Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 06.04.2023, 17:07
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
......es muss eine zöllige Größe sein, die metrischen 8-11mm sind zu klein
Messe doch zuerst den Durchmesser des nabenverzahntem Wellenkopfs, dann hast du schon mal ne Orientierung !
M.f.G.
Bo
Alt 06.04.2023, 18:01
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
War ja oben schon ein bischen Thema....
Eine Vielzahnnuss sieht aus wie eine Torx Nuss, hat aber 12 Zähne statt 6.
Eine 12kant Nuss ist eine Nuss für eine Sechskantschraube, die man alle 30° auf den Schraubenkopf setzen kann
new boat coming soon
Alt 06.04.2023, 18:55
.....die es dann auch in einer zölligen Größe gibt.....und nur die passt, zwar nicht perfekt, zum kraftlosen Drehen aber genübt's.
M.f.G.
Bo
Alt 06.04.2023, 19:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.286 Danke in 3.907 Beiträgen
Die wäre ideal wenn die Welle dafür nicht zu dick ist.
https://www.ebay.de/itm/374394003999...Bk9SR_La4vzqYQ (PaidLink)
Gruß Jogie,
  #55
Alt 06.04.2023, 21:17
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
284 Danke in 139 Beiträgen
Möglicherweise nicht hilfreich, aber ich gebe auch meinen Senf dazu.
Bei meinem 50PS Mercury Efi kam auch kein Kontrollstrahl.
Habe bei laufendem Motor einen dünnen Draht eingeführt, so weit wie möglich hineingeschoben und längere Zeit drinnen herumgestochert. Nach einiger Zeit kam etwas Schmutz heraus und dann plötzlich ein kräftiger Wasserstrahl. Problem gelöst !
Ich wünsche dir viel Erfolg.
Alt 07.04.2023, 10:15
web1982 web1982 ist offline
Boot: Viking 22
Rufzeichen oder MMSI: MAWI
23 Danke in 12 Beiträgen
Hi Jogie, perfekt! Genau das Teil habe ich mir gestern noch als Joker vom Motorradhändler mitgeben lassen . Falls die anderen nicht passen und ich darf zurückgeben was ich nicht genutzt habe.
Um 15 Uhr sind wir am Hafen, dann wird zuerst wie von Gela nochmal vorgeschlagen "gestochert" und wenn es dann nachwievor nicht funktioniert, werden wir schauen wie wir das Boot mit Hilfe des netten Bootshauses aus dem Wasser bekommen (1800kg) und dann wird wie beschrieben zuerst geprüft ob durchs Steigrohr Wasser oben rauskommt. Wenn das funktioniert dann kommt der Test mit der Welle bzw. Check ob die Wasserpumpe Wasser befördert und dann muss ich entweder das Boot mit funktionierendem Impeller zurücks ins Wasser setzen und fahr an meinen Liegeplatz oder das Boot geht ohne Unterwasserteil zurück ins Wasser und wir müssen es an seinen Platz schieben (300 Meter entlang von 2 Reihen Booten). Drückt die Daumen dass es klapppt und es wieder funktioniert.
Ich werde berichten!
Schöne Ostern!!
Vielen lieben Dank an Alle für die nette Hilfe!
  #57
Alt 07.04.2023, 10:20
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.527 Danke in 4.143 Beiträgen
Ich drücke
Es bleibt spannend... bin mal gespannt, was hier die Ursache ist
MfG* * * *Mario
  #58
Alt 07.04.2023, 18:36
Boot: Viking 22
Standard Impeller funktioniert.
Man glaubt es nicht aber der Impeller funktioniert!!
Keine der in Berlin erhältlichen Nüsse hat gepasst. Dafür hat für den Test der Antriebswelle der Multi Einsatz, der hier von Jogie empfohlen wurde gepasst.
Wie sind wir vorgegangen: unterwasserteil abgeschraubt und zunächst den motorblock getestet und der kontrollstrahl kommt wunderbar raus.
