Alt 09.04.2023, 08:35
Papitän Papitän ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Faltenbälge wechseln Volvo Penta 290 Duo Prop (DP-E)
Moin liebe Wassersportfreunde,
bei unserem Z Antrieb Duo Prop 290 (DP-E) steht ein Wechsel der Faltenbälge an.
Da ich auf Borkum wohne und mal nicht eben so in eine Werft fahren kann, möchte ich es selber machen.
Hat jemand von euch eine Reparaturanleitung, einen Bericht oder ein Video etc. wie ich den Antrieb demontiert bekomme?
Ich habe zwar schon einiges selber machen können, aber einen Antrieb habe ich noch nie demontiert.
Vieleicht kann mir ja hier im Forum jemand helfen.
Ich wünsche euch eine schöne Bootsaison 2023!
Gruß der Ronny
Alt 09.04.2023, 08:51
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Ronny,
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=YM0yLXVHlvA&t=273s
Werner
Alt 09.04.2023, 09:04
Moin Werner,
vielen Dank für das Video.
Das ist schon sehr hilfreich!
In dem Video ist es ein Volvo Penta AQ 290.
Ist die Demontage identisch bei dem DP 290?
Gruß der Ronny
Alt 09.04.2023, 09:14
Zitat von Papitän Beitrag anzeigen
Moin Werner,
Hallo Ronny,
Montage ist identisch.
wichtig ist auch das Gimballager in der Glocke.
Werner
Alt 09.04.2023, 09:49
Hallo Werner,
und schwupps das nächste Fragezeichen
Was ist das Gimballager und was ist dabei wichtig?
Worauf muss ich achten?
Danke für deine Hilfe!
Gruß der Ronny
Alt 09.04.2023, 09:58
Hallo Werner,
Hallo Ronny,
das Gimballager sitzt in dem Roten Ding im Video.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8Nww45twpUU&t=6s
Werner
Alt 09.04.2023, 10:10
Hallo Ronny,
wenn der Balg vom Kreuzgelenk innen trocken ist und du keine Lagergeräusche hast wird dir diese Arbeit erspart bleiben, denn das ist mit viel mehr Aufwand verbunden...
(Motorausbau)
Werner
Alt 09.04.2023, 11:19
Moin Werner,
Lagergeräusche habe ich nicht und der Balg vom Kreuzgelenk sieht eigentlich auch nocht gut aus ( Keine Risse oder Porös).
Mir macht eigentlich mehr der Balg vom Abgas sorgen (siehe Foto).
Der hat es Optisch nötiger finde ich.
Hits:	48
Größe:	68,0 KB
ID:	982707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	67,6 KB
Gruß der Ronny
Alt 09.04.2023, 11:29
Hallo Ronny,
beide Bälge und den Wasserschlauch erneuern. (es gibt einen Rep-Satz)
bitte verwende Original Teile. (Haltbarkeit)
das Gimballager hat einen Schmiernippel, und kann mit der Fettpresse geschmiert werden
Werner
Alt 09.04.2023, 11:51
Hallo Werner,
ich werde jetzt die Teile bestellen und mich dann die nächsten Wochenenden damit beschäftigen.
Der Schmiernippel sitzt im Motorraum beim Spiegel am Lenkgestänge oder (siehe Foto)?
Oder gibt es noch mehr Nippel die ich noch nicht kenne?
Name:	Bildschirmfoto 2023-04-09 um 12.49.07.jpg
Hits:	82
Größe:	65,7 KB
Gruß der Ronny
Alt 09.04.2023, 13:32
das ist der Schmiernippel für den Lenkbolzen/Lenkgabel...
der Schmiernippel für das Gimballager ist weiter unten, in Höhe/Verlängerung der Kurbelwelle.
Werner
Alt 09.04.2023, 18:22
Der Schmiernippel = Nr. 65
Hits:	160
Größe:	94,7 KB
Werner
Alt 09.04.2023, 18:51
Hallo Ronny,
ich habe mal ein Bild angehängt, auf dem die Schmierstelle rot markiert ist.
scheinbar ist das kein Schmiernippel sondern ein Topf mit Fett der durch hinein drehen Fett zum Gimballager drückt.
wie es aussieht haben das aber nicht alle Modelle.?.?
Hits:	93
Größe:	80,4 KB
Werner
Alt 09.04.2023, 18:57
auf dieser Website sieht man mehrere Getriebeglocken mal mit und mal ohne Schmiernippel.
https://www.freshwatervolvopentapart...bellhousing-v8
Werner
Alt 09.04.2023, 21:29
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
So eine sogenannte " Stauferbüchse" habe ich an meinem Volvo Antrieb auch drin.
Einfach ab und an bißchen nachdrehen.
Ist fast so gut wieein Schmiernippel
Gruß Erwin und Gaby
Alt 10.04.2023, 08:55
Vielen Dank für die ganzen Tips.
Ich werde prüfen ob mein Antrieb eine Stauferbüchse besitzt.
Gruß der Ronny
Alt 15.04.2023, 16:35
Moin zusammen,
ich habe den Antrieb jetzt runter und habe leider Öl im Balg vom Kreuzgelenk.
Kann das vom Simmering kommen?und wenn ja hat jemand eine Anleitung wie ich das wechseln oder abdichten kann?
Ich hänge mal ein Foto an und hoffe man kann es erkennen.
Hits:	106
Größe:	58,1 KB
Gruß der Ronny
Alt 15.04.2023, 16:40
Hallo Ronny,
wenn der Ölstand im Antrieb stimmt, und kein Wasser im Öl ist, kann es auch dein dass das Öl zwecks Rostschutz in den Balg eingefüllt wurde...
Werner
Alt 15.04.2023, 16:48
Moin Werner,
so ein Mist das kann ich nicht mehr prüfen, da ich es vor dem Abbau abgelassen habe :-(
Ich habe es gut gemeint und wollte alles einmal neu machen.
Letzte Saison (also vor 12 Monaten) war der Ölstand korrekt aber das wird jetzt auch nicht mehr helfen ......
Gruß der Ronny
Alt 15.04.2023, 16:52
Moin Werner,
und wie hat das Öl ausgesehen??? war Wasser im Öl??
Werner
Alt 15.04.2023, 16:54
sieht man hinterm Kreuzgelenk Ölspuren??
Werner
Alt 15.04.2023, 16:59
kannst Du hinterm Kreuzgelenk (Simmerring) Olspuren feststellen?
Werner
Alt 15.04.2023, 17:15
Wasser war nicht im Öl.Aussehen Schwarz-Braun.
Ich schätze es kommt vom Getriebe
Gruß der Ronny
Alt 15.04.2023, 17:17
Ja am Simmering und Kreuzgelenk sind Ölspuren (Motorseitig)
Gruß der Ronny
Alt 15.04.2023, 18:18
vielleicht hilft Dir diese Video weiter: https://www.youtube.com/watch?v=0eArW8QmOcQ
Werner
Faltenbälge bei Volvo Penta wechseln Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 7 10.07.2022 09:43
Faltenbälge Volvo 290 talkmaster Motoren und Antriebstechnik 27 26.11.2020 07:49
Wie oft muß man die Faltenbälge an den Volvo Z-Antrieben wechseln? Mangusta Technik-Talk 28 23.05.2016 07:49
Faltenbälge wechseln Volvo SX-M george1701 Motoren und Antriebstechnik 9 30.11.2013 12:56
Propeller Wechseln - VP DUO PROP Phoenix01 Motoren und Antriebstechnik 8 31.03.2011 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
