ich habe bis jetzt nur entweder das eine oder das andere gesehen.
Alt 12.04.2023, 09:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.992 Danke in 3.275 Beiträgen
Ja, gibt es.
Hat jede Autowerkstatt.
Such mal nach Ladegerät mit Starthilfe.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 12.04.2023, 09:57
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ja, gibt es.
okay, kann man was empfehlen oder bzw. was von abraten was man auf keinen Fall kaufen sollte ?
Alt 12.04.2023, 11:55
35.766 Danke in 21.588 Beiträgen
hast du mal nach solchen Werkstattgeräten gegoogelt ?
die werden nicht umsonst auf einem Wagen transportiert...
https://www.werkzeugdiscount24.de/gu...BoCVZ0QAvD_BwE
das willst du sicher nicht aufs Boot laden...
du solltest do in deinem Boot eigentlich zwei getrennte Batterien haben.. ein vernünftiges Managment mit dem Vorhandenen Equipment erspart den Booster...
Alt 12.04.2023, 20:26
MisterMinit MisterMinit ist offline
24 Danke in 9 Beiträgen
Ich kann Volker nur zustimmen.
Und um einen Tipp zu geben, benötigen wir den Zweck des ganzen.
Bei einem Angelboot auf einem See würde ich dir zu getrennten Geräten raten. Die sind zusammen deutlich leichter und günstiger als ein Profigerät...
Alt 13.04.2023, 14:08
ich hab auf meiner kleinen Bayliner VR5 nur eine Batterie verbaut.
Hintergrund ist das ich zum Saisonstart die Batterie laden möchte und wenn ich unterwegs bin gern ein Booster dabei hätte falls die Musik-Anlage mal die Batterie leer zieht.
Alt 13.04.2023, 14:09
okay, also doch lieber 2 Geräte kaufen.
Alt 13.04.2023, 15:09
15.867 Danke in 8.259 Beiträgen
... dann als Booster z.B. Noco Genius, wird von Werkstätten verwendet, ist klein, stark und zuverlässig und muss nur alle 6 Monate mal nachgeladen werden.... wir haben den GB 40 - 1000 und damit startet der V8 sofort (auch mehrmals)
https://www.akkusys.de/wp-content/uploads/2021/01/Starthilfe_Noco_Genius.pdf
Alt 27.04.2025, 11:16
vatti67 vatti67 ist offline
Boot: VR5 (4.5 MPI)
27 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, der Faden ist jetzt schon etwas älter, aber ich stehe genau vor demselben Problem wie der TS. Frage mich jetzt, 2. Batterie mit Umschalter oder Noco Booster. Betreibe beim Ankern das Radio und eventuell eine 12V-Kompressorkühlbox. Liegen maximal 4-5 Stunden. Was meint ihr?
Edit: zu starten wäre der 4,5l V6 von Mercruiser..
Holger
Alt 27.04.2025, 14:48
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.810 Danke in 1.738 Beiträgen
@Holger
Es tut mir leid, aber ich kann Deine überlegung überhaupt nicht nachvollziehen.
Du hast einen guten Motor, der normalerweise eine ausreichend starke Lichtmaschine hat, die genug Kapazität hat Start- und Verbrauchsbatterie zu laden.
Eine zweite Verbrauchsbatterie mit entsprechender Kapazität, damit Radio und Kühlbox für ein paar Stunden laufen, kosten nicht die Welt.
Wenn Du noch einen Schalter, besser noch ein Trennrelais einbaust, sollte es doch für die paar Stunden und einer Investition von ca. 120 Euro, das Problem gut gelöst sein.
Mit Sicherheit preiswerter und ohne großes Gerödel im Boot.
Mit einem einfachen Ladegerät kannstDu notfalls über Winter, oder bei weniger Benutzung immer noch liebäugeln um nachzuladen, falls Du der Meinung bist, die Akkus sind für den Törn nicht voll genung.
Du kenn st doch den Spruch: Die Dinge so einfach machen wie möglich, aber auch nicht.....
