Vorherige Seite - Ergebnis 10.901 bis 10.925 von 11.749Nächste Seite - Ergebnis 10.951 bis 10.975 von 11.749
Alt 06.04.2023, 19:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.265 Danke in 3.893 Beiträgen
Das nennt man Leistungslänge und ist doch gar nicht so ungewöhnlich, bei 15,00m Länge sind 1500 PS im Offshorebereich gar nicht so selten... (Aber das Leistungsgewicht düfte recht nahe an 1PS / kg leer kommen, das ist schon ein Wert )
Ja, ich hätte auch gerne die Abgasführung gesehen. In dem kleinen Compartment entsteht auf jeden Fall eine Menge Wärme und Geräusch. (Zum Sprint auf dem Ententeich ein geiles Spielzeug für versierte Nerds, aber eine Tour auf dem Rhein wollte ich damit nicht fahren. ) Und wie kommst du auf Salzwasser?
Und beim Starten fährt der Jet direkt los, da ist ja nichts was 50% umlenkt: Motor(-en) an = Schub
Na ja, jucken darf es ja mal. (Seine Interpretation, dass sein Eigenbau für mich ein Eigenbau ist, gehe ich auch nicht mit..., den Kaufvertrag sollte man besser nicht mit ans WSA geben.) Daher prinzipbedingt keinerlei Kaufabsichten vorhanden, auch wenn bei diesem Konzept Motorradmotoren mal funktionieren könnten.
p.S.: Wenn es um Leistung 1 PS pro cm geht ist ein Serienprodukt bestimmt "zuverlässiger)
Noch nie was von Kupplung gehört. Wozu sowas ist.
Gruß Jogie,
Alt 07.04.2023, 05:49
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von Nille72 Beitrag anzeigen
so´n Mopped Bensiner braucht ca. 40 Liter pro Stunde bei Vollast wenn er optimal ausgelegt ist und auch eingestellt ist. In der Realität eher mehr.
Wo hast du denn diesen Wert her?
neeeneee...das würde ich nicht unterschreiben, denn die GSXR Motoren (EFI) dieser Baureihe waren extrem effizient und sparsam. Wenn überhaupt werden die sowieso nur mit der setup-box eingestellt...Yoshi-box, powercomander u. co., was bei den k&N`s ohne airbox sicherlich sinnvoll wäre.
Ich würde bei dem setup pro Motor unter Vollast um die 10l/h schätzen.
160 PS waren Serie, die wurden standfest bis 200 PS getunt und fanden so auch ihren Einsatz in versch. Rennserien, bei den F1 Gespannen setzte man auf die 1000ccm CBR Motoren von Honda.
Gruß Dete
  #10928
Alt 07.04.2023, 07:52
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.565 Danke in 1.265 Beiträgen
10l pro Stunde bei Vollast?
Die 10l pro Stunde schaffst du nur mit Drosselung der Drehzahl…dann ist die genannte Leistung aber nicht mehr erreichbar.
Ganz einfaches Rechenexempel von der Straße (Wenn es um Vollast geht kann man es halbwegs übertragen).
Das Motorrad dürfte auf „Anschlag“ knapp an die 300km/h fahren.
Bei 10l/h und 20l Tankinhalt fährst du dann 600km weit….
Bei 40l/h kommst mit gleicher Rechnung nur 150km weit. Das ist durchaus im Rahmen.
Meine Meinung…ohne dass es hier abdriften soll.
Daniel
  #10929
Alt 07.04.2023, 08:29
Sayang Sayang ist gerade online
2.851 Danke in 1.392 Beiträgen
Vereinfacht:
Energiegehalt Benzin etwa 8,5 kW/h pro Liter.
10 l Bezin haben also einen Energiegehalt von 85 kW/h.
Mit diesen 85 kW/h kann ich aber nicht 160 PS oder 118 KW eine Stunde lang produzieren.
Die genannten 40 l pro Stunde sind realistisch.
