Alt 09.04.2023, 11:24
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Standard Performance 607 - Mercruiser 4.3 MPI - sehr gepflegt
Hallo Liebes
Angeboten wird wegen Vergrößerung eine sehr gut erhaltene Performance 607.
Dieser italienische Klassiker verbrachte die meiste Zeit seines Lebens am Lago Maggiore und wurde vor vier Jahren nach Berlin gebracht, wo er weiterhin ausschließlich im Süßwasser genutzt wurde. Nach der Nutzung wurde das Boot immer direkt aus dem Wasser genommen. Der Rumpf ist entsprechend in einem erstklassigen originalen Zustand, ohne Antifouling oder sonstigen Verunreinigungen.
Ausgestattet ist das Boot mit einem modernen Mercruiser 4.3 MPI mit 225PS und erst 300 Betriebsstunden. In Verbindung mit dem geringen Gewicht ist das Boot außerordentlich sparsam und sportlich selbst bei Geschwindigkeiten von über 45 Knoten.
Passend zum Boot gibt es einen maßgefertigten Tandem-Trailer mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.000 kg aus 2019. Dieser Anhänger wurde vom Hersteller verzinkt, farblich passend pulverbeschichtet und exakt dem Bootsdesign angepasst. Er besitzt eine 100er Zulassung und liegt dank spezieller V-Traversen satt auf der Straße.
Eine vergleichbare Performance 607 werden Sie in einem derart originalen und gepflegten Zustand kaum finden. In Verbindung mit der hochmodernen Technik (Motor, Trailer & sonstige Ausstattung) lässt dieses Boot keine Wünsche an Sportlichkeit, Optik und Komfort offen.
Marke: Performance-Marine 607
Baujahr: 1988
Länge: 6,42m
Breite: 2,42m
Tiefgang: 0,7m
Gewicht: 1250kg / 1800kg mit Trailer
Motor: Mercruiser 4.3 MPI mit Alpha One Antrieb
Betriebsstunden: 300
Trailer: Schneider Fahrzeugbau BT2000
Zusätzliche Ausstattung: Fusion Soundsystem (RA70 mit Bluetooth), Smart-Craft Bordcomputer, Binimi-Top, Hafenplane (neu), Ganzpersenning (original)
Das Boot steht in Berlin Westend in einer Halle und kann nach Absprache besichtigt werden.
Hits:	206
Größe:	128,7 KB
ID:	982695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	125,9 KB
ID:	982696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	90,7 KB
Hits:	192
Größe:	98,5 KB
ID:	982698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	113,7 KB
ID:	982699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	176,5 KB
Hits:	167
Größe:	135,1 KB
ID:	982701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	79,2 KB
ID:	982702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	103,3 KB
Hits:	138
Größe:	63,6 KB
ID:	982704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	80,7 KB
ID:	982705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	62,6 KB
Beste Grüße, Benedikt
Geändert von Münsteraner (04.06.2023 um 11:15 Uhr)
Farbcode DSM044 in RAL Ton - Performance 607 Münsteraner Kleinkreuzer und Trailerboote 1 13.02.2019 17:46
Kauf Performance 607, Baja H2x, Stingray o.ä.? Hilfe! Bajatom1 Allgemeines zum Boot 56 04.12.2015 21:10
Gewicht einer Performance 607 mit 5,0LX mike-stgt Allgemeines zum Boot 0 09.09.2012 20:57
Performance 607 -Hafenplane Münsteraner Allgemeines zum Boot 1 20.11.2008 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