(Albert Einstein)
Alt 27.04.2025, 15:32
Boot: VR5 (4.5 MPI)
Zweite Batterie samt Schalter (1-2-beide-aus) will eingebaut und verkabelt werden. Bin kein Elektriker. �� da wäre so ein Noco eine simple Lösung. Wenn natürlich jedes Mal in der Bucht mit Noco gestartet werden muss, dann ist die Lösung natürlich erledigt.
Holger
Alt 27.04.2025, 16:25
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
307 Danke in 198 Beiträgen
2 komplett getrennte Kreise, wie Vatti67 geschrieben hat, sind die einzig sinnvolle und auch nicht teure Lösung.
Warum ein Extrateil mitschleppen, das teuer und schwer ist?!
Alt 27.04.2025, 16:31
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.551 Danke in 1.032 Beiträgen
Jump starter... Kann man auch sonst brauchen
Alt 27.04.2025, 16:33
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
10.204 Danke in 3.630 Beiträgen
Die Lösung ist die beste.
Allerdings (siehe oben) hat Vatti67 das nicht als Lösung umschrieben (lediglich als Alternative), sondern Thomas (murphyslaw).
Gruss, Dirk
Alt 27.04.2025, 17:17
Boot: keins mehr
2.198 Danke in 1.494 Beiträgen
es kommt halt immer drauf an )
im normalfall reicht die Starterbatterie ja aus um 4 h Kühlbox laufen zu lassen (wenn die Batterie Voll ist )
da kommts aber auch wieder drauf an )) wieviel Fährst Du ? also wieviel wird die Batterie geladen...
und wenn keine Lust auf Basteln hast dann ist soon Jumpstarter schon gut.
mit nur einer Batterie kann man nicht Riskieren die Leerzusaugen....
ein Bootsmotor kann man nicht Anschieben ))
edit: für 4h Kühlung...könnte man aber auch Kühlakkus von Zuhause mitnehmen....das reicht locker um paar Bier oder was auch immer kalt zu halten.
dann braucht man garkeinen Strom
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (27.04.2025 um 18:00 Uhr)
Alt 27.04.2025, 17:21
Boot: Rettungssloep
Nun stell Dein Scheffel mal nicht so unters Licht
Es gibt genug gute Anweisungen mit Schlatplänen im Internet (z.B. auch bei Vetus) für eine simple Installation für die Nutzung von zwei Batterien mit Schalter, oder einfachem Trennrelais.
Wenn Du natürlich an Deiner Version hängst mit dem Lade-Booster hängst, mach es und frage nicht um Ratschläge
(Albert Einstein)
Alt 27.04.2025, 17:32
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.097 Danke in 612 Beiträgen
Oder stattdessen eine PowerStation kaufen und sämtliche Verbraucher darüber laufen lassen. Dann ist im Zweifel nur die PowerStation leer und die Starterbatterie völlig unberührt. Absolut gar keine Installation nötig.
Grüße in die Runde!
Alt 27.04.2025, 19:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.091 Danke in 3.030 Beiträgen
Hi
Kann man so machen wie Thomas es beschrieben hat. Ist dann die "minimal" Lösung, aber brauchbar.
Verstehe allerdings nicht die "gedanklichen Stunts" welche häufig gedreht werden.
Obwohl die einfachste und praktikabelste Lösung bereits in #10 beschrieben wurde.
Wenn der Anwender mit der dafür notwändigen Verkabelung ein Problem hat, sollte er n.m.M. von Elektrik generell die Finger lassen.
Ist meine Meinung
Grüße aus OWL
Alt 28.04.2025, 05:24
Boot: VR5 (4.5 MPI)
Ich hänge nicht an der Booster-Lösung, aber scheue einfach eine neue oder zusätzliche Verkabelung. Ich denke ich wende mich mal an einen Elektriker im Bekanntenkreis. Vielen Dank für die sachdienlichen Hinweise.
Holger
Benzin Booster (additiv) hoesch Offshore 3 15.04.2004 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