Anschließend mit Akkuschrauber das Unterwasserteil getestet und der Impeller befördert Wasser wie er soll.
Wieder zusammengebaut und mit original Mercury flusher getestet, kein Kontrollstrahl.
Flusher ist das Teil was im Original Wartungshandbuch empfohlen wird mit dem Anschluss für ein Gardena-Schlauch.
Also sind wir davon ausgegangen dass das Rohr vom oberen Motorteil nicht richtig im Impeller steckt und haben das perfekt justiert und wieder ausprobiert und immer noch keinen Kontrollstrahl. Das haben wir dann noch zweimal wiederholt und schlussendlich aufgegeben und das Boot zurück ins Wasser gestellt.
Und als wir den Motor im Wasser gestartet haben ist auf einmal der Kontrollstrahl da.
Also vermute ich zwei Fehler als Ursache.
1. Es kann sein dass bei den vorherigen Tests im Wasser das Rohr nicht richtig drin gesteckt hat und
2. außerdem funktioniert wohl der Mercury Flusher für den Test nicht und schafft es obwohl er direkt angeschlossen ist und abdichtet nicht genügend Wasser in den Motor reinzubringen so dass die Pumpe das Wasser befördern kann.
Das einzige was ich jetzt tatsächlich beim letzten Mal nicht mehr perfekt gemacht habe ist die Welle zu schmieren, ich habe jetzt nur noch wenig Schmiermittel dran aber ich denke mal bei den wenigen Stunden die man hier fährt und bei vorsichtigen Umgang wird das schon okay sein. Ich habe die Welle im oberen Bereich mit PTFE eingesprüht.
Danke nochmal an Alle.
Geändert von web1982 (07.04.2023 um 18:39 Uhr) Grund: PTFE schmiermittel bzw spray
  #59
Alt 07.04.2023, 19:24
Pepper Pepper ist offline
5.315 Danke in 2.149 Beiträgen
Flusher ist das Teil was im Original Wartungshandbuch empfohlen wird mit dem Anschluss für ein Gardena-Schlauch....
Öhm - man schraubt das Teil doch da rein, wo der Kontrollstrahl rauskommt, da kann also bei der Verwendung des Teils kein Kontrollstrahl rauskommen. Der Kontrollstrahl kommt da nur raus, wenn die Ansaugöffnungen im Unterwasserteil unter Wasser sind und er dort Wasser ansaugt. Es ist ja nur die Öffnung für den Kontrollstrahl - nicht für die eigentliche Wasserkühlung. Diesen Flusher kann man zur Motorspülung an Land verwenden, dann drückt jedoch der Wasserstrahl durch den Gang des Kontrollstrahls gegen die eigentliche Pumprichtung des Impellers - ist aber nicht wirklich schlimm.
Angehängte Grafiken
Geändert von Pepper (07.04.2023 um 19:32 Uhr)
Alt 07.04.2023, 19:32
Boot: Viking 22
Zitat von Pepper Beitrag anzeigen
Öhm - man schraubt das Teil doch da rein, wo der Kontrollstrahl rauskommt, da kann also bei der Verwendung des Teils kein Kontollstrahl rauskommen. Der Kontrollstrahl kommt da nur raus, wenn die Ansaugöffnungen im Unterwasserteil unter Wasser sind und er dort Wasser ansaugt. Es ist ja nur die Öffnung für den Kontrollstrahl - nicht für die eigentliche Wasserkühlung. Diesen Flusher kann man zur Motorspülung an Land verwenden, dann drückt jedoch der Wasserstrahl durch den Gang des Kontrollstarhs gegen die eigentliche Pumprichtung des Impellers - ist aber nicht wirklich schlimm.
Hi Andreas,
Nein, mit Flusher spreche ich von dem Teil siehe Foto .
Dieser funktioniert wohl nicht mit normalem Wasserdruck.
Laut Hersteller und Wartungshandbuch ist er genau für meinen Test geeignet, steht sogar die Teilenummer im Handbuch.