  #10930
Alt 07.04.2023, 08:42
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.549 Danke in 652 Beiträgen
Berlin Schönefeld 18 Liter in die Fireblade SC28 gebunkert, dann über A13 und A4 bis Dresdner Tor Süd in etwas über einer Stunde....
War eine Verbrauchsfeststellungsfahrt und würde ich heute nicht mehr machen...
Gruß Jan 🤘
  #10931
Alt 07.04.2023, 09:02
das war heut morgen wohl eindeutig zu früh zum gerade aus denken... ihr habt natürlich Recht... l/h... passt schon...
Mit der Hayabusa bin ich mal von Peine zur Spinnerbrücke am Sonntag morgen ge....flogen... musste in Kloster Lehnin nachtanken... 303km/h GPS Spitze...187 km mit ca. 18l , hab bis dahin knapp 50 min. gebraucht... also keine 40l/h
Gruß Dete
  #10932
Alt 07.04.2023, 10:45
9.333 Danke in 5.359 Beiträgen
Zitat von Dete66 Beitrag anzeigen
also keine 40l/h
Du sollst halt nicht ständig vom Gas gehen .
Ich denke aber auch dass die Hayabusa sparsamer ist als die 1000er (in dem Betriebszustand)
Gruß Richard
  #10933
Alt 07.04.2023, 10:48
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
Vereinfacht:
Danke. Und jetzt bitte noch die Schrägstriche entfernen wo sie nicht hingehören.
Oder wie unser Physiklehrer immer sagte:
Wer mit Einheiten rechnet, kann Fehler vermeiden.
Wer Einheiten vermeidet, muss mit Fehlern rechnen.
Gruß Richard
  #10934
Alt 07.04.2023, 12:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wäre der erste Jet mit Kupplung den ich sähe..., aber alles gut.
gregor
Alt 07.04.2023, 13:05
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Selbst ein Jetski kuppelt ein und aus hat vorwärts und Rückwärtsgang
Alt 07.04.2023, 13:30
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Danke. Und jetzt bitte noch die Schrägstriche entfernen wo sie nicht hingehören. ...
Musst Du einen armen Kaufmann so blossstellen?
Der Fehler ist doch niemandem aufgefallen
(oder sind die anderen nur einfühlsamer?)
  #10937
Alt 07.04.2023, 13:34
Nee, tut er nicht, mach dich da nochmal schlau, bevor du Hand dran legst und den Belag oder die Klauen prüfen willst. .
Ein Jet hat eine Umkehrklappe die den Strahl für Rückwärtsfahrt umlenkt und "neutral" lenkt den Strahl ungefähr 50%/50% um, ist oft eine knifflige Einstellerei und klappt nie zu 100%, daher kriechen die meisten Jets immer etwas vor oder zurück. Dafür gibt es aber eben auch keine "gear-box".
Ein Rückwärtsgang im Jetski funktioniert nicht durch Drehrichtungsänderung, sondern durch die Schubumkehrklappe, analog zu einem echten Jet. Einer der Vorteile du kannst von "voll voraus" direkt zu "voll zurück" umsteuern, das heißt massiv bremsen. (Erinner dich mal an die Verfolger der der Greenpeace-Ribs beim G7 Gipfel) Und du kannst im Neutral/Modus auf dem Teller drehen...
https://www.youtube.com/watch?v=kfN6xVVrD0U
gregor
Geändert von Dicke Lippe (07.04.2023 um 14:02 Uhr)
Alt 07.04.2023, 14:30
Für mich auch der erste mit Schaltgetriebe und Kupplung!
Anscheinend weist du nicht worum es geht?
Ein eigenbau Jetboot mit 2 Motorradmotoren und Jetantrieben ohne Schubumkehr.
Schau mal da die Bilder vom Jet.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...049603-211-243
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (07.04.2023 um 14:38 Uhr)
Alt 07.04.2023, 14:46
Der Fehler schmerzt mit Sicherheit viele andere genau so wie mich.
Aber ob man sich aufrafft zu schreiben, bei einer gefühlten Erfolgswahrscheinlichkeit von 0%?
