Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 09.04.2023, 19:38
Boot: keins mehr
2.539 Danke in 1.688 Beiträgen
Meinst du, das ist aus Stahl?
Ich hatte von dem Schaden auf Gfk getippt.
Alu )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.04.2023, 19:50
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
284 Danke in 139 Beiträgen
Ist doch wurscht wie hoch die Reparaturkosten sind.
Bezahlen müssen das diejenigen, die das Boot nicht fachgerecht umgestellt haben.
Bzw. deren Versicherung.
Ich hoffe, du hast deine berechtigten Forderungen bereits geltend gemacht.
Alt 09.04.2023, 20:04
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
Fotos von innen wären mal aufschlussreich. vor allem im Bereich des Kielschadens.
aber um hier irgend etwas sagen zu können, muss man das boot sehen.
wo ich überall hinsehen würde, kann man hier nicht beschreiben und auch nicht mit Fotos darstellen.
es scheint nicht nur äusserlch zu sein, da wird vermute. auch im inneren etwas zu sehen sein.
und dannn ist die frage wieweit die Verformungen in die tragenden teile gegangen sind.
Alt 09.04.2023, 20:42
Domoll Domoll ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Fotos von innen habe ich leider keine gemacht ,kann ich das nächste Mal machen
Alt 09.04.2023, 20:47
Das kommt jetzt ,für mich war interessant ob ich ein Gutachten erstellen lasse ,aber so wie ich es rauslesen werde ich es erstellen lassen und um die Schadensregulierung darf sich mein Anwalt kümmern
Alt 09.04.2023, 20:49
fignon83 fignon83 ist offline
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
ist doch zu Sehen ) die "Auflage" ist ist beim Absetzen Gebrochen dadurch der Kiel Eingedrückt und das Blech neben dem Kiel hat sich dadurch ebenfalls Verbogen.
die Auflage ist mist....das Dünne Brett ist auf der viel zu kleinen Auflage Durchgebrochen.
in dem moment wo das Brett bricht giebts natürlich einen kräftigen Schlag auf dem Kiel.
Boot "fällt" auf die Auflage. (je nachdem wie Schwer das Boot ist)
Alu Biegen geht nur in geringen grenzen, dann bricht/reisst es.
12 cm sind zuviel zum zurückbiegen meine Ich.
also Raustrennen neu Einschweissen......wird sicher mehr als 1000 Kosten....aber keine 10 ))
Was das Rausdrücken angeht bin ich bei dir. Beim Unfallhergang nur bedingt. Wenn sich das so abgespielt hat, wie du schreibst, sollte der Schaden nicht so gross sein. Es sei denn, es gab vorher schon konstruktive oder Material- Mängel. Und dann riecht es nach Ärger.
Alt 09.04.2023, 20:50
Benutzerbild von volker1165
6.663 Danke in 2.793 Beiträgen
Solange das nicht gerissen sondern nur verdellert ist, wird das Boot nicht anders fahren als vorher, also gar kein Schaden.
Soll das wieder so aussehen wie vorher, also raustrennen, neu einschweissen usw, sicher sehr teuer, wahrscheinlich hoch vierstellig.
Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, hängt sicherlich auch vom Alter und vom restlichen Erhaltungszustand ab.
Wobei die Kielstütze Mist ist, ein Holz hätte zumindest dazwischen gekonnt.
new boat coming soon
Alt 10.04.2023, 06:26
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Was ist das denn für ein Kahn?
Ein Alu-Angelboot, 5 m, 1 t Gewicht?
oder
Ein 10 m Alu-Kajütboot mit 10 t Gewicht?
Ich sehe nur ein auf einem uralten Trailer falsch aufgepalltes Boot
mit einem alten Farbabplatzer beim Antifouling...
Wie soll sich das denn 12 cm eindrücken?
Ein Aluboot was sich durch das Eigengewicht verbiegt?
Dazu wäre ein Foto vom Inneren des Bootes sinnvoll.
Klaus, der das nicht beurteilen kann
Wir hatten schon einmal über das Boot gerätselt.
Hier sind auch Bilder vom ganzen Boot.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316627
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 10.04.2023, 06:54
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
@Domoll (Dominik)
In Zusammenhang mit den Bildern aus dem anderen Faden: Steht das Boot in Bingum?