Hits:	9
Größe:	22,0 KB
ID:	982631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	46,8 KB
Geändert von web1982 (07.04.2023 um 19:35 Uhr) Grund: Foto vergessen
  #61
Alt 07.04.2023, 19:36
Hi Andreas,
Alles klar, ich dachte an das Gardena-Teil, welches man oben reinschraubt. Aber meine Annahme mit gleichen Ein- und Ausgang passt bei dem Motor wohl sowieso nicht ...
  #62
Alt 07.04.2023, 20:17
Boot: Viking 22
Kein Problem aber er läuft ja jetzt wieder!
  #63
Alt 07.04.2023, 20:38
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
diese Flusher ( Spülohren) sind so eine ganz besondere Sorte. Ich habe HJonda Mercury und Yamaha Motoren im Gebrauch . Bei den Mercury und Honda funktionieren die Ohren gut aber beim Yamaha z.B. Kommt leider kein Wasser und habe mir damit mal einen Impeller zerschossen. Keine Ahnung warum aber der wollte nicht mir Ohren. Mein Alpha One geht auch super mit den Ohren. Aber besser ist immer eine Tonne oder gleich im See testen.
Gruß und Ahoi Martin
  #64
Alt 08.04.2023, 05:29
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Hi Andreas,
Wenn man sich die Zeichnung im #1 ansieht weiß man warum der so nicht funktionieren kann. Man sollte den 2. Wasseransaug unter der Kavitationsplatte dann wenigstens verschließen damit der Impeller da keine Luft zieht. Ein Streifen Panzertape drüber und schon geht´s.
Gruß Stefan
  #65
Alt 08.04.2023, 06:18
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Verkehrt herum eingebaut
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 08.04.2023, 07:12
Boot: Viking 22
?? In der Annahme dass du einen Beitrag leisten möchtest, den alle verstehen. Kannst du erklären was deiner Meinung nach falsch eingebaut ist. Meinst du den Flusher der mit dem Wasseranschluss nach unten zeigend eingebaut werden soll damit das Wasser nach oben geht?
Falls du den Impeller meinst, dann sorgt dein Beitrag für Verwirrung bei jemanden der ein ähnliches Problem zukünftig hat und diesen Beitrag öffnet.
Alt 08.04.2023, 07:22
Boot: Viking 22
Ist dann auch ein Lessons learned, man sollte dem Wartungshandbuch nicht blind vertrauen aber ansonsten war ja glücklicherweise alles korrekt beschrieben
Alt 08.04.2023, 10:08
Boot: Viking 22
Standard Problem gelöst.
Wie gestern um 19:36 Uhr geschrieben ist das Problem gelöst.
Bitte keine Lösungsvorschläge mehr .
Danke 🥰❤️
  #69
Alt 08.04.2023, 10:29
5.368 Danke in 2.033 Beiträgen
Schön das du das Problem gelöst hat. Eine Gute Fahrt !
Grüße Frank
  #70
Alt 08.04.2023, 11:58
Noch ein letztes zum Thema:
Der Motor an Land, mit den Spülohren versorgt, lässt sich ganz einfach feststellen, ob der Motorblock gekühlt wird. Auch ohne Kontrollstrahl.
Wenn das austretende Wasser an der Probellernabe warm bis heiss wird, dann funktioniert die Kühlung.
Mercury F8ML BJ2016 Kurt_at Motoren und Antriebstechnik 9 18.08.2020 18:38
Ölwechsel Mercury F30 ELHPT EFI selbst durchführen aneser Motoren und Antriebstechnik 7 06.01.2018 20:57
Hilfe.... Problem mit Mercury F30 ELPT- EFI..... Motor überhitzt therrmann Technik-Talk 5 07.07.2015 13:37
Gewicht Mercury F30 EFI BJ 2005 Michel1209 Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 19:29
Mercury F30 ELPT EFI Leerlaufdrehzahl wiwe27 Motoren und Antriebstechnik 17 01.09.2010 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