Ich lasse es meistens auch einfach auf sich beruhen.
PS: Auch immer schön ist so etwas: Die Leistung der (elektrischen) Heizung beträgt 1kWh pro Stunde. Das ist zwar richtig, aber irgendwie ein wenig sperrig
Gruß Richard
  #10940
Alt 07.04.2023, 16:02
5.367 Danke in 2.032 Beiträgen
Wobei ich mich frage, weiso der nicht gleich einen Jetski gebaut hat.
Grüße Frank
Frohe Ostern
  #10941
Alt 07.04.2023, 16:05
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Wollte halt nicht nass werden, ausserdem hatte er zwei Motoren...
new boat coming soon
  #10942
Alt 07.04.2023, 16:30
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.480 Danke in 4.133 Beiträgen
Exakte Beschreibung und aussagekräftige Bilder machen schon was her
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...41025-211-9528
MfG* * * *Mario
  #10943
Alt 07.04.2023, 16:38
... Auch immer schön ist so etwas: Die Leistung der (elektrischen) Heizung beträgt 1kWh pro Stunde. Das ist zwar richtig, aber irgendwie ein wenig sperrig
Fehlt da nicht ein Schraegstrich?
  #10944
Alt 07.04.2023, 17:07
Der kommt in diesem Fall in Gestalt von drei Buchstaben daher. So ein Schlitzohr aber auch
PS: Ich habe den Witz schon verstanden
Gruß Richard
Alt 07.04.2023, 17:08
Zu wenig Platz für den Tank
Gruß Richard
Alt 07.04.2023, 17:14
Steht doch alles da: Schrotthaufen sucht Käufer um sich die Entsorgungskosten zu sparen
Auch schön:
-4 Takt Induktion
-GFK, außen Pockenlos und impregmiert
Gruß Richard
  #10947
Alt 07.04.2023, 17:44
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Kann sich noch jemand an die bei Eurosport immer mal gezeigten Jetbootrennen aus Neuseeland erinnern ? Ist schon über 20 Jahre her....
Shitegal was sich die Motoren ziehen-ob die eine Schubumkehrklappe haben, ob das was für den Rhein ist oder nicht oder Selbstbauumschreibung.
Das Teil ist nicht nur eine Rakete-wie er schreibt-das ist eine Waffe
Wenn er das selbst gebaut/geschweißt hat-dann Hut ab....guckt mal auf die Schweißnähte-die Motorenstützen-die Strahldüsen(trimmbar)...
Glück Auf !
Gunar
https://www.youtube.com/watch?v=IkRfpllrEVs
  #10948
Alt 08.04.2023, 07:28
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Ja, das ist der klassische Einsatzzweck, ich fand es krass, daher habe ich es ja auch eingestellt. (Zukünftig werde ich aber höchstens einstellen, kommentieren / antworten werde ich dann nicht mehr, entweder man sieht worum es geht, oder eben nicht. )
@ jogie
Ich weiß auch recht genau worum es geht und habe mir auch die Filmchen, wie man so etwas baut, jahrelang angetan, aber manche wissen ja nicht mal wie ein Jet funktioniert.
Eine schöne Arbeit, aber ein Werkzeug zum Sprinten und Heizen.... anmachen, Vollgas und wedeln mit unvorstellbarer Performance. Viele bekommen den Helm nicht mal geradegehalten...
Da gibt es einen Starter und Gas, gefahren wird binär, (ein oder aus), egal ob 1 x V8 oder 2 x Motorradmotoren.
@ Frank Das ist weitaus krasser als ein Jetski, der ist ja ist viel zu zivilisiert.
gregor
  #10949
Alt 08.04.2023, 08:15
Ich liebe grosse und scharfe Fotos
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...42653-211-2575
MfG* * * *Mario
  #10950
Alt 08.04.2023, 09:05
Davo Davo ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
6 Danke in 4 Beiträgen
Und warum will er jetzt innerhalb von 3Wochen 1000,- Euro mehr haben?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