Beste Grüße, Alex
Alt 10.04.2023, 10:33
Benutzerbild von Totti-Amun
13.744 Danke in 4.823 Beiträgen
Ist das Boot an der selben Stelle vorbeschädigt gewesen?
Der Lichteinfall mag irritieren...
Totti
Hits:	96
Größe:	280,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.04.2023, 10:45
uli07 uli07 ist gerade online
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
So wie das für mich aussieht muß da schonmal ein Schaden gewesen sein. Der ist dann gespachtelt worden und jetzt wieder aufgeplatzt.
beischleifen, anspachteln und AF auftragen. Hält bis zum nächsten mal. Mehr ist vorher auch nicht gemacht worden.
Alt 10.04.2023, 10:49
@domoll:
Der Anwalt wird auch nicht gratis arbeiten. Ist nur nötig, wenn die Verursacher Probleme machen.
Und wenn schon Gutachter, dann eher NACH der Repararur, um die fachgerechte Arbeit zu überprüfen.
Alt 10.04.2023, 10:57
Boot: Holl.Stahlbau
5.545 Danke in 2.209 Beiträgen
@domoll:
Das ist Quatsch, den Gutachter benötigt es vor der Reparatur.
Alt 10.04.2023, 11:11
Warum Quatsch ?
Wenn die Versicherung eine Deckungszusage macht, wozu einen Gutachter füttern ?
Wenn du z.B. einen Autounfall mit Blechschaden hast, holst du dann einen Gutachter ?
Oder bist du selber einer ? ��
Alt 10.04.2023, 11:45
Boot: Holl.Stahlbau
Natürlich holt man immer einen Gutachter , wer soll denn sonst den Schaden schätzen? Oder glaubst du das die Versicherung alles bezahlt was eine Werkstatt / Werft berechnet ?
Alt 10.04.2023, 12:44
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
Welchen Verkehrswert hatte das Boot ca. vorher ? Dann kann man schon mal abschätzen ob es ein Totalschaden ist oder eine Reparatur wirtschaftlich möglich ist.
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir
Alt 10.04.2023, 21:13
Totti
Spachtel habe ich da nicht festellen können unterdem Roten AF ist Blaues AF dan Grundierung und Dan Alu
Alt 10.04.2023, 21:23
@domoll:
Naya erstmal muss man die Schadenhöhe festellen und da für gibt es 2Wege KV oder Gutachten für ein KV muss das Boot zur Werft und bei einem Gutachten wird die Plausibeltät Festgestellt und ab besten Vorort so wie es jetzt steht
Und mit dem Anwalt, ich sehe es Tagtäglich in meinen Beruf wie es abläuft mit den Versicherungen da habe ich keine Lust drauf.
Dan Zahl ich lieber den Anwalt und kann einfach sagen machmal und kann mich auf meine Arbeit konzentrieren.Ich habe Mal in der Meisterschule ganz einfach gesagt : Ich muss nicht alles können ,in meinen Fachbereich will ich eine 100%Arbeit abliefern und für den Rest gibt es hoffentlich genau so gute Spezialisten wo ich meine Kunden hin empfehlen kann (Es ging damals um den Karosserieteil wo wir eine Woche Lehrgang von hatten und sollten alles perfekt können )
Alt 10.04.2023, 21:40
Zitat von Domoll Beitrag anzeigen
... ich habe den Verdacht das es aus dem Kran gerutscht ist und oder Falsch gelagert wurde
Wenn es aus dem Kran gerutscht ist, muss es gut sichtbare Scheuerspuren von den Gurten geben.
Und wenn es das Boot ist, das ich annehme, ist es (sagen wir mal) außergewöhnlich gepallt worden.
Vor 2 Wochen war es nur ca. 30 cm über den Boden (Gras) gepallt, richtig?
Beste Grüße, Alex
Alt 11.04.2023, 09:20
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.312 Danke in 693 Beiträgen
ich bin selber ehrenamtlicher Kranführer und Trecker Fahrer bei uns im Verein.
Ich weiß nicht wie es bei euch geregelt ist, bei uns ist das alles auf EIGENE Gefahr.
Somit zahlt wenn deine Kasko Versicherung.
Auch scheint mir die Auflage Fläche vorne zu klein bzw. das Boot zu instabil gebaut um dieses so abzustellen.
Das kann man von außen aber nie sehen.
