Vorherige Seite - Ergebnis 8.051 bis 8.075 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 8.101 bis 8.125 von 8.433
Alt 10.04.2023, 19:39
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist gerade online
Boot: Drettmann 1040 DD
1.026 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Zusammen.
Direkt zur nächsten Frage.
Ich überlege die Naht an der Stoßleiste am Rumpf neu zumachen.
Also dort wo Ober und Untrrumpf zusammen kommen.
Wisst ihr, was das für Naterial ist?
Bestimmt ja kein Silikon.
Ist das Sikaflex oder so?
Gruß Andy
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Alt 10.04.2023, 20:34
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von AndyHS/NRW Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen.
Gruß Andy
Nimm sikaflex ...
Alt 10.04.2023, 21:09
Nimm sikaflex ...
Hallo Voker.
Das was beweglich bleibt oder? Meine das heißt 521
Gruß Andy.
PS:
Alt 10.04.2023, 21:16
Hallo Voker.
Es gibt zum Kleben und es gibt zum abdichten ... Was genau willst du machen ?
https://deu.sika.com/de/construction...fertigung.html
Alt 10.04.2023, 21:18
Über der Scheierleiste ist ein Aufkleber über der kompletten Länge.
Ich möchte ihn erneuern.
Also Sika weg, dann Folie entfernen. Dann wieder folieren und dann die Naht neu ziehen
Gruß Andy.
PS:
Alt 10.04.2023, 21:21
Hab einen Link eingefügt da kannst du dich durchklicken und findest das richtige...
Eventuell auch bei der Hotline Anrufen
Alt 10.04.2023, 21:25
Ok.
Danke dir.
Werde da mal anrufen.
Hat das denn schon jemand gemacht von euch?
Gruß Andy.
PS:
Alt 10.04.2023, 21:30
Ok.
Danke dir.
Ja wir haben von patschie die obere mit der Unterschale einer 2455 verklebt ... Such Mal nach mastiff660 und dem Bericht dazu ..
Welches das wir benutzt haben weiss ich allerdings nicht mehr auswendig...
Alt 11.04.2023, 19:50
Benutzerbild von Regal2650wtal
Regal2650wtal Regal2650wtal ist offline
Boot: Regal 2650
123 Danke in 27 Beiträgen
Moin!
Ich suche für die Lufteinlässe an der Ciera 8 zum Motorraum neue Abdeckungen, weil hier immer Wasser eindringt. Hat einer eine Idee wo ich was schönes finden könnte???
Danke Sven
Alt 12.04.2023, 04:56
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
80 Danke in 52 Beiträgen
Das Problem hab ich auch. Ich hab jetzt aber erstmal zwischen Boot und Gitter mit SIKA abgedichtet. Ich glaube, das es da reinkam.
Wir hatten die ganze Saison das Camperverdeck drauf, da lief das Wasser bei Regen runter aufs GFK und konnte zwischen GFK und Gitter rinnen.
Sollte das Abdichtung nicht helfen, werde ich 2 Stücke Planen nehmen und die Öffnungen dann im Hafen damit abdecken.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
  #8086
Alt 13.04.2023, 12:51
Hi.
Ich war eben im Hafen und habe dort mal mit den Schraubern geredet.
Die verwenden für die Naht über der Scheuerleiste das Sika 291i.
Vielleicht ist das für Euch dann auch interessant..Gruß Andy
Gruß Andy.
PS:
  #8087
Alt 13.04.2023, 17:00
Danke…. Ich habe SIKA 591 genommen
Alt 13.04.2023, 21:53
Boot: Regal 2650
Wo fimdet man denn einen guten Ersatz für die Beleuchtung an Deck?
Alt 14.04.2023, 06:03
bei mir im Geräteträger sind normale Spots wie man diese auch zu hause hat.. daher einfach im Baumarkt geschaut...
oder welche meinst du ?
oftreicht es auch aus die Leuchtmittel gegen LED auszutauschen. dann sollte man halt auf Multivolt-LED achten.
Alt 14.04.2023, 09:55
Bei der Ciera 8 sind schon LED verbaut
Alt 15.04.2023, 17:24
Boot: Regal 2650
Ich meine die Leuchten in Fußbodenhöhe....
Bei mir sind noch keine LED's verbaut.
Alt 15.04.2023, 17:33
Leuchtmittel wechseln wäre mein Vorschlag
Alt 16.04.2023, 18:15
Boot: Regal 2650
Die Leuchten sehen aber nicht sehr schön aus. Daher wollte ich sie tauschen.
Hat einer von euch eine Heizung verbaut im Boot?
Alt 16.04.2023, 18:25
In den booten wäre nur im Motorraum Platz für eine Heizung ... Und dort ist es bei Benzin betriebenen Booten verboten eine Heizung einzubauen wegen der Explosionsgefahr...
Die Staukästen sind uns zu wertvoll dafür.
Daher nutzen wir einen Ölradiator und sind dann über Nacht am landstrom wenn es kalt ist
Alt 17.04.2023, 05:40
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Bei uns ist eine Heizung verbaut, war aber schon als wir das Boot gekauft haben.
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 17.04.2023, 06:24
habt ihr dann bestimmt nicht neu gekauft....
es kann gut gehen... wenn aber mal Benzindämpfe in ausreichender Konzentration im Motorraum stehen kann es sehr warm werden in der Koje... (wenn die Heizung zündet)
Alt 17.04.2023, 11:16
Boot: Bayliner 2855
Boot haben wir natürlich gebraucht gekauft und die Heizung wurde von unserem Vorgänger eingebaut.
Bevor ich die Heizung starte schaue ich entweder in den Motorraum, also Deckel auf und einmal rein, oder ich mache vorher den Lüfter an und lass den paar Min laufen.
Ich möchte die Heizung auch nicht mehr missen muss ich zugeben.
Alt 16.05.2023, 07:17
Hallo.
Wollte nur mal Bescheid geben, dass die Naht ziehen und die Scheiben einkleben mit dem Sika 291i mit etwas Geschick sehr gut und einfach ist.
Abkleben. Einspritzen, Abziehen, Klebeband weg und dann mit Waschbenzin hinterher.
Hier ein paar Fotos.
Hits:	41
Größe:	118,0 KB
ID:	985678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	110,0 KB
ID:	985679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	138,4 KB
Hits:	40
Größe:	147,6 KB
ID:	985681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	146,3 KB
ID:	985682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	144,7 KB
Gruß Andy.
PS:
  #8099
Alt 03.06.2023, 18:47
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Belegung Lichtschalter Cockpit
Hi, mußte an der Verkabelung was ändern und dabei sind mir die Leitungen vom Nav / Ankerlichtschalter runter gerutscht.
Nun suche ich nach der Belegung
Bayliner 2855 BJ 2000
Cockpitschalte Kippschalter mit LED
Patend Pending Mexico Carling 9916 12Volt
Der Schalter hat 8 Anschlüsse
Weiß jemand wie der Belegt ist?
Auf einer Seite steht noch zwmal RED und das wars.
Der Schaltplan vom Bayliner gibt nichts her und im NETZ finde ich keinen Belegungsplan.
Ist doch blöd bei so einen komplizierten Schalter.
Kann mir Jemand helfen?
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 03.06.2023, 18:59
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Andreas,
in diesen Beitrag geht es auch um den Schalter, und da sind Bilder die Dir evtl. weiterhelfen könnten.?.?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=286153
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
