Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 1.630Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.630
Alt 11.04.2023, 22:32
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Ich würde den mit dem schwarzen Hebel tauschen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 11.04.2023, 22:35
Wo sitzt der mit der blauen Kappe?
Conni (Volker)
Alt 12.04.2023, 06:40
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Und das Überdruckventil ist das, an den der schwarze Schlauch angeschlossen ist, richtig?
Alt 12.04.2023, 06:41
Kennt ihr die genauen Maße, damit ich das bestellen kann oder gibt es das in jedem Baumarkt?
Alt 12.04.2023, 06:43
Oben am Beuler, habe leider gerade kein Foto
Alt 12.04.2023, 07:26
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Ich möchte an meiner 895 Für Frisch- und Abwassertank Füllstandsanzeigen nachrüsten. Der Händler kommt wohl an beide Tanks von oben nicht ran.
Hat sich mit diesem Thema schon einmal jemand beschäftigt?
Gruss Thomas,
Alt 12.04.2023, 09:34
Benutzerbild von Micha#61
Micha#61 Micha#61 ist offline
Boot: MF895
27 Danke in 20 Beiträgen
Frischwasser ist eigentlich kein Problem. Beim Abwasser ist von Oben schon etwas schwieriger, aber mit seitlichen Sensoren am Tank geht das auch recht gut.
Micha
  #1408
Alt 12.04.2023, 09:42
Boot: MF895
Das Bild zeigt den Wassertank mit der Öffnung wo man den Geber für die Füllstandsanzeige einbauen könnte.
Micha
  #1409
Alt 12.04.2023, 18:55
Und welchen Geber verwendet ihr dort?
Alt 12.04.2023, 21:57
Boot: MF895
Zitat von rob91 Beitrag anzeigen
und welchen geber verwendet ihr dort?
Ich habe einen einfachen von Wema den ich mit einem Zeigerinstrument benutzen wollte um nicht z.B. das große Garmin zur Anzeige zu bemühen.
Hab mich aber mittlerweile umentschieden und nehme als Anzeige den Pico von Simarine.
Name:	WhatsApp Bild 2022-06-21 um 14.37.27.jpg
Hits:	87
Größe:	53,8 KB
Name:	WhatsApp Bild 2022-10-27 um 17.20.18.jpg
Hits:	45
Größe:	50,3 KB
Micha
Alt 13.04.2023, 15:20
Meiner Meinung nach sind das beides Überdruckventile.
Keine Ahnung, warum bei dir 2 verbaut sind.
Auch keine Ahnung, warum das Obere verstellbar ist.
Hatte auf Schwarmwissen gehofft.
Bei mir ist nur das mit dem Hebel.
Hast Du den Hersteller? Kannst du da nachfragen?
Conni (Volker)
Alt 18.04.2023, 19:33
Caferacer84 Caferacer84 ist offline
Boot: MF 895
Rufzeichen oder MMSI: BabuWabu
31 Danke in 21 Beiträgen
ggf. komplett daneben aber bei meiner MF895 ist das untere das Überdruckventil / u. Abblaseventil für den Winter, und das obere ist um die Warmwasser Zumischung einzustellen, sprich 100% Warmwasser oder eben 70/30 % usw.
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot
Alt 18.04.2023, 19:45
Dann müsste das Teil 3 Anschlüsse haben.
Das Teil mit der blauen Kappe aus Post #1399 hat aber nur 2.
Conni (Volker)
Alt 18.04.2023, 20:53
Ich bin ab morgen am Boot und schicke dann mal Bilder. Vielen Dank schon jetzt für die großartige Unterstützung!
Alt 19.04.2023, 07:00
Boot: Beneteau Flyer 9
Guten Morgen i.d. Runde.
Evt. Planen wir ein Vergrößerung und darum ...
Kennt jemand die Jeanneau WA 9 und die Beneteau Flyer 9 Sundeck?
Mit geht es um Unterschiede im Fahrverhalten, Rauwasser in Bezug auf die unterschiedlichen Rümpfe.
Optisch gefallen uns beide gut, wobei die Flyer die ausklappbare Bordwand hat noch einige Kleinigkeiten hat die uns gefallen (am Sonnendeck Beschattung, umlegbare Rückbank achtern...)
Bilder u. Videos aus dem Netz kenne ich - live noch nicht. Am liebsten wäre mir eine 1 motorige Ausstattung.
ich freu mich auf eure Antworten.
Alt 19.04.2023, 19:55
Das obere Ventil scheint wirklich für die Mischung zu sein und das untere ist ggf kaputt oder sieht hier jemand eine falsche Einstellung?
Hits:	33
Größe:	55,5 KB
ID:	983468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	60,2 KB
  #1417
Alt 19.04.2023, 20:04
Boot: MF 895
eventuell hat sich etwas Schmutz im Ventilsitz abgesetzt, evtl. hilft es wenn das Ventil mal durch öffnen etwas gespült wird.