Oft wird einem so ein (schuldige für den Ausdruck ich kenne deinen Hänger nicht) Mist Hänger da hin gestellt, Eigner selber unpünktlich oder erscheint gar nicht zum ausgemachten Termin.
Das Boot behindert den Rest des ganzen unterfangenes und dann kommt sowas dabei rum.
90% der Vereinsboote werden auf ein Bocksystem gestellt, da haben auch schon 2 Boote die nicht so stabil gebaut waren solche Schad Stellen bekommen.
Am Ende waren beide Boote (eins GFK ein Stahl) an diesen Stellen schlicht vergammelt.
Es wurden die "schlechten" Stellen Großflächig rausgetrennt und neu eingesetzt, ein Kielschwein verbaut und seit dem gibt's auch keine Problem mehr.
Alt 11.04.2023, 10:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also unser "Hafenmeister" (und eben auch Kranführer) würde auf den Eisenhaufen auf den Bildern gar nix draufstellen. Und schon gar nicht mit den zufällig gefundenen Brettlen als Auflage. Und ohne zu überlegen, wo das Boot stabil ist und wo eben nicht (das macht ja auch -in der Regel - keine Autowerkstatt irgendwo am Unterboden die Hebebühne anzusetzen).
Da könnte am Plan
(wir bekommen / vereinbaren fixe Krantermine, wer nicht pünktlich da ist kann von vorne anfangen -oder auf den Knien betteln)
alles zusammenbrechen.
Geändert von Fraenkie (11.04.2023 um 10:40 Uhr)
Alt 11.04.2023, 10:37
Boot: Vacance 1220
die Boote sacken nicht beim aufsetzten durch, sondern nach Zeit X, zumindest war es bei uns der fall.
Aber du hast recht an den Bildern sieht weder der Hänger noch das verwendete Pallmaterial vertrauenserweckend aus.
Abgesehen davon wenn er durchsackt gibt es kein zurück mehr
Alt 11.04.2023, 10:43
Das sollte kein "Vorwurf" an dich sein . Schon gar nicht als Ehrenamtlichen im Verein.
Ich habe mal nen geilen Spruch gehört, da hatte ich es -für meine Firma, wir waren in der hektischen automobilindustrie und Haushaltsgeräte etc unterwegs- ein bisschen eilig gemacht "Des (Abnahmeprotokoll) kriegen wir doch heute Nachmittag noch hin. Dann reisen wir morgen ab.".....
Da sagte der "Praktiker" (Meister) vom Kunden seelenruhig:
"wenn bei uns Stress aufkommt ist die goldene Regel erstmal gar nix mehr zu machen. Und nachzudenken, was uns in diese Situation gebracht hat".
Das war passenderweise ne Werft. Von Lufthansa Tja, mussten die Monteure halt noch nen Tag länger rumstehen (war alles fertig, bis auf´s Papier).
Geändert von Fraenkie (11.04.2023 um 10:57 Uhr)
Alt 11.04.2023, 10:59
Also wenn man schon die kostenlose Expertise in Anspruch nimmt, wären gute Bilder wesentlich. Einfach mal nen Zollstock über den Schaden halten, verschiedene Perspektiven von innen und außen und dann sieht man weiter.
Wenn aber sowieso klar ist, dass der Schaden gezahlt wird, dann lässt man sich einen Kostenvoranschlag machen und wartet auf die Freigabe durch den Schädiger bzw. dessen Versicherung.
Wenn denen der KVA nicht reicht, dann muss ein Gutachter ran aber so ein Gutachten kann schnell mal mehrere hundert € kosten.
Chris
Alt 11.04.2023, 11:05
Ich würde mich dem Ding -seitlich- netmal auf 5 meter nähern. Und schon gar nicht drunter gehen.
Oder es betreten.
Das wird sehr wahrscheinlich auch jeder Gutachter so machen. Ausser er will nen Darwin-award.
Was sollen denn die 30 millimeter (Höhe des Profils) Vierkantröhrchen -und noch soweit innen- halten?
Ist doch ein Wunder, dass des noch nicht umgefallen ist (spricht für den Kranführer, Gefühl für die exakte Mitte und genau aufrecht scheint er zu haben )
Ein gscheiter Windstoss und alles ist aus. m.M.
Name:	Boot auf Trailer.jpg
Hits:	142
Größe:	293,0 KB
Geändert von Fraenkie (11.04.2023 um 11:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