Alt 20.04.2023, 14:34
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
41 Danke in 16 Beiträgen
kann mir einer von euch MF 755/795 Kutschern mit Yamaha-Motor kurz Auskunft geben, ob der dort eingebaute Plotter Lowrance HDS7 (oder was auch immer da zu der Zeit um 2012 eingebaut wurde) werksseitig schon an den Motor zur Wiedergabe der Motordaten angeschlossen ist oder musstet ihr das selbst nachverkabeln?
Ich hab meinen Lowrance direkt nach Bootskauf ohne darauf zu achten ausgetauscht gegen größeren Garmin und bin nun auf Suche nach der einfachsten NMEA-Anschlussmöglichkeit (anderer Thread). Wenn ich hier ein Ja oder Nein bekomme, hilft das schon weiter.
Vielen Dank!
Gruß Krischan
Alt 23.04.2023, 19:10
Boot: MF 895
Vielen Dank!
Gruß Krischan
Bj 2012 kann ich nicht beantworten, jedoch ist am Modell Bj 23 (895) zum Plotter (Motorbus) nichts verkabelt und muss selbst erledigt werden.
(Yamaha Hub zu J1939 Garmin)
  #1420
Alt 22.05.2023, 19:36
Robbe01 Robbe01 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
ich möchte mal einen Adapter für den Frischwasser Einfüllstutzen Merry Fisher 895 zum Besten geben.
https://www.etsy.com/de/listing/1303..._id=3532868075
Habe diesem mir bestellt und passt wunderbar. Endlich keinen Schlauch mehr festhalten.
Grüße Robbe01
  #1421
Alt 22.05.2023, 22:31
simon_s simon_s ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 895
28 Danke in 20 Beiträgen
Ich habe mir so was geprintet...
Poslano z mojega SM-S901B z uporabo Tapatalk
  #1422
Alt 23.05.2023, 08:13
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Anhang 982979
Anhang 982980
Passt nicht ganz, da ich ein MF 1095 habe und dort eine Füllstandsanzeige für den Schwarzwassertank vom Werk aus verbaut ist, die aber leider Probleme macht. Die Nadel der Füllstandsanzeige bliebt unverändert auf dem ersten unteren Strich stehen. Beide Feinsicherungen für die Anzeige sind in Ordnung. Mein Händler meinte, dass die vom Werk aus verbaute "Füllstandsanzeigentechnik" im Schwarzwassertank nicht das ist was es versprechen sollte, heißt, damit gibt es immer wieder Probleme und wusste auch zu berichten, dass andere MF 1095 damit ähnliche Probleme haben. Da wollte ich hier doch mal nachfragen ob dem so ist und wie der eine oder andere MF 1095 Eigner das Problem gelöst hat. Klar kann der Händler eine neue Füllstandsanzeige einbauen, da ich noch Gewährleistung habe, gleichwohl, wenn die Anzeige immer wieder Probleme bereitet, stell ich mir die Frage, wie man das eventuell längerfristig mit einer besseren Füllstandsanzeige lösen kann. Ich habe auch schon den Schwarzwassertank über die Absaugung geflutet und gespült, da noch neu und auch (noch) keine Fäkalien im Tank sind, konnte ich das gut machen, aber die Nadel der Anzeige bleibt einfach am ersten Strich hängen und bewegt sich nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann berichten wie er es gelöst hat?
Danke an alle MF 1095 Eigner
Lieben Gruß
Dirk
Alt 23.05.2023, 09:52
Bei uns ist die Anzeige auch mal hängengeblieben.
- 2x gespült
- viertelvoll + Sanitärflüssigkeit
- heißer Ritt über die Wellen
dann funktionierte sie wieder.
Bei uns war der Tank in Benutzung.
Conni (Volker)
Alt 23.05.2023, 11:41
Hallo Conni,
danke für die Info, hast Du auch über den Absaugstutzen gespült? Den heißen Ritt und schön durchschaukeln lassen habe ich schon probiert, aber wohl mit zu wenig gefüllten Tank ... ich denke nicht, dass der bis zu 1/4 voll war. Sainitärflüssigkeit habe ich jetzt auch drin und für ein paar Tage stehen lassen bis ich jetzt an Pfingsten wieder auf dem Boot bin. Dann probiere ich den Tank noch etwas voller zu machen und mit der Sanitärflüssig nochmal an Pfingsten mich durchschuakeln zu lassen ... DANKE für den Tip ...
Lieben Gruß
Dirk
Alt 23.05.2023, 15:24
ja (und noch ein paar Buchstaben, weil der Text sonst zu kurz ist )
Conni (Volker)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
